Synhronizacja rozrządu a spalanie.
Witam,
Ustawiłem rozrząd z -3,9 na 0 i spalanie wzrosło prawie o 1L. Czy to normalne?
Jasne ze mozliwe.pyknij walek aby bylo -1,5
Ale chyba powinno być ustawione na "0"??
Niekoniecznie 8V raczej zalecane jest od 0 do -1,5
teoria swoje, praktyka swoje
...-1 bedzie najlepszym wyjsciem
Jak sprawdzić synchro, bo nie mogę znaleść? ;)
Meas block - 004 , 4 okno.
Dzięki wielkie! U mnie jest -1,5!
No to ok...nie ruszaj.
Mi w BPW zawsze ustawiali rozrzad na 0.0 i ostatnio zrobilem sobie logi to przy wyzszych obrotach wskakiwal na 0.5 - 1.0.
Zauwazylem tez wieksze spalanie. Co mowicie? Ustawic go na -1.0 czy moze na -1.5m
Dodam ze rozrzad robilem jakies 5 tys temu....
Edytowane przez niestandardowy
To jest normalne zjawisko że na obrotach jest inny kąt.poprostu czujniki nie nadanżają liczyć.
Czujniki podaja dobrze, rolka napinajaca pracuje.
Zmien
Trzeba sprawdzic czy wskaźnik na napinaczu jest we wlasciwym miejscu. Wyglada na zbyt małe napięcie napinacza.
Wszystko bylo ori... ale sprawdze w weekend...
Ori owszem ale napięcie paska ustawia człowiek
Czy w BRE też ustawia się wałek, bo mi chyba nigdy nie robili przy wymianie rozrządu?
w kazdym PD i CR sie ustawia
Edytowane przez Dev
