Yacoo Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Witam. Sprowadziłem autko z Niemiec, wiedziałem że przednia szyba była wymieniana i mam zwykłe lusterko wsteczne. Rozkodowałem vin i wyszło,że: 4L2 = Bezpieczne lusterko wsteczne, wewn.,przyciemniane 5SL = Lusterko na wysięgniku (konvex) 1f52 6XE = Lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie, Wychodzi na to, że oryginalnie miałem lusterko wewnętrzne fotochrom. Mam pytanie do was: jakie mam szukać lusterko wewnętrzne fotochrom? Bo chyba są różne typy. Pozdrawiam.
kkam Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Szukaj od razu z b7, bo możesz dołożyć czujnik deszczu. Fajne są lusterka z kompasem
Yacoo Opublikowano 15 Października 2014 Autor Opublikowano 15 Października 2014 szukam takiego jaki był oryginalnie, czyli podejrzewam najzwyklejszy fotochrom bez żadnych dodatkowych czujników.
Robero321 Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 (edytowane) Jeśli miałeś fotochrom to lusterko musi mieć czujniki żeby mogło się automatycznie ściemniać. Możesz kupić lusterko od b6 fotochrom z przyciskiem lub bez przycisku. Z przyciskiem będziesz mógł wyłączyć automatycznie ściemnianie te bez przycisku nie mają takiej możliwości działają automatycznie. Dodatkowe niektóre z przyciskiem maja też automatyczny kompas ale koszt tych to około 500 zł zwykłe fotochromy z przyciskiem do 300 zł bez przycisku od 100 zł można już znaleźć i są to wszystko fotochromy do B6. Jeśli chodzi o lusterko z B7 z dodatkowym czujnikiem deszczu to nie jest tak hop siup jak napisał kolega wyżej żeby je zamontować trzeba mieć na szybie odpowiednią podstawkę nie pasująca od B6 więc trzeba było by zmienić szybę to po pierwsze po drugie aby to działało musiał byś mieć moduł od B7 ażeby mieć moduł z B7 trzeba przerobić instalacje a to nie jest takie proste dla każdego. Więc jeśli masz szybę z mocowaniem od B6 szukaj każdego fotochromu od B6 będzie pasowało są te same wtyczki i piny w nich B7 sobie odpuść mają inne mocowania i czekała by zmiana modułu z zamianą kablowni Choć kilka osób już ma takie lustro z B7 w B6 jest też wątek o tym Edytowane 15 Października 2014 przez Robero321
Yacoo Opublikowano 16 Października 2014 Autor Opublikowano 16 Października 2014 Dzięki WIELKIE Robero321. Czyli szukam z przyciskiem lub bez. Mam nadzieję, że skoro było, to nie będzie problemu z podłączeniem i uruchomieniem tego lustra. Dziękować i szerokości życzę.
kkam Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 jezeli nie chcesz nic modzic to po prostu szukaj na maly uchwyt
nitroo Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Sory, że się wtrącę, ale jaka jest różnica w lustrach z małych a dużym uchwytem? Do czego służą te z małym?
Yacoo Opublikowano 16 Października 2014 Autor Opublikowano 16 Października 2014 To ja dołożę kolejne pytanie: czy lusterko wsteczne typu konvex to jest z małym czy dużym uchwytem? nittro: Tak na moje rozumowanie, duży uchwyt to taki gdzie jest jeszcze miejsce na jakiś czujnik w nim - ale mogę się mylić.
C4NC3R Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 te z małym są z B6, lusterka mają zintegrowany czujnik zmierzchu... te z dużym są z b7, możliwe że w podstawce(mocowaniu) jest miejsce na czujnik deszczu(chyba że jest w szybie, nie wiem nie mam b7 i mnie to nie interere), oraz czujnik zmierzchu też prawdopodobnie zintegrowany... Tak więc z b6 do b7 i odwrotnie bez rzeźby nie przypasi... Na forum w dziale sprzedam jozek ma lusterka z b6 fotochrom + kompas z s-lina, sam od niego brałem....
kkam Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Dokladnie, b6 ma zintegrowany czujnik w lusterku, natomiast w b7 czujnik jest oddzielny. Jest montowany w uchwycie lusterka. Pelni funkcje czujnika swiatla I deszczu.
Yacoo Opublikowano 17 Października 2014 Autor Opublikowano 17 Października 2014 Dzięki chłopaki za pomoc i odpowiedzi. Udanego weekendu.
bigkaban Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 dolacze bo mam kod 4L2= Bezpieczne lusterko wsteczne, wewn.,przyciemniane ale nei mam 6xe- to mialem org fotochrom czy nie??
milio86 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 witam. rowniez miałem oryg.lusterko ściemniane automatycznie lecz tez niemiec zmienial szybe i jest zwykłe . Moje pytanie skoro mam zwykłe a chcialbym zmienić na fotochrom to uchwyt pod lusterko jest inny niż w zwykłym i tylko tym cie różni??
nitroo Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 O jakim aucie mowa? Uzupełnij profil.
nitroo Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 W B6 uchwyt jest taki sam dla zwykłych lusterek i tych z fotochromem.
