Zmiana tunelu 1DIN na 2DIN A4 B6/B7
Skoro klimatronik 2DIN, to i popielniczka 2DIN. Logiczne.
Tylko czy tunel 1din ma to samo mocowanie co 2din ? Widziałem gdzieś post, że się nie odmykała do końca albo haczyła o klimatronik.
Edytowane przez czachapll
Tunel i tak musisz podciąć pod 2DIN. Nie ma innej opcji.
Trzeba przyciąć wystająca część półeczki za popielniczką, albo jej wcale nie zakładać.
  • 2 miesiące temu...
Pamiętajcie żeby radio 2din wkładać na sam koniec. Ja przez to że wkładałem szufladki na siłę już po włożeniu radia to prawie połamałem ramkę w radiu :(
Witam, mam pytanie chcę zmienić u siebie radio z 1 din na 2 din, tak się składa że kolega trzyma dla mnie części od anglika a konkretnie kosz 2din, i klimatronik pod 2 din ale z grzanymi fotelami, i mam pytanie jak nie mam grzanych foteli a wstawię taki klimatronik to nic się nie stanie ? W przyszłości pewnie zmienię fotele na grzane. Czy stojak na kubek z anglika będzie pasował po zdjęciu tej osłonki z rysunkiem kubka i założenia europejskiej bo mają w innym miejscu zaokrąglony róg.
Co do klimatronika to będzie działać (oczywiście po przyuczeniu VINu), jedynie po podłączeniu VAGa będzie wywalało błędy od nie podłączonych foteli, ale w niczym to nie przeszkadza. Sam najpierw wymieniałem klimatronik, a dopiero z czasem wymieniłem fotele na grzane. Co do kubka to niech się wypowie ktoś inny
W praktyce front kubka można przełożyć. Kubki chyba nie powinny się różnić.
Witam, pewie temat sie powtarza ale chciałbym zmienić tunel 1 din na 2 DIN. Potrzebuje pomocy- opisu jak to zrobic krok po kroku aby nic nie spieprzyć.
Jest instrukcja na forum
Mam pytanie czy da się zmienić kosz 1 din na 2 din bez zmiany tunelu? aby wsadzić radio 2 din ?
Trzeba podciąć tunel wtedy wejdzie kosz 2 din
Jest temat o tym oraz o docinaniu klimatronika poszukaj na forum.
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, jest temat jak przerobić 1din na 2 din i tam masz krok po kroku wytłumaczone wraz ze zdjęciami co gdzie podciąć. Jedynie kosza 2 din potrzebujesz koniecznie.
  • 3 miesiące temu...
A może prościej jest zamontować cały tunel, w którym już było oryginalnie duże radio ?
Mówisz o samym tunelu? Jeśli tak, to oczywiście że lepiej z 2din dać, bo nie musisz nic docinać i dopasowywać.
  • 5 tygodni później...
Czy podcinanie elementu za popielniczką jest potrzebne?
Czemu to przeszkadza, kosz 2din się wtedy nie zmieści czy jak?
  • 8 miesięcy temu...
tunel zostaje ten sam kosz musisz kupić a tunel przycąć i po sprawie u siebie tak zrobiłem i pasuje
Mam pytanie - czy tunel od anglika jest identyczny jak w wersji europejskiej ? da się anglika bez problemu przełożyć do wersji europejskiej ?
A ja mam pytanie odnosnie podłączenia elektrycznego radia 2din? Czy trzeba cos przerabiać w instalacji z radia 1din czy kostki beda pasowały?
