Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
No dobra Panowie ale taka sytuacja , prawe koło, wjadę na krawężnik 5 cm z prędkością 10-15 km na godzinę jest stuknięcie, ruszam do tyłu, lekkie przyhamowanie jest stuknięcie, zaobserwowałem właśnie te 2 przypadki w którym mi puknie w prawym kole (pasażer) może to być właśnie ten luz półosi ? Dodam że żadnego luzu w zawieszeniu nie ma.
mam to samo, teraz i nie mam pojecia co to jest, przegub wymienilem faktycznie byl zly, ale glosy nie ustały, nie wiem czy to te luzy na lozysku półosiy czy co innego
A czy to jest przypadłość manualu czy multitronic ma też ten problem z luzem łożyska?
Automat od firmy ZF nie ma z tym problemu i skrzynie w v6 i v8 silnikach tez nie maja
Tutaj TPI po Niemiecku [pdf]: http://www.easypaste.org/file/1TPvfk/TPI.2023718.13.1.pdf?lang=pl
i film:
Edytowane przez emdzej91
i film:
Przy takiej skali problemu i gdy audi szkoli mechaników jak to naprawiać, powinna być ogłoszona akcja serwisowa.
Hej Panowie,
u mnie podobna sytuacja. Hałasy od bardzo długiego czasu dobiegały, ale oczywiście nie mogłem zlokalizować skąd. W końcu dotarłem do tego wątku i wyszło dokłanie jak w tym topiku.
Miałem ostatnio serwis w ASO i wspomniałem o tym, podałem numer TPI. Panowie szybko znaleźli w systemie, więc zleciłem naprawę.
Trochę im zeszło, bo rzekomo nie było na statnie łożyska. Przy odbiorze auta powiedziano mi, że zalecane i max ilość podkładek okazała się za mała, bo luzy występowały nadal. Mieli już się poddać, ale na stanie znaleźli jeszcze 2 podkładki i udało im się ten luz usunąć.
Oczywiście hałasów już nie ma i nareszcie cisza błoga. Powiedzieli, że nie powinno się nic dziać, jednak jeśli się powtórzy to zalecana będzie wymiana skrzyni na nową/wolną od tej wady.
Wiedzą też o tulejowaniu, ale w serwisie nie podejmują się takich robót.
Więc póki co jeżdzę jednak jeśli (odpukać w niemalowane) się powtórzy to definitywnie zlecę demontaż skrzyni i poszukam firmy która mi wstawi tuleje metalową na wymiar, bo szukanie używanej skrzyni, która nie będzie miałatej wady jest loterią, a za nową kilkadziesiąt tysi płacić nie będe.
Kape zmieniali czy zostawili starą?
Hej Panowie,
U mnie po takiej naprawie za 2 dni stukniecie wrocilo (robil mi majster serwisu AUDI prywanie swoim warsztacie w DE), a moj mechanik w PL odrazu powiedzial zebym to olal i przy wymianie sprzegla sie wyjmie skrzynie i kolo w Stalowej Woli od reki tuleje wprasowuje za stowke
Jezeli w ASO robil i dal numer TPI to musieli dac nowa bo w tpi pisze ktore czesci trzeba wymienic przy takiej naprawie
Tak, kapę nową dali, z resztą wszystko co było w TPI wymienili na nowe.
Póki co zorbiłem ponad 2500 km (serwis robiłem w Szczecinie podczas wakacji więc podróż do Francji gdzie mieszkam plus kilkaset km zrobilne tutaj) i nadal jest cisza.
Pytam bo piszesz że musieli dołożyć więcej podkładek. A nowa kapa jest przetłoczona w miejscu łożyska. I ona sama już w znacznym stopniu je dociska.
Co do sposobu naprawy to ja też robiłem to w ASO ponad 2 lata temu i przejechałem już na tym 40k. Jak narazie żadnego luzu nie mam.
Tak, jest nowa kapa napewno, ale nie mogę potwierdzić czy ostatnia wersja. Bo jak sprawdzałem w ETCE to ta podana w TPI nie jest ostatnią wersją. Wiem, że ta ostatnie ma przetłoczenia jednak na swojej nie widziałem aż tak dokładnie. Musiałbym sprawdzić na fakturze nr i wtedy porównać. Powiedzieli, że dali 6 podkładek a czy tak naprawdę jest to nie wiem, sprawdzać nie będę bo bym musiał to poroskręcać a warunków technicznych brak.
Niemniej jednak luzów nie sprawdzałem, ale wiem że jest cisza a o to mi chodziło. Będę nasłuchiwał. Z resztą na papierze nie mam napisane, że zalecają wymianę skrzyni, a wedle regulaminu mam 2 lata gwaracji, co przy moich przelotach daje jakieś 40-50kkm. I wydaje mi się, że prędzej auto zmienie niż się do nich zgłosze, bo już 4 lata nim latam i kusi, żeby zmienić na coś innego.
Panowie ja mam inny objaw, przy maksymalnym skręcie w lewo i przyspieszaniu terkota jakby przegub ? Czy to też będzie wina luzu w skrzyni ?
nie! to przegub na bank
Edytowane przez quadral20004
Dzisiaj rozebrali półoś , przegub zewnętrzny poniżej na zdjęciach. Jutro przychodzi nowy, mam nadzieję że to "terkotanie" to wina tego przegubu. Luzu ani grama nie ma na lewym łożysku w skrzyni.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Byłem dzisiaj na przeglądzie i poprosiłem diagnostę o sprawdzenie czy są luzy na półosiach.
Stwierdził że brak luzu i jest ok. Czy profilaktycznie wymienić łożyska i kapy?
ja tak zrobilem :)
Przy okazji przegubu sprawdzałem ten luz i nie ma ani grama. Ja odpuściłem. Przeczytałem cały ten wątek i piszą w nim głownie ludzie którzy mają samochody z początku produkcji 2008 - 2010. Każdy twierdzi że dzieje się to przy przebiegu powyżej 160k km.
Śmiem twierdzić że samochody z tych lat w 90% mają nalatane między 300 000 a 400 000 km.
Ja jak kupowałem swoje Audi to miało 3 lata i przejechane 157 000 km, to był przebieg wiarygodny ,90% aut sprzedawanych miało takie przebiegi. Teraz te auta mają po 9 lat a w ogłoszeniach ciężko znaleźć samochód który by miał więcej niż 200 000 km.
Prosta matematyka, cudów nie ma.
Ja mam z końca 2008 roku i 125 000 przebiegu. Chyba poczekam do 150 000 i wymienię.
Jeśli jesteś pewny przebiegu auta to jak bym to olał, sprawdzać tylko przy wymianie oleju. Jak się pojawi luz to robić.
