pacos 0 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 sprawdz dokładnie bo watpie aby tak było na tym filmiku +/- 45 sekunda, jest 3 tys. obr. przy 120, u mnie jest chyba tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franekd4 1 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 (edytowane) Dziwne, ja mam przy 100km/h 2500obr w 2.4 manualu, myślałem, że 1.8T ma takie same przelozenia jak u mnie są koła opony oryginał,profil opon standartowy z audi?,licznik nie zmieniany czasem? Edytowane 22 Września 2014 przez franekd4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pacos 0 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 (edytowane) Nie, nie. Wszystko seria, opony 205/55/16. Foto z dziś: Edytowane 22 Września 2014 przez pacos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Chciałbym tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Daj zdjecie z GPSu Jaka tam jest skrzynia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pacos 0 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Nie jezdzę z GPSem, skrzynia to kopiując z kodów wyposażenia: G0C = Manualna 5-biegowa skrzynia b. (przelozenia sport.), cokolwiek to ma znaczyć Myslalem, ze kazde 2.4/2.8 ma takie predkosci przy tych obrotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franekd4 1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) mie spotkalem sie z skrzynia o takim oznaczeniu w a4 chyba zle wlepke odczytales Edytowane 23 Września 2014 przez franekd4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pacos 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Czytam z wlepki z wyposażeniem, może kod skrzyni jest na niej wybity ale nie mam jak tego sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo2.4 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Sprawdziłem u mnie 1.8t AEB ( chyba seria) koła 18" 225/40 Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 O co chodzi? Masz chyba mniej niż ja przy 90. Tak liczniki przekłamują? Mój też powinien przekłamywać w takim razie. Koła 235/40 r18. W tym przypadku to ja powinienem mieć mniejsze obroty przy 100 bo mam większa średnice kół niż przy 225/40. Kolego znajdź oznaczenie skrzyni chociaż na wlepce w bagażniku. To nie daje 100% pewności bo ktoś mógł ja wymienić ale lepsze to niż nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo2.4 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) Na wlepce DHW Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka Edytowane 23 Września 2014 przez przemo2.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej777 0 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 z tego co mi panowie wiadomo to ADR ma krótszą skrzynie niż AEB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 bo ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 16 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Na tej dłuższej to już pewnie w ogóle by nie jechał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 kod z wlepki to kod wyposazenia. kod skrzyni jest na skrzyni. jest jakas skrzynia 6 do aeb bez rzeźby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Pioteros cos kombinował w tej materii, jego zapytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 kod z wlepki to kod wyposazenia. kod skrzyni jest na skrzyni. jest jakas skrzynia 6 do aeb bez rzeźby Powinna podejść skrzynia 6 o oznaczeniu DQS z diesla 2.5. Bardzo długa- na 2 kręci do ok. 130 kmh, a na 6 biegu przy 180 kmh licznikowych kręci 3200 obrotów. Trochę będzie kombinacji z montażem, do bloku pasuje, ale do zmiany na pewno wybierak, półosie na duże przeguby, rozrusznik do sprawdzenia, nowe łapy i sanki, swoje sprzęgło powinieneś móc dopasować, ale konieczna przymiarka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akson 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 mie spotkalem sie z skrzynia o takim oznaczeniu w a4 chyba zle wlepke odczytales Mam identyko skrzynie z takim oznaczeniem, obroty przy 100 postaram sie podac dzisiaj ale wydaje mi sie, ze tez mam okolo 2500.Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Jest sens ładować taką skrzynie? To zabije osiągi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Nic nie zabije, masz 6 przełożeń, z czego ostatnie to nadbieg, tam gdzie jechałeś na 4 pojedziesz na 3, przy wyprzedzaniu redukcja 2 biegi w dół i jazda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
