A4 b5 1.8T 150KM zwiększenie mocy
Wtryski są z BEXa turbo to hybryda od kolegi DEV, i DP .. reszta seria.
Na wiosnę fmic i finalna korekta (nie wykluczam troche wiekszych wtrysków od PB żeby był zapas )
W miedzy czasie auto dostało nowy zawór DV, N75, byc może będzie reduktor KME Gold do LPG
wiadome ze chyba kazdemu zalezy zeby było dobrze a tanio :decayed:
Tak to nie ma... Jak ma byc z glowa zrobione i bezawaryjne to nie mozna oszczedzac.
aha, no bo własnie nie dojrzałem nigdzie zeby to było napisane w tamtym poście :)
choociaż Ty masz AEB więc możesz kombinować z większymi wtryskami od Saaba czy Volvo.. będą one w ciut mniejszych pieniądzach i lepszej wydajności
chodziło mi o to :)
że jesli pasują jak kolega mówi od saba czy volvo i sa one troche tansze to lepiej zastosować takie niż drozsze a tak samo wydajne itp
Mam do was pytanie bo mam dylemat. Lepiej ladowac kase w moje a4 b5 1.8t aby uzyskac te ok 250 km. Czy sprzedac je dolożyc to co mam przeznaczone na poprawe osiagów i kupic samochod ktory seryjnie ma czym jechac i pare koni w zapasie np. Kolega ma do sprzedania s6 c5 w gazie i jak dla mnie w dobrych pieniadzach.
Koszta utrzymania v8 a r4 to dwie zupelnie rozne historie. To juz nawet nie chodzi o samo spalanie ;)
Marcin powiedział Ci świętą racje :)
a to już zalezy tylko i wyłącznie od Twojej kieszeni :P
różnica między wartością a4 b5 a s6 c5 jest napewno dużo większa niż co to włożysz w 1.8T aby wyciągnąć z niej ładną moc ;)
Edytowane przez przemek11
Zrobienie 250KM to w zasadzie zaden problem. W codziennym uzytkowaniu rowniez bedzie to lagodniejsze dla kieszeni
To ile moga kosztowac takie przeróbki ? Moze ktos z was ma jakies graty do sprzedania ? I co warto sprawdzic w aucie przed modyfikacjami zeby troszke sie wieksza moca nacieszyc a nie zaraz w warsztacie stac
Mam turbo & wtryski
Wypadaloby ustalic w jakim stanie jest silnik - kompresja, cisnienie oleju itd. Wypadaloby zadbac o podstawowa higiene typu dobre filtry i olej, stopien zimniejsze swiece.
czyli?
Mam turbo & wtryski
tak z ciekawości, ile? za to i za to
jesli masz swoje graty dobre, to myśle że 2500zł i stukniesz 230KM no moze do 3000zł
Dzieki wielkie marcindlug za odpowiedz, jutro jade do zaufanego znajomego mechanika i na spokojnie sprawdzamy kondycje mojej maszyny
Nie zapomnij tez o mocniejszym sprzegle i hamulcach ;)
W automacie ?
Aaa widzisz ;) przeoczylem ten fakt :D w automacie chyb studzenie oleju w skrzyni jest wazne nie?
Tak czy inaczej - heble sa rownie wazne jak turbo czy inne elementy podnoszace moc :)
No ważne, ale na ori heblach też pojeździ :)
jak juz ruszyłeś temat sprzęgła.
Na ile seryjne sprzegło wytrzyma?
Tak jak w moim przypadku przy AEB ?
nie wiem czy jest inne sprzęgło niż w innych modelach silnika 1.8T czy nie
Pojezdzi owszem ale czy zahamuje ?
w to akurat wątpię
seryjne hamulce w AEB przestaja działać przy 80km/h gdy zaczniesz hamowac ze 150
A Ty chyba chcesz moc po to aby zap...ć a nie mulić po wiejskich druzkach co ?
dev ile byś chciał za turbo i wtryski i o ile może wzrosnąć moc na tych częściach
Turbo i wtryski to nie wszystko.
musisz miec jeszcze metalowego TIPa, DP, lepszy kolektor wydechowy i duzego ICka inaczej nie ma sensu sie bawic w jakies konkretne moce
kurcze graty ,programy, hamulce od czego tak na prawde zacząć żeby wszysko miało ręce i nogi. moglibyście mi przedsawić co mam kupić i co wymienić, gdzie w ogole mogę odstać takie części do modyfikacji
