Gasnący silnik
Witam, mam problem, od jakiegos czasu po wcisnieciu kluczyka samochod zapala i tak jakby nie zdazyl wejsc na obroty i gasnie, miga przy tym kontrolka świec. Dzieje sie to nawet po dluzszej jezdzie, np. po kilkuminutowym postoju probuje zapalic samochod przy juz rozgrzanym silniku i jest to samo. Samochod zapala za ktoryms razem z rzędu. Czy jest to po prostu wina świec żarowych ?
Swiece zarowe grzeje dopiero ponizej 5 stopni.
zapnij VCDS- a bo to podstawa i odczytaj bledy
Czyli to nie wina świec zapłonowych ?
4096 - Z1 czuj pol walka. rozrz (G40)/ czuj pol walka korb (G28), niepraw przyporzadkow. P001600 (167) . To mi pokazał VCDS
Edytowane przez nedwed
Rozrząd do ustawienia, przeskoczył pewnie o kilka ząbków lub sam czujnik położenia wałka do wymiany, chociaż bardziej obstawiam to 1.
rozumiem ze cos takiego tylko w ASO ? Jaki moze byc orientacyjny koszt ? I od razu napisze moze trywialne pytanie, w tym samochodzie rozrzad jest na pasku czy łańcuchu ? (Audi A4 B8 Kombii Quattro 2.0 TDI 170KM, Produkcja Grudzień 2008)
Rozrząd na jest na pasku.
Rozrzad jest na pasku, gdzie sie z tym udac to juz zalezy od tego ile chcesz wydac. W ASO na pewno bedzie drozej ale czy lepiej to juz ciezko powiedziec.
Rzuc okiem na te tematy, niby to TFSI ale jednak kod bledu ten sam i objawy zblizone, czy to bedzie to samo ciezko powiedziec.
http://workshop-manuals.com/audi/a4_quattro_sedan/l4-2.0l_turbo_(caeb)/engine_cooling_and_exhaust/engine/timing_components/timing_chain/component_information/technical_service_bulletins/customer_interest_for_timing_chain/151121/
http://www.autoserviceprofessional.com/article/93400/noisy-audi-chain
No wlasnie takie objawy jak w tym linku ktory podales. Jutro zadzwonie do ASO i zapytam ile taki zabieg kosztuje, o co dokladnie pytac ?
No i jaka była ostateczna diagnoza??
