Wymiana licznika monochromatycznego na kolorowy w A4 B8
Dzieki Grzegorz. A czy te liczniki z koncowka C czyli z początku produkcji B8 roznia sie czyms od tych z konca produkcji przedlifta czyli z końcówką N ?
Mam w planach wymienić licznik na kolorowy liftowy z A5 do swojej A4 z 2010r. Czy oprócz ramki wyświetlacza i kratki nawiewu trzeba tez wymienić tą czarną ramkę co jest pod licznikiem i wyświetlaczem ?
nie trzeba, wszystko pasuje
Sa nowsze softy oraz wprowadzone drobne funkcje .
Ja wymieniałem stelaż do ramki polifta. Przedlift ma poziome otwory na zatrzaski od ramki dekor natomiast polift ma pionowe otwory.
Niewiem czy bedzie pasować
I nie kupuj stelaża na Allegro bo w serwisie bez rabatu kosztuje koło 110zl.
czy jak na allegro są liczniki których wskazówki nie sa idealnie na "0" tylko pokazuje niby tam prędkość 30km/h i 1000 obrotów to znaczy że coś jest nie tak? można kupić taki licznik i jak sie podłączy to się wyzeruje?
Mi pokazywało 220 km/h :)
Po podłaczeniu wtyki do licznika wszystko wróci do normy .
Wyzeruje się na 100%, można śmiało kupować :)
Jak pojadę do ASO na ściągnięcie CP przed korektą stanu kilometrów to czy w historii napraw będzie zapamiętany stan nowo zalozonego licznika? Czy może przy ściąganiu CP w ogóle nie ma informacji o aktualnym przebiegu?
wszystko zalezy jak do tego podejdzie Pan z obslugi oraz diagnosta .
Jestem po wymianie licznika na kolorowy. Można dopisać do listy licznik o numerach: 8K0 920 931 J (Kolorowy, bez ACC).
Licznik pochodzi z modelu poliftowego.
Byłem usuwać ochronę komponentu a serwisie Audi w niemczech. Tak jak już szybciej pisałem płaci się tutaj nie za jakieś śmieszne jednostki tylko za czas jaki im to zajmuje. Usunięcie w moim przypadku trwało to około 5 minut. Gdy zapytałem ile płącę to serwisant się uśmiechnął i machnął ręką :)
Spytałem go o to czy oni wykupują jakieś jednostki z Audi do usuwania tych ochron to odpowiedział że nic podobnego. I wykonują tym programem co mają na warsztacie a normalnie klient płaci za ich czas.
Dziwi mnie to że w polsce ludzie płacą po 400zł w ASO za ściągnięcie ochrony i tam serwisy muszą wykupować jakieś jednostki.
Pytałem w poprzednich postach czy szybka wraz z przednią obudową z licznika przedliftowego pasuje do tylnej części poliftowej. Teraz mogę odpowiedzieć: TAK, więc można wkładać licznik poliftowy wraz z szybką przedliftowego jeśli nie chcemy zmieniać przedniej listwy ozdobnej.
No widzisz, dobrze wiedzieć :):thumbup1:
wychodzi na to ze w Polsce nas kroją przy sciaganiu CP, tak tez myslalem. cwaniaki.
Mam problem z tym poliftowym licznikiem. Mianowicie jest on teraz nie aktywny w MENU Car. Mam właczone ostrzeganie o prędkości a niestety nie można nic zmienić w Menu bo licznik jest nieaktywny w tym Menu. Czyt ktoś miał podobny problem że po montażu licznika przestał on być aktywny w MEnu?
Druga sprawa to że nie jest aktywny zegar cyfrowy. W poprzednim czerwonym liczniku był a tutaj nie ma. Czy muszę coś gdzieś przekodwać dodatkowo? Stary Long Coding z czerwonego licznika zakodowałem w nowym.
zegar cyfrowy w adaptacjach i kanal 19 ustaw np na 10
a co do car menu to sam jestem ciekawy jak to rozwiazac ...
Przestawiłem ten kanał 19 w adaptacjach i zegar cyfrowy ruszył.
Co do ustawień licznika w mmi. W grupie 56 Radio mam następujący błąd, który podejrzewam jest winowajcą nieaktywnego licznika w MENU:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 34828 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.19
Time: 01:39:20
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00001010
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Może być że któryś przewód trzeba przepiąć żeby się komunikacja pojawiła?
Edytowane przez tommy-cichy
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 34828 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.19
Time: 01:39:20
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00001010
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Ten blad w radiu jest z data z marca ...
A to dlatego bo kopiowałem ten błąd zanim licznik się przestawił z datą. Bo dopiero jak aktywowałem zegar cyfrowy dopiero po którymś odpaleniu auta sam załapał a błąd który powyżej cały czas się utrzymuje.
Jeśli nikt nie ma pojęcia co z tym dalej zrobić to może chociaż da radę wyłaczyć VCDSem ostrzeżenie prędkości numer 2? Poprzedni właściciel licznika zakodował ostrzeżenie prędkości 2 przy 110 km/h i nie mogę tego wyłączyć bo w MMI nie mam teraz ustawień licznika. Przyciskiem SET na liczniku można wyłączyć jedynie ostrzeżenie pierwsze.
W Long Coding w Byte 00 --> Bit 6 można ustawić ostrzeganie o prędkości przy 120 km/h ale u mnie zakodowane jest przy 110 km/h. Można to gdzieś w Adaptacjach zmienić (wykodować)?
Nigdzie tego nie wykodujesz ani nie wylaczysz programowo
Zostaje podlaczyc MMI 3G+ ustawic co potrzeba na liczniku lub podlaczyc licznik do samochodu z MMI 3G+
nic innego nie przychodzi mi do glowy
