Maciek0502 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Ja sie zastanawiam czy nie kupic przedłużacza do kabla gruchy (lub wyprodukować samodzielnie) i nie wrzucić gruchy w okolicę podłokietnika. Albo spod klimatronika (2dinn)
rodzyn889 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Panowie przymierzam się do kupna CB, jednak nurtuje mnie pytanie. Czy CB będzie ściągać szumy generowane przez Xenon?
Maciek0502 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Nie powinno jeśli masz ori xenon
Enduro Grybów Opublikowano 9 Lutego 2015 Opublikowano 9 Lutego 2015 Ja mam oryginalny xenon i nic nie szumi. Apropo montażu to radio unidena wpasowalem w ten schoweczek pod bezpiecznikami a grucha spoczywa w drzwiach kierowcy. Miałem tak też w b4 i b5 bo nie lubie dziurawic auta.
gwiazda11122 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 (edytowane) ja zrobiłem tak : tutaj kolo popielniczki zamontowałem wyłącznik kołyskowy podświetlany który ma + 12V z zapalniczki Edytowane 12 Lutego 2015 przez gwiazda11122
bouzuki Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Chyba najlepszym rozwiązaniem jest,aby CB wyłączało się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki,bez dodatkowych wyłączników.Nie ma wtedy możliwości pozostawienia włączonego CB.Tak mam podłączone i problem z głowy.
poczekaj Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 No jest to dobre i bezpieczne rozwiązanie, ale potem jak gdzieś się trafi korek na trasie, np przy wypadku jak jest droga zablokowana, to żeby się nie nudzić i uczestniczyć w dyskusji trzeba mieć włączony zapłon, albo silnik.
pitasss10 Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Wystarczy znaleźć bezpieczniki które nie mają prądu po wyłączeniu stacyjki a może nawet jeśli się uda po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, i zero problemu przy postoju w korku.
krisssx Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor Opublikowano 16 Lutego 2015 z włacznika swiateł najszybciej tak od razu pod zapłon ja się tam podłaczałem ;d
Maciek0502 Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Jutro wam powiem pod który bezpiecznik się podłączyłem. Włącza się po odpaleniu auta, a wyłącza dopiero po wyjęciu kluczyka. Jeden minus takiego rozwiązania: radio wyłącza się przy "pracującym" rozruszniku. Warto dodać jeszcze jedno zabezpieczenie żeby nie spalić końcówki mocy
przemek1259 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Witam, pytanko mam, jak podpiąć się pod bezpiecznik? I najlepiej w który? Pozdrawiam!
Maciek0502 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Polecam bezpiecznik nr 8 jeśli posiadasz, chociaż szczerze mówiąc, ja poszukałem bezpiecznika 10A w którym pojawiało się zasilanie po stacyjce, a następnie wpiąłem się w kabel z zasilaniem do radia i po drodze dałem bezpiecznik 2A (bo taki miałem zamontowany na kablu zasilania radia)
przemek1259 Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 A antenę jak najlepiej puścić? (magnes). Czy jak puszczę przez uszczelkę bagażnika, to czy nie będzie przepuszczać wody? Jak to najlepiej rozwiązać?
POWER-KRIS Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 Ja mam magnes 140 pod reling włożony i git. Przewód wychodzi na łączeniu daszku z szybą. Fakt że na myjni trochę ciecze do bagażnika, ale mam korytko. [emoji12]
arkady1321 Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 Czasami kropla się pojawi ale to nie problem,,,
przemek1259 Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 A jak by przez tylne drzwi puścić kabel? Bo nie wiem czy mi wystarczy przez bagażnik i na dach.
przemek1259 Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 Z tyłu na klapie podobno słabszy zasięg jest... ?
POWER-KRIS Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 Kupujesz beczkę i montujesz w bagażniku, dzięki temu wyciagaj antenę kiedy chcesz i masz kabel jaki chcesz.
