Damian92 Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 Witam, orientuje się ktoś jakim najlepiej płynem zalać układ i ile ml wejdzie? Pozdrawiam.
Bartollo Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 Febi zielony. Potrzebujesz okolo litr.
Damian92 Opublikowano 18 Września 2014 Autor Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Dzięki za odpowiedz Jeszcze jedno pytanie, Febi 06161 syntetyczny (zielony) czy Febi 06162 mineralny (zielony). Na korku wlewu mam napisane: only mineral, G 002000. W hurtowniach itd. zdania są podzielone... Edytowane 18 Września 2014 przez Damian92
Bartollo Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 Ja zalałem mineralnym i jest ok w jakimś wątku na forum czytałem ze tylko i wyłącznie mineralny 1
buba011 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Pamiętaj tylko i wyłącznie mineralny , nie ma znaczenia czy zielony czy czerwony. Najważniejsze jest aby dokładnie wypłukać układ. Do tej czynności potrzebujesz około 2 l płynu.
chicken0000 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Witam, chciałem wymienić płyn wspomagania, ale zastanawiam się jak wyciągnąć sitko ze zbiorniczka, czy ktoś pomoże?
KINIAM Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Sitka są zwykle wklejone/zamontowane na stałe.
matisstz Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) dołem ściągając jeden przewód płyn zleci z zbiorniczka. A najlepiej przeciągnąć nowy płyn przez cały układ, jest na forum szczegółowo opisane jak to zrobić co do sitka nie kombinował bym bo po jego uszkodzeniu mogą być kłopoty... Edytowane 16 Grudnia 2016 przez matisstz
devilosek Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 A gdzie można znaleźć szczegółowa i steukcje wymiany płynu wspomagania kierownicy bo mam taki zamiar sam wymienić Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
devilosek Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Podobno teraz g4000 tylko syntetyk w audi sprzedają nic się nie stanie po wymianie na taki z mineralnego ?Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 (edytowane) temat na forum wałkowany 100 razy zalej ori G00400M2 nie lej febiego bo potem się cuda ze wspomaganiem dzieją też polecają na forum LHM ja do a4 b5 i b6 leje ori i zero problemów ze wspomaganiem Edytowane 27 Maja 2017 przez wyzyk83
wyzyk83 Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Dnia 16.12.2016 o 16:53, KINIAM napisał: Sitka są zwykle wklejone/zamontowane na stałe. jesteś w błędzie kolego w b5 i b6/b7 są wyjmowane zdarzają się przypadki że sitko wyskoczy i płyn się pieni i są problemy ze wspomaganiem
kamil2227 Opublikowano 28 Maja 2017 Opublikowano 28 Maja 2017 Dnia 27.05.2017 o 21:45, wyzyk83 napisał: a jak to sitko powinno byc umocowane bo byc może mam ten problem ? Czyli ten plyn spoko? http://allegro.pl/olej-total-lhm-plus-1l-plyn-hydrauliczny-citroen-i5527815385.html Mi padł wąz od wspomagania i plyn do zera poszedl . Dolałem chyba czerwonego i jezdziłem przez pare dni . Potem wymieniłem wąz i nalałem febi i pompa wyje bardzo głosno ale wspomagania chodzi i nie wiem czy wymienic plyn czy używke pompy szukac. Doradzisz cos ?
devilosek Opublikowano 31 Maja 2017 Opublikowano 31 Maja 2017 A który wąż w B8 to wąż powrotny od zbiorniczka wyrównawczego wspomagania ? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Kris0112 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Panowie szybkie pytanko czy do ukladu wspomagania moźna dolac plynu g004000m2. Gdzie na korku jest g002000 czy je można ze soba mieszać? Czy trzeba wymienić jeden na drugi?
wyzyk83 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 4 godziny temu, Kris0112 napisał: Panowie szybkie pytanko czy do ukladu wspomagania moźna dolac plynu g004000m2. Gdzie na korku jest g002000 czy je można ze soba mieszać? Czy trzeba wymienić jeden na drugi? można
puczyl1990 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Czy konieczne jest płukanie układu przy wymianie? Czy 1l na samą wymianę starczy?
KINIAM Opublikowano 30 Czerwca 2018 Opublikowano 30 Czerwca 2018 W dniu 27.06.2018 o 21:11, puczyl1990 napisał: Czy konieczne jest płukanie układu przy wymianie? Czy 1l na samą wymianę starczy? Płukanie jak długo nie wymieniany a są przypadki, że płyn ma 10-15 i więcej lat. Jak płyn ma mocne zanieczyszczenia jest prawie ciemny, czarniawy. Literek wystarczy.
puczyl1990 Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 No niestety płyn nie wymieniony, w warsztacie stwierdzili że 1l to za mało. Muszę dokupić jeszcze.
