Jaki płyn do chłodnicy w Audi A4 B8?
Witam,
Czy mozna bez obaw dolać niecałe pół litra płynu do chłodnicy barwy niebieskiej zamiast czerwonej? Czy taka niewielka ilość może zaszkodzić?
Zima idzie. Sprawdź lepiej na ile stopni masz płyn. Może warto dolać koncentratu a nie płynu. Jeśli płyn jest ok możesz dolewać niebieskiego choć nie jestem fanem mieszania żadnego rodzaju płynów.
Płyn był wymieniany w ASO na początku tego roku ( 15 tys km temu) i ma naklejke na zbiorniczku wyrownawczym -40 , dolalem okolo 350-400ml do maksimum niebieskiego do chlodnic aluminiowych do -35 ktory został mi ze starego auta.
No i nie widzę żadnego problemu.
Dzięki za odpowiedz
Ja na zbiorniczku mam napis G12
G12 zamienia sie na G13 :)
G13 dalej różowy jest ?
Jeden c...j czy wlejemy 12 czy 13 ?
W mojej instrukcji pisze, że G12 miesza się z G12+ i G12++.
Widocznie G13 w 2011r. jeszcze nie było i dlatego nie ma o nim wzmianki.
Tak tylko przypuszczam, bo chyba wszystkie powinny się mieszać.
Witam, przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego w 2.0 TDI i tu moje pytanie czy mogę zalać zwykłym bezkrzemianowym g12 różowym czy lepiej G12++ fioletowy jak w instrukcji pisze. Jaka jest różnica między tymi płynami i czy nie będą się wytrącać osady.
O ludzie, takiego pytania sie nie spodziewalem.
Kolor plynu nie ma znaczenia, wlewasz plyn spelniajacy norme g12 i tyle.
Edytowane przez SHITERS
Na chemii szczerze mówiąc nie znam nic a nic ale do wszystkich samochodów z jakimi sie spotkałem zawsze lałem Dynagel, wg mnie najlepszy do wszystkiego.
W B8 oryginalnie mamy G13, i producent nie przewiduje wymiany. Tak mi powiedzieli w ASO.
Pytam bo akurat mam zwykły g12 i chciałem wiedzieć czy kupić g13 czy wlać to co mam
Nie ma Już g12. Teraz jest g13 wprowadzony.
Pewnie G12 silnikowi nie zaszkodzi, aczkolwiek ja bym nie lał.
Ja latam na org g13 i eksploatacyjne ubywa go . Zresztą w każdym aucie jakie widziałem ubywa go . ale to dlatego że ma taki skład i znika
witam:)
chcialbym sie zapytac czy ktos z was wymienial moze plyn w ukladzie chlodzacym??
jak sie do tego zabrac ile plynu bede potrzebowal?
auto dopiero co kupione i z przerazeniem stwierdzilem ze jest woda zamiast plynu....
z gory dziekuje za pomoc
Mam podobne zapytanie do kolegi saub84 zastanawiałem się czy nie wymienić płynu producent niby nie przewiduje wymian ale wiecie jak to jest, pewnie podobnie jak z olejem w manualnej skrzyni biegów, rozumiem że w 2.0 tfsi Q '11 płyn G13. Obecnie mam rózowy, czyli standard, z tego co zawsze było mi wiadomo płyn zmieniało się co ok 2-3 lat dlatego chciałbym wymienić, obecny stan mam w połowie pomiędzy min i max, no i zastanawiam się ile tego płynu wejdzie, jak odpowietrzyć układ etc, jakieś podpowiedzi ??
