Audi A4 B8 nie oddala po wciśnięciu kluczyka
Koledze raczej chodziło o to, że po wciśnięciu kluczyka rozrusznik od razu zaczyna kręcić pomimo tego, że świece grzeją. A powinien zacząć kręcić dopiero gdy świece zgasną.
Nie wiem czy tak ma być ale u mnie jest tak samo. Czyli rano włączam zapłon bez sprzęgła, czekam aż zgasną świece i wówczas wciskam sprzęgło i startuje rozrusznik.
Edytowane przez norberth
A co wy tacy zapatrzeni w tą kontrolkę.
Ona nie wyznacza ani czasu ani momentu grzania świec w nowoczesnych silnikach.
Nie zapatrzeni tylko po coś ona jest...
Chodzi o to, że nawet przy -30*C jak wciśniesz kluczyk lub start to rozrusznik od razu zaczyna kręcić a do uruchomienia silnika niezbędne jest wcześniejsze podgrzanie świec.
Auto powinno samo grzać jak potrzebuje, chociaż mojemu zdarza się zapomnieć czasami. Zawsze można wcisnąć kluczyk bez sprzęgła, a jak zgaśnie kontrolka świec, to wcisnąć sprzęgło i ponownie kluczyk.
tak właśnie napisałem kilka postów wyżej :wink:
Umknęło mi widocznie.
Jak koledze szwankuje za każdym razem - znaczy zdupcone. Moje, sporadyczne traktuje jako wypadek przy pracy.
Wg błedu autora watka szukałbym winy w przekazniku na podszybiu
Niestety przyczyna musi tkwić w czymś innym. W przypadku auta które robiłem przekaźniki i całą instalację dot. rozrusznika wnikliwie sprawdziłem.
  • 3 miesiące temu...
Hej,
Mam ten sam problem po wymianie pompy i wtrysków, tylko nie wiem jak było przed bo auto z Niemiec i nie uderzone. Rozwiązałeś problem.
Podziel się wiedzą jeśli doszedłeś do tego
ja mam troche inny problem, czasem mi grzeje jak jest niska temperatura ale nawet jak jest cieplo i nie grzeje to czasem dlugo odpala, bywa ze nawet z 4-5 razy zakreci zanim zapali. Czym to moze byc spowodowane ?
Edytowane przez nedwed
Pewnie słabym akumulatorem
U mnie po włożeniu kluczyka i naciśnięciu sprzęgła auto odpala w sekundę, z wyjątkiem kiedy jest zimno lub po nocy, wtedy wkładam kluczyk, zaraz wciskam sprzęgło i auto myśli po czym po kilku sekundach odpala. Sądzę że tak własnie to powinno wyglądać.
Mam tak samo i myślę że tak właśnie ma być.
Wpisujcie miasta :facepalm:
Akumulator jest ok, gdyby był słaby to by nie krecil a on kreci ok tylko ze samochod nie zawsze odpala od razu nawet jak jest cieplo. Ktos wie jaka przyczyna ? Swiece napewno nie bo wtedy nie grzeja jak jest wysoka temperatura wiec nie maja wplywu, wtryski ? Cos innego ?
A to jest taki poważny problem? Aż tak długo kręci?
jest to problem bo czasem obawiam sie ze w ogoli nie zapali, czasem naprawde dług kreci
Witam,
mój problem z odpalaniem jest taki, że po wciśnięciu kluczyka potrafi kilka razy zakręcić z przerwami i coś " tyrka" przy przypodszybiu tak jakby jakiś przekaźnik łapał i puszczał. Jest też tak, że odpala od razu. Albo raz chwyci i cisza. Muszę wyciągnąć kluczyk i zaczynać od nowa.
Pozdrawiam.
podobny problem mialem, u mnie to była synchronizacja wałka rozrządu, w ASO przyjemnosc 300zł
Hej,
Ja jadę sprawdzić we wtorek ustawienie synchronizacji. Opanowałem temat synchronizacji do perfekcji. Znajomy mechanik ma program VCDS i sprawdzi jak jest u mnie tzn. czy wartość jest powyżej 3 lub -3.
Wchodzimy:
01 - Silnik
08 - Bloki pomiarowe
Grupa 4
Odczytujemy kąt synchronizacji rozrządu w polu 4 "Torsion Value"
Jeśli jest 3 lub -3 albo powyżej tej wartości to jest źle - musi być na zero albo blisko 0.
Jeśli mocno pływa to znaczy, że napinacz jest słabo naciągnięty. Jeśli jest wartość stała i mocno odbiega od 0 to trzeba regulować.
Poniżej przesyłam link co do silnika na jednym wałku rozrządu.
Co do naszego A4 2.0 TDI CR mam opanowany sposób regulacji.
https://www.youtube.com/watch?v=EVe3hCA2iHU
Jak uda mi się rozwiązać problem odpalania co do wciskania kluczyka - to napiszę wam instrukcję dla mechanika.
Ważne jest, aby synchro było na 0 to wtedy będzie palić tyle l/100km ile powinien
Pozdrawiam i Życzę Spokojnych Świąt Wielkanocnych i mokrego dyngusa :)
Hej,
Jestem po sprawdzeniu synchronizacji.
U mnie -0,60 czyli super :):D . Super, że rozrząd OK, ale znowu dalsze poszukiwania :kwasny:
Wychodzi, że to nie to. Będę szukać dalej, ale przy rozruszniku - coś z zaciskami
Hej,
Wchodzimy:
01 - Silnik
Grupa 4
Hej,
Rozrusznik zostaw w spokoju,u kolegi to samo rozrusznik sprawdzony nie pomogło,nadmienie że jest po wymianie całego układu paliwowego łącznie z pompą i wtryskami.Po tym zabiegu "nie pali po wciśnięciu kluczyka"
