ADR odpala i gasnie bledy vag
Witam
Co to duzo pisac problem jak u wielu z was audi odpala i zaraz gasnie. Jak wcisne gaz to audi odpali ale zaraz spada z obrotow i gasnie ( odciecie zaplonu badz paliwa) czytalem ze to immo ale sprawa wyglada tak ze auto odpala normalnie jak sie nagrzeje... Jest tez kilka kwesti na ktore nie moge nic ogarnac... W poprzednim audi a4 z tym samym silnikiem nic takiego miejsca nie mialo. A wiec tak bledy sa takie:
17734
17733
561
Wiem co one oznaczaja ale nie wiem co dalej... Moge tez dodac ze na wskazniku audi widnieje teperatura 90 po nagrzaniu a w vagu 79,5. Kiedys w audi 80 ABK mialem dwa czujniki wiec tutaj jest zapewne podobnie tylko czy to jest przyczyna takiego odpalania ?
A i zapomnialem dodac ze ciezko wkreca sie na obroty jak wcisne gaz do konca, przytykalem ze znajomym troche dolot reka i jak dostawal mniej powietrza to wkrecal sie lepiej. Czy uszkodzony przeplywomierz idzie jakos sprawdzic ?
Edytowane przez Przemo031
po pierwsze uzupełnij profil.
błędy to za ubogo w mieszance. ale to może wina że coś odcina
roznica temp to rzecz normalna, aczkolwiek po pewnym czasie w kompie powinna też dojść do 90.
przepływke da sie sprawdzić patrząc w logi.
zrób logi i sie będzie szukać przyczyny
Powiedz mi jakie bloki musze zrobić?
poczytaj
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/11318-tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012/
które bloki to nie podam ci nr, bo w benzynie pewnie są gdzie indziej niż w dieslu
dla przepływki szukaj grupy z nagłówkami MAF actual i MAF specified
możesz też dać MAP aktual i MAP specyfied
Injection limited by MAF, torque, driver wish
też gdzieś jest lambda oraz temperatury
możesz też przeszukać dział diagnostyka vag dla B5 i tam na pewno ktoś robił logi dla tych silników i zobaczysz dokłądniej nr grup
Jutro podepne audi i zobacze mam polskiego vaga moze cos znajde
Nie wiem jak wyglada sprawa logow na windows 8 ale jak nie uda mi sie nic zdzialac to podam Ci wartosci danych blokow o ile cos Ci to da
lepoej vcds-lite - działa na prostych kablach kkl
a pojedynczo to ciężko, bo jedne wartości zależą od drugich, np od obrotów
Vag com uruchomiony lecz chyba nie umiem się nim posługiwać... Nie mogę znaleźć żadnych danych... Sonda pracuje ok.
Moze immo cie odcina i przez to masz takie objawy
znaczy sie tak troszke ogolnie opisalem co dolega w moim aucie... na vag com nie umiem duzo rzeczy... wiem jak sprawdzic prace sondy,teperature, sprawdzic i usunac bledy i to jest prawie caly zakres moich umiejetnosci... nigdy nie robilem logow...
Audi ma tak ze np wczoraj ciezko palila ale za 3-4 proba odpalania odpalila i juz nie zgasla, dzis problemu nie ma wgl auto odpala normalnie jest tylko to ze ciezko sie wkreca na obroty (na biegu jalowym i w trakcje jazdy) mysle nad przeplywomierzem badz pompce paliwa poniewaz poprzedni wlasciciel mial dlugo gaz i zapewne paliwa bylo minimum. Jest tez dziwny swist jak dodaje gazu jakby zawor upuszczal cisnienie a przypomne ze to silnik BEZ turbo :) Wyglada to tak jakby lapal lewe powietrze i nie chcial jechac... jak przelaczy sie na gaz jest miodzio. Jestescie w stanie jakos podpowiedziec mi co i jak sprawdzic w vag com ? widzialem duzo poradnikow dla diesla ale nic z tego nie zrozumialem
Jest ktos w stanie cos podpowiedzec jeszcze ?
Zrób tak zakręć mu LPG na butli wypal je z układu i zobacz co się będzie działo :) Dodatkowo sprawdź ciśnienie PB za listwą :) Sonda na odpalanie nie wpływa bo jest zimna :) Przepływkę sprawdzisz jak ją odepniesz, ale najpierw zakręć LPG jeżeli nie pomoże to dopiero okręć LPG i przed odpaleniem odłącz przeływkę :)
Daj filmik z odpalania :)
Gaz sprawdzilem i zregenerowalem parownik ( wczesniej bardzo dlugo palil bo gaz sie dostawal do kolektora teraz jest juz ok ) filmiku nie nagram bo odpala normalnie... poprostu jest jakis momen ze nie chce odpalic i zdarza sie to raz na jakis czas a jezdze duzo i czesto odpalam auto... zastanawiam mni wlasnie pompa paliwa tylko sam jej raczej nie sprawdze... Przeplywke sprawdze rano i zobacze co sie dzieje.
Pompę możesz sprawdzić jak zmierzysz ciśnienie za listwą PB :)
Odpiolem przepływomierz i tak przyspiesza normalnie ale do 2 tys obrotow auto jest zmulony i czasami zgaśnie. A z przepływomierzem auto ma mula po mocnym dodaniu gazu... Sam w sobie przepływomierz jest czysty.
Homiczek w pb inaczej to wygląda a przepływkę sprawdzić to wejdź w silnik a potem wybierz 002, ale te gaśniecie to raczej nie od tego, może masz filtr paliwa zawalony mocno, przepływka powinna pokazywać na jałowym do 4 nie pamiętam co tam za jednostki pokazuje tu masz przykład, grupa 002
http://vaglog.pl/log_186989.html
Zrobilem log 3 blokow mam nadzieje ze jakos to jasno widac. Log robiony na biegu jalowym na benzynie. Przy gwaltownym dodaniu gazu nie zawsze ale czesto slychac strzal ( prawdopodobnie w dolocie )
Kolego, wrzuć to na tą stronę co masz logi przykładowe bo zaraz oczy po wypadają os patrzenia na to
O zrób 002,007,013,016
Zrobilem logi o ktorych kolega pisal sa dwa statyczne i jeden dynamiczny ( Przy robieniu proby dynamicznego audi az dziwne jechalo normalnie i nie mialo problemow z wkreceniam sie na obroty, teraz zauwazylem ze najwieksze problemy z jazda na PB sa na zimnym silniku)
http://vaglog.pl/log_191129.html
http://vaglog.pl/log_191130.html
http://vaglog.pl/log_191131.html
Troszeczkę za dużo przepływomierz pokazuje ale nie wiem czy to wpływa jakoś bo po niżej 4 powinien na jałowym, może druciki s nim wyczyść
Audi odpala normalnie. Tylko teraz na zimnym silniku nie można nią prawie jechać. Nie wchodzi na obroty,dlawi się. Zauważyłem tez ze przy większej prędkości wskaźnik temperatury skacze od 75-90 wygląda to tak jakby termostat nie zamykał się przy wychladzaniu płynu przez prędkość.
jeszcze wpadlem na pomysl zrobioenia logow na zimnym silniku... Nie wiem czy to dobrze czy zle bo sonda nie pracuje ale...
statyczny:
http://vaglog.pl/log_191194.html
dynamiczny:
http://vaglog.pl/log_191195.html
W bloku numer 3 zauwazylem ze ostatnia pozycja nr 4 pokazuje 19 stopni i nie zmienia sie wgl od kilku dni czy silnik zimny czy nie zawsze jest 19. To jest od czujnika zasysanego powietrza ??
Te 19 to tak ma być
