pytanie o trick z przepustnicą 1.8 T ?
Wyrownanie przepustnicy:
Wkladamy kluczyk do stacyjki przekrecamy na zaplon (nie uruchamiamy silnika, to ta pozycja w stacyjce tuz przed uruchomieniem silnika;) ) nastepnie wciskamy pedal gazu do podlogi i trzymamy tak przez 3s. Wylaczamy zaplon i dopiero teraz puszczamy pedal gazu. Kluczyk pozostaje w stacyjce, czekamy ok 2 minuty, a nastepnie wyciagamy kluczyk ze stacyjki, wkladamy z powrotem normalnie odpalamy autko i reakcja oraz czulosc na "depniecie" jest duzo lepsza.
wyczytałem cos takiego , i z ciekawosci to zrobilem, i nie wiem czy dziala tu psychika czy nie ale na prawde auto inaczej jezdzi tzn szybsza jakby reakcja na pedał gazu. robił ktos tak kiedys? :)
Witam! Wlasnie wracam z zabiegu, z ciekawoscia to zrobilem bo juz slyszalem o tym gdzies a mam chwile wiec czemu nie...... Roznicy nie widze :( Moze to nie pelny zabieg?
nie wiem, ja zrobilem z ciekaowsci to raczej widze roznice az sam sie dziwie, moze masz poprostu wyregulowna ?:) ja odlaczlem jakis cxas temu spoo razy akumulator a podobno wlasnie jak sie odlacza aku to dobrze jest takie cos zrobic , ale moze to tylko bajaka a mi na łeb siada i sobie to wmówiłem, wiec niech sie ktos jeszcze wypowie :)
sprawdzilem bo mamy identyczne silniki wiec skusilem sie od razu, moze tak jak mowisz, jest wyregulowana . Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
później sprawdzę,,,,
też sprawdzę z ciekawości :P bo jeszcze o tym nie słyszałem
Działa. Robiłem nie raz. Co jakiś czas należy powtarzać.
Witam .Ja tez jutro sprobuje, ale mam pytanko. Silnik ma byc zimny czy cieply ,czy to obojetnie?
Nie widzę różnicy.
u mnie również brak różnicy.....
Widocznie z Waszymi jest wsio ok :wink:
Również brak różnicy.
Silnik boojetnie czy cieply czy zimny. Ja raz czuje a raz nie. Juz nie wiem czy cos zle robie...
OK u mnie dziala jest odczuwalna roznica :) Ale pewnie dlatego,ze niedawno wymienialem akumulator a czytalem ze po odlaczeniu aku takie cos powinno sie robic :) pozdrawiam
Ja nic nie odczułem. Za to bardziej odczuwalne jest od czasu do czasu przepałowanie auta. Oj loto to to wtedy :)
Coś w tym jest ;)
no jak dasz w palnik to jakby dostała nowego Powera..... :kox:
Komp uczy się stylu jazdy. Jeździ się jak emeryt to i auto reaguje jak emeryt. A jak się jeździ jak ostro to i auto ma lepsze reakcje na gaz. Tak to sobie rozumuje bo jak któregoś pięknego dnia mnie poniosło na autostradzie i bujnąłem się 230 i tak jechałem przez kilka km to przez kolejny tydzień nie poznawałem swojego auta :)
Edytowane przez michalm320
Mam podobne wrażenia.Dojeżdżam do pracy raczej spokojnie i wtedy ją muli.Jak jej dop...... to od razu jej przechodzi.
