[B5 AKN] Sprawdzanie świec żarowych..., wynik
Witam.
Dzisiaj podjąłem próbę ustalenia w jakiej kondycji są moje świece żarowe.
Zaznaczam, że wykręcenie nie wchodziło w rachubę, ponieważ po 1, nie mam takiego klucza a po 2 gniazda świec są zasrane różnym badziewiem i nawet gdyby udało mi się je wykręcić więcej szkody bym sobie narobił niż pożytku. Wcześniej musiałbym wyczyścić gniazda sprężonym powietrzem a nie miałem takiej możliwości.
Więc próbowałem inaczej. MIERNIK!!
Próbowałem mierzyć oporność,tak jak pisali tutaj koledzy ale bez rezultatu. + do trzpienia - do masy i nic. Miernik nie reagował..
Główkowałem i nic nie mogłem wymyślić. W końcu wpadłem na pomysł, żeby zmierzyć napięcie.. i tutaj nareszcie uzyskałem pewne rezultaty na mierniku.
Ustawiłem na mierniku 20V , + do + na akumulatorze a - do trzpienia świecy i otrzymałem takie wyniki, z tym, że i tutaj pytanie do szanownych kolegów, czy mają one jakiekolwiek znaczenie tzn czy świadczą o poprawnym działaniu danej świecy żarowej?.
Wyniki:
1 świeca - 12,49V
2 świeca - 0,00V
3 świeca - 3,90V
4 świeca - 0,00V
5 świeca - 0,03V
6 świeca - 0,80V
Proszę o komentarze, z góry dziękuję :hi:
Pozdrawiam.
pomiar oporu kazdej ze swiec pomiedzy elektroda srodkowa a masa auta ( blok silnika) powinien dac efekt ok 0,5-2omow
pomiar napiecia dla kazdej swiecy na jej kontakcie pownien dac wynik ok 12V[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 20:14_________________________________________________wg mnie
1. swiece przepalone,
2. uszkodzone przewody zasilajace swiece, lub uszkodzony przekaznik bezpieczniki przekaznik znajduje sie w podszybiu przy ECU
Wielkie dzięki...
1. świeca OK
reszta do wymiany
1. świeca OK
reszta do wymiany
gdyby byla dobra wykazalby to omomierz. obecnosc napiecia swiadczy tylko o jej zasilaniu.
1. świeca OK
reszta do wymiany
niech kolega zmierzy opór to zobaczymy
Ja też muszę sprawdzić świece. Jaki opór powinien być prawidłowy ???
1. świeca OK
reszta do wymiany
:rtfm::cygaro:
OK moja wina nie doczytałem, wybaczcie ale jestem po weselu :wink4: :>
Wiyam
a oto moja rada......
Ptrzebne materiały: żarówka 12V z dwoma przewodami o długości 1mb
jeden z przewdów podłączamy do +AKU drugi do świecy.....( po uprzednim zdjęciu przewodu zasilającego)
jeżeli świeczka jest sprawna żarówka zaświeci
Natomiast żeby sprawdzić czy dochodzi napięcie do świec, podłączamy jeden z przewodów do - (minus) AKU,drugi koniec po kolei do każdego
z przewodów zasilających świece.... (po zdjęciu ze świecy.)
to chyba najprostszy sposób :wink4:
pozdrawiam
ps. Ustawiłem na mierniku 20V , + do + na akumulatorze a - do trzpienia świecy i otrzymałem takie wyniki, z tym, że i tutaj pytanie do szanownych kolegów, czy mają one jakiekolwiek znaczenie tzn czy świadczą o poprawnym działaniu danej świecy żarowej?.
robiąc (mierząc) tym sposobem , zasiliłeś świeczkę poprzez miernik :cool1:
.....przeżył?
1. świeca OK
reszta do wymiany
Muszę sprostować, omomierzem nie sprawdzałem wszystkich świec, wybrałem tylko 3 losowo, do których miałem najlepszy dostęp. Tej świecy która miała przepływ 12,49V i wygląda na sprawną nie sprawdzałem.
[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 21:16_________________________________________________Dajcie mi godzinę, lecę zaraz do garażu i sprawdzę tą "niby sprawną" na omomierzu.
Wiyam
pozdrawiam
skoro kolega ma miernik po co kombinacje z zarowka :cool1:[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 21:23_________________________________________________BTW, to ze swieca nie jest przepalona nie znaczy, ze jest sprawna. zdarza sie ze, nie grzeje zgodnie ze specyfikacja.
skoro kolega ma miernik po co kombinacje z zarowka cool1
no to kolega doczyta jak dokonany był pomiar :cool1:
:cool1: pozdrawiam
z tego co pamietam, w zaleznosci od swiecy ( producenta i przeznaczenia) 0,5 - 2 omow[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 21:28_________________________________________________
:decayed: fakt nie doczytalem sposobu pomiaru napiecia przez grzegorza76
grzegorz76 opor pomierzyles prawidlowo, ( mam nadzieje ze zaplon wylaczony)
ale napiecie powinienes mierzyc tak samo jak opornosc tylko na wlaczonym zaplonie i zakresie miernika na pomiar napiecia. czyli minus do masy, + do trzpienia swiecy.
Dlatego właśnie zaproponowałem sposobik z żaróweczką :wink4:
:hi:
A ja kiedyś metodą doktora cyca sprawdzałem świece :)
Zdjałem wtyczki zasilające świece , kabelek do plusa akumulatora i do świecy ,jeżeli iskrzy to dobra,
jeśli nie denatka.Bez miernika itd.
A ja kiedyś metodą koktora cyca sprawdzałem świece :)
też ok......... jeszcze szbszy sposób..
no i niczego nie sfajczysz :naughty:
ostroznie podchodze do tego typu metod,
koledze smyknie sie kabelek "+" do masy zrobi sie zwarcie i autko pojdzie z dymem - miernik zdecydowanie bezpieczniejszy
Pod względem BHP zdecydowanie miernik a jak kabelkiem to zdecydowanie jak najcieńszym :)
kebelek cienszy szybciej i mocniej sie rozgrzewa,
cos mi sie wydaje ze nie widzieliscie, w jakim tempie zapala i spala sie samochod...
