[B5 AFN] Szarpanie lewarkiem
Witam wszystkich,wczoraj zaważyłem że cos niepokojącego zaczęlo sie dziac z moim lewarkiem podczas jazdy,cały czas i na kadym biegu podczas jazdy drga delikatnie do przodu i do tyłu,wstępnie oceniam poduche pod skrzynką ale nie na 100% Jezeli jestescie w stanie mi pomóc w jakis sposób to dzieki ogromne :) pozdrawiam
Mi również pierwsza rzecz , jaka przyszła do głowy to poduszka
napewno Ci pomożemy :D ale na początek sprawdż poduszki
czyli wbij bieg nr 2 i pchaj furke do przodu i do tyłu, powinieneś coś zauważyć niepokojącego, jeżeli to poduszki
Dzięki panowie,okazało sie że to poducha pod skrzynią!!!Temat uważam jako zakończony,pozdrawiam
Cieszymy się , że udało się pomóc :wink:
A gdzie to mozna najlepiej wymienic w Lublinie?
Spece od zawieszeń i nie tylko :)Robią także regenracje .Wszyscy moi znajomi teraz tam jeżdzą.Polecam!!!!!!!!!!!!!!!Trasa jak na Nałęczów i w Płouszowicach zaraz za wzniesieniem po prawej stronie jest duży szyld Lider Service.
"Ato-Auto" Andrzej Siwiec
21-008 Płouszowice Kol. 66b gm. Jastków,
woj. lubelskie
tel. (081) 502-15-06
Tylko proponuje napierw zadzwonić i zapytać o wolny termin , bo czasami się czeka po kilka dni na przyjęcie.Chociaż teraz rozbudowali serwis o kilka nowych stanowisk więc powinno być szybciej.
A Panowie czy skrzynia musi byc "sztywna" czy jakiś luz jest dopuszczalny?
Gdyby miała być na sztywno to nie byłoby tam poduszek
Witam.
Mam podobne objawy od pewnego razu ale na razie nic nie robilem ale teraz zobacze tą poduchę.Ciekawe czy to się u mnie sprawdzi :mysli:
