Jump to content
18 18
jedrekx
Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV
Recommended Posts
Kumam!
Jeszcze dla pewnosci 1BA -> 1BE -> 1BV jesli chodzi o obnizenie i sztywnosc ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mi zawieszenie z s-line-a tzn. amorki + sprezyny HR ulozylo sie po miesiacu jeszcze siadlo 1 cm w dol co wyszlo przy wjezdzie do garazu
Edited by lukas309
[sIGPIC][/sIGPIC]
było 1,9 TDi jest 2.0 TDi
Share this post
Link to post
Audi A4 B8 2008
Nadwozie sedan
Silnik CAHA
Skrzynia manual
Napęd przedni
Kategoria wagowa osi przedniej OJD
Kategoria wagowa osi tylnej OYE
Zawieszenie 1BV
wysokość przód 66.5cm.
wysokość tył 67.5cm.
zbiornik paliwa 1/2
opony 225/50R17
a wiecie że różnica w szerokości felgi może również wpłynąć na wysokość :wink: nieznacznie ale może , tak samo jak ciśnienie w oponach
Wiem że to nie poprawne politycznie ale chętnie zamienię na coś bardziej komfortowego ;)
Share this post
Link to post
A czy mogę do zawieszenia 1BE dać tylne amory z 1BA?
Share this post
Link to post
:facepalm:
Było: Audi A4 B8 Avant 2008r FWD 206PS 420Nm by Dynosoft
Było: Audi A4 B8 Avant 2012r Quattro 216PS 460Nm by Dynosoft
Jest: Audi A4 B8 Avant 2008r Quattro 320PS 640Nm by Kreator Mocy
Share this post
Link to post
Oczywiście .........
Możesz także dodać siana do paliwa żeby się konie nie rozbiegły po okolicy :naughty:
Share this post
Link to post
:grin:
Tak tylko się upewniam :decayed:
Share this post
Link to post
Panowie potrzebuję szybko porady, zakupiłem zawieszenie 1BV, czy to zawieszenie będzie pasować w miejsce oryginalnego zwykłego zawieszenia? Czytałem gdzieś że wahacze są inne.
Share this post
Link to post
Nie tyle że są inne ale w 1BV wahacze(nie wszystkie) są wzmacniane(czy tam grubsze).
Kupiłeś amorki i springi?
Cmentarze usiane są tymi, co mieli pierwszeństwo.
V6d quattro
Share this post
Link to post
kupiłem dokładnie to. Podejdzie bez rezania ? :)
Edited by l.e.s.t.e.r
Share this post
Link to post
Podejdzie, tylko wachacze zostaną z serii
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
V6d quattro
Share this post
Link to post
no i po bólu :)
Ogólnie jest trochę sztywniej, ale spokojnie do jazdy. Miłym zaskoczeniem jest to że zawieszenie pracuje zdecydowanie ciszej, pewnie dlatego że nowe ma 60000km a stare miało 170 000km :)
Ściąga trochę w prawo, poczekam kilka dni aż zawieszenie się "ułoży" i jadę na poprawkę.
Share this post
Link to post
Panowie, a jak bym dał spręzyny od BE na ori amortyzatory, to obniży o te 20mm ? Wiem, że to nie jest super pomysł, ale na dowalenie amortyzatorów bym tak zrobił potem kupie już amory od BE. To zadziała ?
Share this post
Link to post
jeśli chcesz obniżyć auto to wkładaj od razu springi eibach lub jeszcze niżej FK lub H&R. sporo chłopaków ma tu różne konfiguracje
Share this post
Link to post
U mnie miałem zawieszenie 1BA, Wyglądał jak wóz strażacki, na dodatek tył był niżej niż przód. Wyglądało to okropnie!
Kupiłem sprężyny FK -30mm, dziś założyłem na ori amortyzatory i siadło kur.. tak że nie wiem czy nie szukać 1BE, dla mnie to chyba za dużo!
Czy zawieszenie 1BE jest wyższe niż FKS 331 HA I FKS 331 VA bo auto jakoś straciło na wyglądzie wg mnie, zrobiło się taki jakieś niskie a długie... nie wiem jak to nazwać. Wymieniłem co prawda na razie sam przód ale nie wiem czy zmieniać tył czy szukać czegoś wyższego :/
Share this post
Link to post
pokaz foto , trzeba było eibacha kupić bo o fk nie słyszałem dobrych opinii
Było B5 , B6 , B7 , B7, B8 .......jest BWM ;)
Share this post
Link to post
Witajcie.
Chodzi mi po głowie modzik ze zmianą zawieszenia w audiczce i tak się zastanawiam nad np. takim o to zestawem.
http://allegro.pl/audi-a4-b8-8k9-s-line-amortyzatory-sprezyny-kombi-i5070220309.html
Ktoś się na tym zna? Chodzi mi o to czy to 1BE czy 1BV ? W ogóle czy taki zestaw jak prezentowany tu na przykładzie podejdzie na zasadzie plug&play
Pytanie do znawców tematu... Czy możecie podpowiedzieć czy któryś z 2 wymienionych zestawów podejdzie dom mojego autka...?
Zestaw nr 1 amory przód oznaczone 8K0413031BA oznaczenie na sprężynach (pomarańcz x3 i fiolet 1) - chodzi mi o te kreski malowane
amory tył 8K0513035 AB springi (niebieski, szary zielony)
Zestaw nr 2 amory przód 8T0413031AF springi (różowe x3 fiolet 1)
amory tył 8T0513035M springi (szary i zielony ale co i jak dokładnie nie widać)
Poradźcie coś jak wiecie, chcecie i możecie... plisss :)
Edited by sitas
Share this post
Link to post
Witajcie.
Audi A4 B8 8K9 S-Line Amortyzatory SprÄĹźyny Kombi (5070220309) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
Zestaw 1 to bedzie 1ba a drugi 1be
Share this post
Link to post
Ja mam u siebie 1BE. Tył mam lekko osiadnięty, ale muszę gumy sprężyn zmienić. Generalnie wysokość auta dość fajna, ani nisko, ani wysoko. Komfort dla mnie też ok.
:quattro:
Share this post
Link to post
Witajcie.
Dzięki GIBSON... będę atakował z tym drugim zestawem... Pozdro...
Share this post
Link to post
A czy jest mozliwość sprawdzenia jakie ma się zawieszenie po VIN-e ?
Edited by Kub83a
Share this post
Link to post
Po VIN tez sprawdzisz, ale otwórz książkę serwisowa z wlepka i chyba druga linijka od prawej sa kody : 1BA, 1BE, 1BV... Inne sa w eSa-ch , ale widzę ze ty masz normalna B6. Pozdro
Share this post
Link to post
A jak rozpoznać zawieszenie 1BE po zdjeciach? są jakieś charakteystyczne? (w b6 różniły się kolorem)
Share this post
Link to post
zasada jest ta sama :)
MONTAŻ NAWIGACJI KONWERSJE MIB MMI 3G 3G+ PL MENU LEKTOR USA EU
Share this post
Link to post
Czyli na allegro nie ma obecnie ani jednego amortyzatora 1be? co to ze zlota robia? :)
Share this post
Link to post
Wszyscy poluja na zwiechy to i wszystko co niżej wywiało :wink:
Share this post
Link to post
Podpowie ktoś po czym rozpoznać 1BE? Szukam takiego, ale się na tym kompletnie nie znam. Co z klasami wagowymi? Jak to dopasować?
Share this post
Link to post
są w sklepach zamienniki amortyzatorów BE lub BV? trzeba kupować tylko ori czy jakaś firma je produkuje?
Share this post
Link to post
http://www36.zippyshare.com/v/F8eqFXQI/file.html
http://www65.zippyshare.com/v/wLL0fnpF/file.html
http://www100.zippyshare.com/v/purkw4qX/file.html
witam, kupiłem powyższe zawieszenie od b8 1.8tfsi 160km wszedzie było s-line napisane na aucie i w środku i pytanie takie ,czy ktoś może mi sprawdzić w swojej b8 1.8tfsi 160km (automat jeśli to ma znaczenie ) z zawiechą s-line czy ma takie same kolory na sprężynach .
bo zwrócić mogę do środy a zabrać się mogę za to dopiero pod koniec tygodnia . teraz mam 1BA i się strasznie źle jeździ w porównaniu do poprzedniczki b7 z zawieszeniem 1BE
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
18 18
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
