A4 b5 1.8T 150KM zwiększenie mocy
garrett gt2x, frankenturbo bez zmiany wiekszosci elementow ktore masz jzu zrobione, rzezba na td04, ewentualnie absolutnie gorna granica dla k03s (chyba :decayed: ) rowniez przy seryjnych gratach :) wtryski 380cc, 440cc beda z zapasem
Edytowane przez marcindlug
  • 2 miesiące temu...
Również chciałbym podnieść moc tak do ok.220km ale posiadam skrzynie automatyczna, czy jest to możliwe z taka skrzynia ? Jesli tak to trzeba cos przy niej zrobic lub ustawić. I co trzeba wymienic w aucie aby uzyskac taka moc ?
Wymienic musisz turbo wtryski IC oraz soft
Skrzynia powinna wytrzymac bez problemu
Dev a tak przy okazji, wtryski do LPG jakie mam czyli hana niebieskie to juz zaliczaja sie jako "większe wtryski" ?
niebieskie hany to większe wtryski... do 260ps powinny dać rade ;) jaki masz reduktor?
czyli np na ori turbo do niego jakis FIMC, te wtryski co mam i soft to ile powinno dać się z tego wyciągnąć?
reduktor KME CHYBA, nie jestem pewien
nie wiem dlaczego ale wydaje mi sie ze chodzi o wieksze wtryski benzyny ;) nie znam sie na gazie ale chyba auto musi poprawnie pracowac w pelnym zakresie obrotow na benzynie zanim zacznie sie zabawa z lpg
no ja też ne wiem, dlatego własnie pytam o to czy wystarcza juz wtryski na lpg jakie mam i czy to juz jest jako "wieksze wtryski" czy benzyne tez msuze zmieniać
u mnie PB słuzy tylko do odpalania i jechania kawałek zanim sie zagrzeje odpowiednio do gazu. wiec nie wiem jak to jest
moim zdaniem musisz wymienic rowniez wtryski benzynowe i wystroic na nich auto. co zrobisz jak gdzies zabraknie ci lpg? bedziesz jechal do 2tys obrotow? ;)
nie wiem, nie powiem Ci :) niech wypowiedzą się Ci którzy wiedzą co i jak :)
Najpierw robisz porządek z Pb
potem z LPG, inaczej będą problemy
Dokładnie, po mimo że będziesz miał LPG wydajne np. na 250ps a układ paliwowy na 200ps to nie zrobisz po programie tych 250ps bo wtryski LPG mapują prace wtrysków PB.
Więc takie minimalne minimum to wtryski od 1.8T BEX z teoretyczną wydajnością na 230-240ps
aha, myslałem ze wtryski lpg wystarcza i pb nie trzeba koniecznie ruszac.
a ile takie wtryski od BEXa +- ??
150-200zł
choociaż Ty masz AEB więc możesz kombinować z większymi wtryskami od Saaba czy Volvo.. będą one w ciut mniejszych pieniądzach i lepszej wydajności
Kurcze jestem poczatkujacy w temacie wzrostu mocy. Mozecie mi podpowiedziec co dokladnie i gdzie kupic aby uzyskac te ok 250 km
bede myslał jak sie uporam z innymi rzeczami w niej :)
a pasuja P&P ze tak powiem?
wiadome ze chyba kazdemu zalezy zeby było dobrze a tanio :decayed:
odezwij sie do gregor10
On Ci ładnie autko podpicuje :)
Grześka polecam .. sam u niego auto zrobilem :)
No Ty własnie widze ze łądny wynik masz.
211KM 320Nm
to wynik jaki chciałbym widzieć u siebie :decayed:
bo sądze ze róznica jest przeogromna
A powiedz, co u Ciebie było robione ze z serii 150KM masz 211KM ?
i ile ten mod Cię kosztował ;)
takie info napewno niejednemu sie przyda zeby mniej wiecej mniec wyobrażenie co i jak i ile to kosztuje aby taką moc osiągnąć :)
Edytowane przez przemek11
Co masz na mysli pare drobnych pierdół ?
Czyli co chcesz powiedzieć, że w serii został tylko dołożony DP i soft zrobiony i to Ci dało 210KM?
nie zmieniałes choćby własnie wtrysków iIC też seria?
