4x4 - opóznienie napędu tylnego
Tak i mechanik powiedział ,że już nadaje się tylko do wymiany i teraz mam problem ze znalezieniem takiego, bo niby oznacznie DAJ ale wiem, że jeszcze musi mieć to samo przełożnie bo w 2.5tdi też były z oznaczeniem DAJ i nie nadaje się do 1.8T chyba ,że się mylę.
Wlasnie w 1.8T byly DAJe
  • 4 tygodnie później...
posprawdzajta co się da, opowiedziałem koledze gdzie leży problem, nie raczył sprawdzić, oś względem wału ma luz, powiedziałem, i uzyskałem odpowiedz typu: wiem ale nie powiem bo nie zajżałem, krótko, te napędy są wazne to nie kaczka 310tka, dlatego przyda się wiedza, choćby z tytułu " nie popsujmy"...
od 1.9TDI 110 konnego dyfer do 1.8T tez bedzie pasował
  • 7 miesięcy temu...
jest z A6 Q, wycioskany za 2 paczki z rozbitka. Kolega, który robote cioska, chyba juz go włożył bo nie było telefonu, że nie pasuje, taka sama akcja jak Dev powiedział: most, tylko...
mój chyba siedzi na d.pie, własnie z TDika
Hula Babula, działa, też ma mały luz ale wahluje i lewa no noga oddycha :P jęzooorr pozdro po temacie...
kurnia, i to sobie zostawie spina most ze sprzegłem jak w wrc stuki na wałkach, tylko w obrotach trzymać....
Edytowane przez Shiftback
  • 2 miesiące temu...
Podpowie ktoś czy most o oznaczeniu DAK można zastąpić mostem DAJ i czy mają takie same przełożenia?
W ETCE znajdziesz odpowiedz
Są różne.
DAJ - 35÷9
DAK - 37÷9
Dak jest chyba od eSy wiec i półosie talerzowe sa inne
szczerze powiem spinam biegi bo tak mnie to auto nauczyło, jednak zmiana dyfra nie pomogła, problem musi siedzieć wcześniej. Ze wzgląd na forum i podpowiedzi to wolał bym zerwać wszystkie zębatki niż popytać
Luz w dyfrze można zlikwidować zmianą podkładek.
Mam też takie stukanie i dyfer nie ma luzu przeguby tylne wymienione i cała wina jest w torsenie.
Póki co jeszcze się do niego nie dostałem, gorzej niż w B5 tu zużywają się podkładki jak również ślimaki.
Podobno torseny są takie same B5,B6 czy nawet 80
Edytowane przez edekxp
torsen typu...to da mnie zagadka. fakt że te auta po dobrym wysprzęgleniu jadą dobrze..... jednak dalej mam z tym problem ale nie bede nawet pytał na forum... znajdą się sytuację na plus
I zauważyłem, rano po cofaniu, po wpięciu pierwszego biegu, ruszeniu, gdzie załapuje już cały napęd, na ułamek sekundy jest cyknięcie zaniknięcie spadek napięcia refektorów lamp.
EDS
precyzyjniej...
masz taki luz, ze zanim tylna os zalapie km/h na czujnikach eds probuje interweniowac hamujac os przednia, ale sa to ulamki sekund ze jedynie zdaza cos pstryknac i tyle
przy hamowaniu na lodzie i zalaczeniu abs tez kontrolki przygasaja
Piotrek, to jest czysta mechanika, tak czysta, że aż czuć po wysprzęgleniu, nowy dyfer robi to samo toćka w toćke
bo dyfer nie ma nic do tego, luz jest na torsenie czyli w skrzyni, i objawia sie wlasnie stukaniem przy zmianie nizzszych biegow i puknieciem przy zmianie kierunku jazdy jedynka-wsteczny
Dev... :D Coś napisał...,że dyfer...
Luz w dyfrze tez bedzie odczuwalny w postaci stukòw.
w tym przypadku wróciłoco było... zwalniam tył ze sprzęgła..
Wziąć od razu obre dobre sprzęgło u Rdzikowskiego ew. na zamówienie...co polecacie gdyby siadło ori.... :hi::huh:
