1.8T ANB logi 002 oraz 115 do oceny
Witam
Sterownik notorycznie wskazuje błąd 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean wiec postanowiłem zrobić logi dynamiczne. Zacząłem od przepływki i turbo zobaczcie co i jak. Jak dla mnie to przepływka mocno zaniża wskazania, turbo nie pompuje ile powinno pytanie od czego zacząć aby znaleźć problem ?? Logi http://vaglog.pl/log_190222.html
Dynamicznie sie to robi a nie statycznie
Zostały zrobione dynamicznie.
To chyba wirnik z turbo wylecial Ci przez wydech. Na jakim biegu było to robione ?
3 bieg od ok 1800 do 5500
Przed logiem kasowaleś błędy? przepływka do wymiany będzie.
Kasowałem ten wyżej wymieniony innych brak. przepływka powiadasz .. ile powinna wskazywać przy obciążeniu sprawna 115-120 ??
No tak mniej wiecej, turbo tez nie pompuje jak trzeba, nie wiem czy to wina tego że auto weszło w tryb awaryjny z powodu zaniżającej przepływki czy inny powód jest, zrób jeszcze 033+118
Malo zmierzonego powietrza to mniej paliwa to z koleji mniej spalin do napedzenia turbo dobrze to rozumiem ? 033 rozumiem że chcesz sprawdzić lambdę ?
No nie do końca, albo jest coś ze sterowniem turbiny albo ecu ogranicza doładowanie.
Rozumiem jakieś jeszcze logi zrobić poza 033+118. Dodam że 2 razy zdarzył się kod związany z Oxygen sensor, ale nie mam zapisane jaki to blad i której sondy dotyczył. Zamawiać tą przepływkę w ASO ?
Narazie te starcza jak ogarniesz przeplywke to zrobisz jeszcze raz, przeplywka nie musi byc z aso wazne zeby byla z prawidlowym numerem i boscha.
W ASO za przepływomierz powiedzieli 680 zł brutto pod warunkiem, że oddam stary przepływomierz. Pytanie do was szukać na allegro czy brać z ASO ? Kupić te dedykowane pod auto z danego rocznika czy wyszukać taki z identycznym numerem jak stary ??
Zobacz ile regenerowany w intercarsie kosztuje pewnie polowe tego co w aso.
Szukaj po numerze starego powninien byc z koncowka D.
Cena, ceną ale czy warto się pchać w regenerowany ?
Wiesz na czym polega regeneracja? masz nowy wkład a starą obudowe.
OK cały czas się człowiek uczy ;] zamówiony od kolegi z forum regenerowany BOSCH. Dam znać jak będzie po zmianie.
Intercars odbieralem w poniedziałek do ANB 382zl Bosch regenerowany auto odzylo i teraz laduje ciśnienie jak powinno wczesniej ladowala jakby byla w trybie awaryjnym 0.3bara bardzo irytujące.. jak Ci się uda oddasz starą ori przeplywke oddadzą Ci jeszcze 70zeta
No przepływka będzie u mnie jutro, zobaczymy czy poprawi osiągi. Wiem o możliwości zwrotu, co decyduje o przyjęciu starej przepływki ?
Mi powiedzieli ze mam przynieść stara i ma byc oryginalna oni odsylaja i pozniej zwracają kase.
