ścieranie opon od srodka
Witam ścierają mi się opony na przedniej osi od wewnątrz , wygląda na to ze raczej równo.auto mam od 3 miesięcy, raczej wcześniej też się to działo.geometria??? Co poradzicie?
Ustaw zbieżność ;) ale najpierw sprawdź zawieszenie czy Ci amor/ sprężyna nie siadły
Sprawdź jeszcze ciśnienie. Opony z kiedy są? Nie mniej jednak geometria najpewniej rozwiąże problem
sprawdź luz w przednim zawieszeniu i ustaw zbieżność
okej.dzieki wszystkim za odpowiedzi!!!
mam ten sam problem pomimo ustawiania geometrii. Widze na wydruku że kąt pochylenia koła jest poza tolerancją -1*31',-1*28' , a ogólna zbieżność mieści się w normie. Czy samego kąta nie ustawia się?
albo masz luzy w układzie kierowniczym np banan albo diagnosta nie umie ustawic zbieżnosci a auto nie myszkuje ci po drodze?
Zbieznosc , kat pochylenia kola jest nie regulowany jesli autko nie mialo kolizji to ktorys z wahaczy padł
wszystko co miało luzy jest wymienione, więc zawiecha jest ok. Patrze na wcześniejszy wydruk z geometrii i pochylenie kół jest podobne co teraz, a juz raz zdarłem opony od wew. :facepalm:
Edytowane przez jaccov6
podczepiając się pod temat również mam problem, ścierają mi się opony przednie ale od strony zewnętrznej, podczas pełnego skrętu (nie ma znaczenia w którą stronę) przeciąga mi opony, np. gdy skręcam w lewo, prawe koło jakby zostało przeciągane do lewej strony
wymieniłem całe przednie zawieszenie, zrobiłem zbieżność oraz miałem luz na prawym łożysku które również wymieniłem, nic nie pomogło, w czym może być problem?
Luzy na maglu mialem tak samo wygladalo jak kazda opona idzie po innym łuku efekt skaczacej opony z tym ze u mnie jeszcze myszkowal po drodze
