[B6 AWX] Turbina ?
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t17053.0.html
Ja jestem wlasnie po wymianie, opisywany dzwiek juz nie wystepuje.
Jezeli chcesz sie na 100% upewnic ze to turbo, zdejmij wezyk podcisnieniowy z gruszki turbosprezarki i po przygazowaniu sprawdz czy dzwiek ustanie. Jezeli tak - turbo kwalifikuje sie to wymiany
Nie byl bym taki pewny :gwizdanie:
Słuchaj tomek11
Dzwiek rzeczywiscie jest turbinopochodny, ale radze jeszcze sprawdzic poduszki pod silnikiem, bo u mnie ten dzwiek wlasnie zniknął po wymianie poduszek. Turbo padło wczesniej, wymieniłem i nadal grzechotało.
Powiedz jeszcze czy masz wycieki z dolotu na klapie gaszacej, lub w okolicach EGR?
letallec - nie czytaj miedzy wierszami :gwizdanie: Jezeli dzwiek ustanie po zdjeciu wezyka podcisnieniowego od turbo to bedzie to swiadczyc o stanie turbosprezarki a nie poduszek... 100% pewnosci nigdy nie ma
Witam wycieków nie mam ale rzeczywiści po zdięciu wężyka turbo się uspokoiło a czy to może być zawór sterujący ciśnieniem
sprawdzilbym stan plecionki zniszczona rowniez moze powodowac dziwne dzwieki
o którą plecionkę chodzi
Część wydechu (łącznik) pomiędzy kolektorem wydechowym a katalizatorem
to raczej to nie będzie plecionka jest dobra
Po wymianie zaworka turbo pracuje inaczej ten odgłos jeszcze występuje ale nie zawsze i nie słychać tego tak głośno jak wcześniiej
zdarza sie ze w wymeczonym turbo, pekaja i ulegaja deformacji łopatki turbiny (cz. goraca), mogace wprowadzac turbine w drgania.
tego typu usterka prowadzi do zmiany w symetrii wirnika turbiny-sprezarki w skutek czego pojawia utrata wywazenia tego ukladu i jego bicie objawiajace sie przeroznymi dzwiekami. prowadzi to rowniez do wiekszego obciazenia lozysk turbiny, ktore ulegaja przyspieszonemu zuzyciu, i dalej prowadzi do zniszczenia uszczelniaczy lozysk i puszczania oleju w dolot.
mozesz profilaktycznie zobaczyc wlasnie ilosc oleju w dolocie przy dolenej rurze dolotu prowadzacej do intercoolera
to zrob probe na wezyk, jezeli nie bedzie roznicy, to poduchy, lub plecionka
W momencie gdy silnik spada z obrotów, słychać jak turbo wydaje chrypiący odgłos, jaka może być tego przyczyna ?
proponuję zdjąć z części zimnej turbosprężarki wąż doprowadzający powietrze od filtra powietrza i poruszać na boki wirnikiem, jeśli będą nadmierne luzy a łopatki wirnika tarły o ścianki wewnątrz turbiny to już wiesz co jest przyczyną tych odgłosów - nadmierny luz osiowy wałka turbosprężarki i nadale się ona do regeneracji.
  • 4 miesiące temu...
to był zawór n75
dzięki kolego za odpowiedź... ja ostatnio też coś tam słyszę ale na razie tylko pomiędzy 1ką a 2ką...
