Jaki ON tankujecie do swoich 2.0 CR zwykły czy uszlachetniony?
Pytanko jak w temacie, macie jakies informacje czy ten silnik potrzebuje lepszego paliwa? Pozdrawiam i z gory dziękuje za odpowiedz.
Jeżdżę Seatem Exeo od nowości(silnik CAGA ten sam co w B8), mam aktualny przebieg 65000 kilometrów , zawsze tankuję na Auchan, Tesco, Carrefour lub na Neste, zero problemów.
Zwykły ON i zero problemów kiedys zalałem lepszym cały bak, równicy nie zaobserwowałem :wink: ,morał prosty.
Edytowane przez skrab
Zwykla ropa, "lepsza" ropa przez te wszystkie dodatki uszlachetniajaca czesto staje sie bardziej "sucha" - traci czesc swoich wlasciwosci smarnych.
Edytowane przez kuebk
orlen verva :)
Oranżada:-) - czysta, z pewnego źródła i tania.
Ja tankuje tylko i wyłącznie na Orlenie Verve i zero problemów.
u mnie w 99% Gold Diesel Statoil
Edytowane przez RALF76
tylko i wyłącznie Verva ON.:good:
99% ON ekodiesel z Orlenu.
Od 3 lat zero problemów... rozruchy w zimie itp.
Edytowane przez cabanmat
J.w only Verva od 2 lat i nic złego się nie dzieje :)
ORLEN Verva ON od 4lat
odradzam supermarketowe cpny:)
Co masz na myśli?? Masz jakieś doświadczenie w tym temacie czy tylko zasłyszane od znajomego?? :)
Właśnie dlaczego tak twierdzisz? Masz jakieś dowody na to czy tylko słyszałeś takie głupoty ,bo gdzieś tam ktoś powiedział
Musisz udowodnić to co sugerujesz.
ja od dwóch lat shell v power przed wakacjami jak kosztował po 6,20 przeżuciłem się na "zwykłego" shella i różnica jaka jest to mniej pali o jakieś 0,4l no i może nie ma tego odpalania na tzw. dotyk poza tym co 10tys. filtr paliwa wymieniam i co 5 tys. wlewam zapobiegawczo STP na przeczyszczenie
STP na przeczyszczenie :) a potem stoperan
a działa Ci po stoperanie?
Po stoperanie mam niższe spalanie.
:grin::facepalm:
