Ubytek płynu do wspomagania
Ostatni zauważyłem, że poziom płynu od wspomagania jest poniżej minimum. Pytanie, czy można ten płyn poprsotu uzupełnić dowolnym płynem do tego celu? Czy tylko wymiana całości? Ten płyn w ogóle sie wymienia?
Jaki kolor płynu.? Zielony to np.Febi M 6162 a żółty to Febi S 6161. Dolej taki sam. Zobacz czy gdzieś nie cieknie.
Uzupełnij profil bo nie wiadomo o jaki samochód chodzi. Jeśli nie ma wycieków to ja bym wymienił na świeży. Na pewno to nie zaszkodzi dla auta, a płyn nie jest drogi.
Ciężko zobaczyć jaki kolor... Wycieków raczej nie widać. Poziom teraz jest delikatnie poniżej minimum. Myślę, że brakuje niewiele.
Profil uzupełniony. Hmmm a jak ten płyn się wymienia?
W zbiorniczku jest ciężko rozpoznać jako to kolor. Nabierz do strzykawki i zobaczysz.
Kolo okazuje się... czerwony. Oznacza to, że nie jest to oryginał?
Czerwony to jest chyba syntetyczny a zielony to mineralny.
kolor niema znaczenia czy mineralny czy syntetyczny
miałem orginalny minerał zielony (tak podejrzewam ;) ), padła mi maglownica ,poszła do regenracji ,zalałem ori zielony syntetyk kupiony w aso , i jak narazie 20 miesiecy zero ubytku syntetycznego
Tez mam zielony syntetyk, jest zamienny bo od mineralu podobno korodowal magiel.
Np Febi w Zielonej butli to syntetyk, a w Białej minerał.
Oba zielone. Audi obecnie stosuje syntetyk.
Edytowane przez POWER-KRIS
Mówimy o aucie z 2002r.
Kolego pozbądź sie plynu z ukladu, zbiorniczek wyplukaj benzyna ekstrakcyjna.
Do ukladu wlej oryginalny LHM z ASO Citroena.
