Jaki płyn do chłodnicy w Audi A4 B8?
Witam.
Chciałbym dolać trochę płynu bo mam w zbiorniczku poziom min. dzwoniłem do ASO i powiedzieli ,że teraz już leją tylko G13 ,ale jak ja mam auto z 2008 r to napewno mam w układzie G12 i takiego by dolali ,które kupić poradzcie czy np.ten
http://allegro.pl/hepu-koncentrat-do-chlodnic-g12-czerwony-1-5l-i5349901568.html
albo ten
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-koncentrat-febi-1-5-l-vw-audi-g12-i5212865324.html
Pozdrawiam.
Już kupiłem ,dziękuję za pomoc:-)
Edytowane przez artek04
  • 2 miesiące temu...
jeden i drugi jezeli jest zgodny parametrami z g12 moze byc na dolewke
  • 11 miesięcy temu...
co ten płyn taki drogi 1,5l za 30zł? Ja kupiłem K2 G12 różowy 1l za 10zł. Nada się ten mój płyn czy przy następnej zmianie płynów wymienić na jakiś droższy?
Edytowane przez Osta
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Przymierzam się do wymiany rozrządu wraz z pompą wody co się wiąże z wymianą płynu chłodniczego. I tu moje pytanie: w jaki sposób odpowietrzyć układ?
Można mieszacz g12 z g13 ?? Chciałem dolać a zostało mi jak do  skody wlewałem g12??
  • 1 rok później...
Witam. Muszę dolać płyn chłodniczy mam poniżej minimum. Nie wiem jaki płyn jest wlany . Na zbiorniku jest oznaczenie G12. Auto z 2014r nie powinien być to już G13? Czytałem, żeby nie mieszać G12 z G13 natomiast G12+ i G12++ już z G13 można mieszać.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, muszę dolać ok pół litra płynu do zbiorniczka, jaki płyn dobrze mieszalny dolać do oryginalnego żeby nie kupować koncentratu którego po rozcieńczeniu wyjdzie 3L i reszta będzie leżeć. Chodzi o to żeby się dobrze wymieszał bez konsekwencji. Dynagel? Prestone?
G11 zawiera krzemiany
G12/G12+ nie zawierają krzemianów
G12++/G13 zawierają krzemiany
Nie mieszamy płynów zawierających krzemiany z tymi bez krzemianów.
a jaki masz ten oryginalny ?.
Najlepiej jest dolać taki jaki mamy w układzie.
Te marketingowe zapewnienia , że płyn jest mieszalny ze wszystkimi innymi to tylko taki zabieg sprzedającego.
Różnie to z tym bywa w zależności od płynów i czasu ich eksploatacji.
  • 3 miesiące temu...
Panowie, zbliża się wymiana płynu chłodzącego. Po spuszczeniu starego ile litrów potrzebne do zalania na nowo?  Pacjent B8, 2.0TDI, CJCB.
no to teraz ja jak zwykle musialem odjeb zamowilem koncentrat g13 febi do bexa ... zobaczymy ...
  • 2 lata później...
Mam pytanie kupiłem parę dni temu audi a4 b8 2010r widzę że muszę dolać płyn chłodniczy na zbiorniku mam napisane G12 mam dolać obojętnie co byle G12 ?? Nie przejmować się tym co jest w środku ?
Może ktoś da linka do odpowiedniego płynu do tego modelu . Z góry dziękuję.
Edytowane przez Mr. Nobody
Kup sobie Borygo G12. Ile brakuje? Tego płynu ogólnie nie powinno ubywać w ogóle, więc jak ubyło to coś jest nie halo.
No nie pamiętam ile było przy kupnie auta więc nie wiem czy cały czas był niski poziom czy coś ubyło ostatnio mam poziom bliżej minimum.
  • 2 lata później...
Dla pewności spuściłbym cały płyn chłodzący i napełnił go ponownie jeśli posiadasz urządzenie do napełniania podciśnieniowego układu chłodzenia. Istnieją 4 punkty, w których można spuścić prawie cały płyn, ponieważ nie będzie można spuścić silnika, ponieważ termostat jest zamknięty, gdy silnik jest zimny. jakby ten film pokazał co i jak. Mam Audi Ervin (oryginalna instrukcja od Audi) i też jest to samo gdzie i jak spuścić płyn.
Ja w moim kupiłem oryginalny płyn z ASO ale go rozrobiłem do -33 °C bo oryginalnie mial do - 42°°C !!!! Ogółem zużyłem 6,5 litra a dla pewności to kupiłem 8 l gdyby poszło coś nie tak.
Z 4 rurek spuściłem płyn chłodniczy jak w instrukcji podane z Audi.
