Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
Jaki silnik jest z LLW?  Pewnie diesel? wg ETKA   skrzynia LLW zamienia się tylko  z LLM, LEB, MHK
Gdyby to było moje auto z racji oznaczenia 34/11  szukałbym też LLQ, KLS, JST, LLS, KBZ, LCQ, KXP,  LLN, LCV.
Edytowane przez zbigor
A jak sprawdzic na jaką skrzynie zmienia się LLN? Chyba jednak łożyska w skrzyni mi siadly, zastanawiam się czy nie lepiej kupić skrzynie za ok 1000zl bo po tyle chodzą, niż bawić się w zawozenie do regeneracji.
To co panowie pomożecie? Mam 2.0tdi caga 143km rozumiem że pasują wszystkie skrzynie te które podał kolega wyżej?
Edytowane przez kenedi18
W dniu 13.10.2018 o 20:06, inhosik napisał:
Czy taki luz na prawej stronie od mechanizmu różnicowego jest dopuszczalny?
U mnie jest podobnie czy to normalne?
Jest to luz po części na łożysku i na wałku który wchodzi do mechanizmu. Tam zawszę będzie luz i troche powinien ,jeżeli nic ci nie huczy podczas jazdy ze skrzyni to zostaw to w spokoju.
Dzięki wielkie,własnie o to chodzi zeby nie narobic niepotrzebnie ambarasu ingerujac w dyfrencjał,jesli to normalne to szukam przyczyny w czym innym chodzi głuchy stukot podczas jazdy ,a może ktoś wie co to może być?
Sprawdzałes luz z lewej strony? Może to przeguby wewnętrzne/ zewnętrzne. Najlepiej podnieść całe auto w górę na podnośniku, puścić na 3-4 biegu, i słuchać od dołu z którego miejsca dobiegaja odgłosy.
Problem polega na rym ze to qattro nie rozpedzi kół tzw. kaganiec,A zlewej strony jest ok bez luzu,prawa strona prawdopodobnie w każdej A4 quattro po przebiegu 200tyś ma tam jakiś luz,czy do poprawki kwestia sporna mechaników.
Hej,kenedi81 zlikwidowałeś ten luz na półosi? Bo już sam nie wiem co robić u mnie jest podobnie.
U mnie 197 na blacie i luzow żadnych nie ma ale prawdopodobnie łożysko  w skrzyni klelko i lekko grzechocze, nie da się go wymienic bo jest w "obudowie" skrzyni i nie idzie go nigdzie kupić. U mnie dwumas też ori więc szukam skrzyni z dwumasem, a majster od skrzyni uradzil żebym jeździł póki się całkiem nie rozleci skoro i tak trzeba na wymienic.
Głuchy stukot i szumienie podczas jazdy zlikwidowany obydwa przednie łożyska w kołach były do wymiany,nie igerowałem ten lekki luz przy dyfrencjale z prawej strony,narazie jest super.
W dniu 9.01.2020 o 17:02, kenedi18 napisał:
Byłem u 3 mechaników każdy twierdzi że łożyska w skrzyni biegów klekly, pow prędkości 40 słychać lekkie jakby huczenie, słyszalne przy każdej prędkości nawet 160 (łożyska kół sprawdzone). Dzis looknalem na te luzy polosi, z lewej od kierowcy nie ma wgl a z prawej sytuacja tak wygląda, dostęp ciężki nie wiem czy te luzy tam są czy nie ma, w warunkach garażowych na lewarku też to ciężko ogarnac. Wy co myślicie?
Fakrycznie luz zostawiłem w spokoju,wymieniłem oba łożyska w przednich kołach-diagnoza mechanika i głuchy stukot i dziwny szum podczas jazdy całkowice zniknał.Dzieki wielkie!
Skrzynia wymieniona, mialem LLN i kupiłem LLN z przegiebiem ok 200k cena 500zl, plus robocizna, olej do nowej skrzyni i płyn do wspomagania 650zl, razem 1150zl za bloga ciszę. Gdyby ktoś słyszał huczenie po nagrzaniu silnika na każdym biegu które wraz ze wzrostem prędkości robi się również glosniejsze to któreś łożysko w skrzyni i nie warto bawić się w regenerację gdyż za samo rozebranie i złożenie skrzyni powiedziedziano mi 600zl, a gdzie do tego łożyska, pomijam fakt tego które jest w obudowie skrzyni i nie da się go wymienić bo nigdzie go nie sprzedają (3 firmy regenerujące skrzynie mnie o tym poinformowały). Gdyby ktoś był z Krakowa- we Wieliczce na szrocie maja skrzynie do A4 b8 tdi mauale po 500zl właśnie tam kupiłem i chłopaki dają 2 tyg gwarancji rozruchowej. Mój majster zalecił mi kupić u nich z racji że średnio co 2tyg zakłada komuś skrzynie kupiona u nich i ani razu nie miał z tymi skrzyniami żadnych problemów. Mogę podać na nich namiar, tak samo we Wieliczce jest gość co wciska tuleje w skrzynie w razie luzu polosi (nie żadne klejenia), też mogę podesłać namiar na pv. Pozdrawiam
Panowie.
Mam pytanie, czym wyciągacie bieżnię od łożyska, która zostaje w obudowie skrzyni?
Oczywiście chodzi mi o prawą stronę.
Siemanko,
mam problem u siebie z huczeniem / dźwiękiem porównywalnym z tramwajem podczas hamowania silnikiem i podczas przyśpieszania w przedziale między 50-90 km/h, dźwięki dochodzą z przodu z lewej strony,
szukałem przyczyny w łożysku koła, ale skęcanie nie wpływa na hałas, mój następny podejrzany to 0B4 409 294 D - łożysko kulkowe zwykle w skrzyni przy lewej półośce.
Takim sposobem trafiłem na ten wątek, ale widze, że większość ma problem z wibracjami, a u mnie nic takiego nie występuje.
Od czasu do czasu słyszę też takie dziwne chrobotanie przy mniejszych prędkościach (średnio się znam, ale to właśnie brzmi jak rozwalone łożysko)
Pytanie czy ktoś miał takie objawy jak ja i czy wymiana łożyska pomogła? :D
Auto to A4 Allroad 2013 rok, 2.0 TDI CGLC 177km z S-Troniciem, przebieg 271 tys oryginalny (Polski Salon)
Pozdro !
Edytowane przez t_stepniak
@t_stepniak  dzieki twojej Info o buczenie podcza hamoawania silnikiem zainteresowałem się tematem. Filmik, który podesłałem u ciebie w temacie. Okazuje się, ze moj dziwek tez nie jest ok. Podejrzenie łożyska ośki napedowaje skrzyni. Do tego jeszcze szarpniecia 3>2>1. Dzwiek mam odkąd go kupiłem wiec sprawdzę zgłosiłem to serwisu,  w którym kupiłem auto i czekam na termin do aso aby powiedzieli coś więcej. Czytałem po zagraniczych forach i 3-4 lata temu aso wymieniało skrzynie na nowe... teraz podejrzewam ze wiedza co i jak wiec wymienia łożysko i po sprawie będzie ?
@Norbas u mnie z dnia na dzień jest coraz gorzej, dlatego zacząłem grzebać. Umówiłem się na wymianę łożyska w czwartek, dam znać jaki efekt i wrzuce parę fotek :)
Do wymiany numer 11 ze zdjęcia: https://nemigaparts.com/img/catalogs/etka/st/620409550.png
Oby to było to ...
Dziwne, ze z dnia na dzień coraz gorzej... niech sprawdza odrazu czy olej w mechanizmie różnicowym jest stan.
Jak już będziesz miał na wierzchu to wymieniaj 20 tez plus reszte uszczelek. Z tego co wiem to nie trzeba tam wyciągać skrzyni itd :)
twk w ogóle to masz jakiś luz jak półosie w gorze ?
Może przesadziłem, że z dnia na dzień, ale pierwszy raz zauważyłem, że coś jest nie tak dokładnie 23 stycznia. Teraz jest zdecydowanie gorzej, ale ja też robię sporo kilometrów :P
Wymienię wszystko co się będzie dało
Luzu jeszcze nie miałem jak sprawdzić, do czwartku mam pełno roboty i dopiero na wieczór jestem umówiony na zmianę
No to powidzenia. Oby nic więcej nie wypadło. Daj znać co i jak :)
