bodas 10 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 (edytowane) Auto: A4 B8 2011 Nadwozie: avant Silnik : CAHA Skrzynia: Manual QUATTRO Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG Kategoria wagowa osi tylnej: 0YF Zawieszenie: 1BA Masy z kielicha: 2170kg3840kg 1-1090kg 2-1195kg LP (lewy-przód): 692 PP (prawy-przód): 692 LT (lewy-tył): 700 PT (prawy tył):700 Ilość paliwa:3/4 Koło 235/35r19 8,5"Po założeniu Eibach Pro Kit czuję lekkie rozczarowanie, bo wyszło odpowiednio: LP (lewy-przód): 655 PP (prawy-przód): 655 LT (lewy-tył): 680 PT (prawy tył): 680Auto zamiast -35/30 siadło -37/20 Tak się zastanawiam w tym momencie czy dobrze zrobiłem kupując zestaw od 4WD, gdzie maksymalny nacisk na tylną oś to 1240kg(wlepka na kielichu 1195kg). W zestawie sprężyn FWD maksymalny nacisk na tylnią oś to 1160kg(wlepka na kielichu 1195kg). Czuję leeki niedosyt Edytowane 8 Maja 2016 przez bodas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4-SG 0 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Siemanko wszystkim. Potrzebuje szybkie o konkretnej porady. Sam wiem tyle co poczytałem :-) potrzebuje praktyki. Znalazłem zawias 1BE z klasa o 1 niższą od mojej. Moje auto to - audi a4 b6 1.9 Tdi avant z ori 1BA http://allegro.pl/audi-a4-b6b7-amortyzatory-1be-oska-1-8t-1-9tdi-kpl-i5808801957.html#thumb/2 Moje 1BA - przod ma 8 klasę 0JH i tył 10 0YK a chce kupic w/w 1BE - Przod 7 klasa 0JG i tył 9 klasa OYJ ... Jak o klasę niżej to auto pojdzie w dół czy w gore? Myśle ze w dół TAK? Tylko czy przy tej zmianie osiągnę poziom? Nie będzie rakiety? :-> Dzięki z góry. Edytowane 20 Maja 2016 przez AudiA4-SG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Czy ktoś by pomógł w doborze sprężyn - ze standardowych na około 2 cm niższe. teraz są takie sprężyny: przód 4x pomarancz tył 1x blekit 1x rozowy Jakie sprężyny z 1BE będą odpowiednie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 (edytowane) Panowie potrzebuję pilnie pomocy:Aktualnie mam:1BA (0JG/0YL)chcę mieć:1BE + Eibach(-30)Sprężynki już czekają, ale nie wiem, które amortyzatory kupić, tj mam problem z katalogiem IC.Czy ktoś mógłby mi potwierdzić, że wybrałem dobre amortyzatory do 1BE i swojej kategorii wagowej?_________________________________________________________________________________ Dla potomnych:amorki: -przód: 8T0413031AF -> Billstein 19-171616 -tył: 8T0513035M -> Billstein 19-171623Po 1,5k km z odbojami od 1BE i sprężynami Eibacha do Q stoi:PRZÓD: 645-650mm TYŁ: 668-670mmOgólnie tak jak @bodas zastanowiłbym się na miejscu innych mających Avanta w Q czy nie założyć zwykłych sprężyn od Avanta bez Q, albo ewentualnie dał na tył odboje od 1BV. Zobaczymy. Może się tył ugniecie, bo jak na razie trochę wyje Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez matriw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tombud 0 Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 (edytowane) W ETKA przy doborze sprężyn wg kategori wagowych do BE i BV pokazuje jednakowe sprężyny , różnica jest tylko w amortyzatorach . Jak to jest ??? Edytowane 14 Września 2016 przez tombud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 sachs przód 313 364 tył 313 366 latasz Gibons na nich prawda ? Jak wrażenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 sachs przód 313 364 tył 313 366 latasz Gibons na nich prawda ? Jak wrażenia ? mam z tyłu te same amorki kupowałem nowe w lipcu generalnie w połączeniu z sprężynami eibach sztywne i twarde zawieszenie na poprzecznych nierównościach tłucze dużo bardziej niż na 1BE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nurek_bagieNNy 0 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 To ja nawet nie chcę sobie wyobrażać tych Eibachów xD Przesiadłem się z 1BA na 1BE i jest tak że po mieście jeździ się fajnie, na trasie super, ale jak tylko zjedziesz z asfaltu w las to masz ochotę iść pieszo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zamek1200 2 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Auto: A4 B8 2013 Nadwozie: Avant Silnik : CJCA Skrzynia: Multitronic Kategoria wagowa osi przedniej: 0JF Kategoria wagowa osi tylnej: 0YH Zawieszenie: 1BE 1 - 1100kg 2 - 1145kg LP (lewy-przód): 680 mm PP (prawy-przód): 680 mm LT (lewy-tył): 690 mm PT (prawy tył): 690 mm Ilość paliwa: 1/4 baku ROZMIAR KÓŁ : 245/40/18 Fajnie śmiga tylko troche twardo (przesiadka ze standardowego zawieszenia B6 na oponach 205/55/16) ale do przyzwyczajenia. Dnia 18.09.2014 o 07:28, wrclaguna napisał: Przykład : Auto: A4 B8 2009 Nadwozie: sedan Silnik : CAEB Skrzynia: QUATTRO Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG Kategoria wagowa osi tylnej: 0YK Zawieszenie: 1BA LP (lewy-przód): 680 mm PP (prawy-przód): 680 mm LT (lewy-tył): 680 mm PT (prawy tył): 680 mm Ilość paliwa: 1/2 baku ROZMIAR KÓŁ : 225/50/17 jak to jest że 1BA siedzi tak samo jak moje 1BE? a nawet u mnie tył 10mm wyżej. 1/4 baku napewno nie waży tyle żeby ugiąć zawieche o 10mm tym bardziej że jest twardsze od standardowego Edytowane 18 Stycznia 2017 przez zamek1200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b8sv 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Witam ! Wiec tak strzelila mi sprezyna wiec zostawilem auto na warsztat zawieszenie sportowe 1bv auto bezyna 1.8tfsi s-line.pytanie jest takie co to za szit mi wstawili bo przod poszedl do gory z 5-7cm?? Od ziemi do srodka nadkola 70cm?Aktualnie kola 17"zima A tak wyglada tyl bez wymiany Edytowane 11 Marca 2017 przez a4b8sv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 zła klasa wagowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Dokładnie, chociaż jak mi wsadzili SACHSA na przód od 1BV to tez przez 2 dni wyglądał tak samo a teraz mam 67,5-68 Edytowane 11 Marca 2017 przez matriw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b8sv 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Zrobili pol auta na allroada? Zrobilem 200km od wymiany ale nic nie siadlo to stawiacie panowie na zla klase wagowa ? w ASO mi powiedzieli ze do mojego powinny byc takie 8k0 411 105 DS Edytowane 11 Marca 2017 przez a4b8sv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Jeśli stare sprężyny miałeś z paskiem filetowym i 2x szarym to tak. Sprawdź czy Twoja kategoria wagowa osi przedniej to PR-0JC. Ale po tylu km to już powinno troche opaśc :/ Edytowane 11 Marca 2017 przez matriw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b8sv 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 No to teraz tylko zobacz jakie masz sprężyny teraz i jakie mają oznaczenie i można stwierdzić co wsadzili, aso podało ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b8sv 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 tak jak piszesz to wychodzi na to ze jest to kategoria wagowa 0JC czyli misieli mi cos innego wstawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b8sv 0 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Witam czy moze ktos jeszcze odpowiedziec czy wszystko sie zgadza ze mam Sportowe zawieszenie z s-line jak mam takie oznaczenie 8K0 413 031AG aportyzator przod. 1BV oznaczenie na wklejce 0jC klasa wagowa plus w ASO powiedzieli ze powinienem miec takie sprezyny 8k0 411 105 DS ???? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Wszystko się zgadza sprawdziłem właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b8sv 0 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 11 minut temu, matriw napisał: Wszystko się zgadza sprawdziłem właśnie Super! Serdecznie dziekuje!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
