A4 b5 1.8T 150KM zwiększenie mocy
Witam wszystkich :hi:
Posiadam A4 b5 1.8T AEB 150KM z 1995r z LPG
Chiciałbym wniej zwiększyć moc, doradzcie mi co mam zrobić i Najlepiej do jakiej firmy się udać aby dokonali małych modów. Póki co jestem laikiem w tych tematach więc prosze o pomoc, bo kompletnie nie mam się kogo poradzić, gdzie jechać itd. Dodam też że chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem, ale solidnie i zeby nie padł mi silnik po 1000km, a zwiekszenie mocy tylko dla wiekszej frajdy z jazdy a nie na tor, wyscigi itp. Myślę że rozumiecie o co konkretnie mi chodzi :)
Jestem z okolic Kielc, Radomia więc wolałbym firme z tych okolic a nie typu Szczecin, wrocław itp
dodatkowe pytanie mam czy własnie wycięcie katalizatora coś pomoże? podniesie moc? moment? i czy to jest łatwe i kazdy kto zajmuje sie wydechami jest w stanie to zrobić, czy trzeba tez coś grzebać przy komputerze sondach ...
Z góry Wielkie Dzięki wszystkim za pomoc! :notworthy:
Tematów na ten temat pewnie jest masa, ale wolałbym aby każdy konkretnie mi odp na mój przypadek
Edytowane przez przemek11
Łukasz13, i gregor10 do nich napisz
Wycięcie katalizatora jest dobrym posunięciem , uzyskasz w ten sposób do 5koni i 10Nm w piku.
Indywidualne strojenie 1.8T AEB przy założeniu że osprzęt silnik i turbo jest w dobrej kondycji - pozwoli na osiągniecie do 180km przy bezpiecznym sofcie.
Eeee... tam... 200 zrobisz :wink:
w jaki sposób osiągne to 200KM? softem?
Jak wsio zdrowe i tjuner sie przyłozy to tak.
No własnie narazie staram się kogoś znaleść za rozsądne pieniądze i zeby był efekt ;)
w jakie moce celujesz? jak w okolice 260-270KM to mam komplet gratow za przyzwoite pieniazki ;)
seryjne wtryski pomogą :)
nie, nie w aż takie moce celuje ponieważ takie moce to już kosztują, bardziej mam cos na myśli 185 190 do 200 choć 200 to nie sądze zeby dało sie wyciagnac z niego bez wymiany turbo itp
co masz na myśli pisząc seryjne wtryski pomogą?
Pomogą doyebac silnik, Gregor uzył skrótu myslowego.
Mialem AEB na seryjnych gratach 212kM/307Nm.
Zrobione przeze mnie 150000km na LPG i nigdy nic sie nie wysrało.
Jak juz jechać i stroić to zrob cos wiecej, naszykuj wtryski wstaw dp i tip, wynik juz pojdzie w gore :-)
ale kompletnie nic nie wymieniałeś na wieksze lepsze?? samym softem pociagnałeś do 212 i 307Nm?
ja również śmigam na gazie, jednak to oszczędność a w mocy nie czuje róznicy żadnej
krzysiek ale już takie zabiegi jednak kosztuja nieco wiecej kasy, wiem ze wynik wtedy tez wiecej w góre pójdzie, do tego jakbym turbo zmienił ale to jakie są koszta to raz a dwa to nie jest młody samochód bo z 95 więc bardzo długo jeździć nim raczej nie będe, bo juz chetnie bym chociaz polifta kupił:)
Pogadaj z Gregorem napewno Ci coś doradzi.
juz rozmawiałem z Gregorem :)
Siemka podepnę się do tematu mam pytanko jest ktoś wstanie wykonać mapę silnika do 180km ?? Najlepiej z dolnegoślaska
Mozna dac seryjna mapę z AJLa ale tam niuton jest nędzny.
mówisz żeby zakupić komp od ajl? no tam chyba jest 235Nm? dobrze mówie?
można w sumie powiedzieć że na Nm się jeździ :)
ja chce podnieść moc, ale też chciałbym żeby miał ok 270Nm chociaż, bo wydaje mi sie że tyle w porównaniu do serii 210 to ładnie idzie
Czy ajl ma 235Nm? Chyba tyle niema.
AEB - 210
AJL - 235
