[B5 ADR] Koszt wymiany wahaczy...
Czy 150 pln za wymiane 3 wahaczy(2 dolne i gorny) i końcówki drążka kier. to dużo?
Dzisiaj wymieniałem i mechanior skasował mnie na tyle.Warto było czy nie?
Mysle, ze nie jest to ani malo ani duzo. Kilka tygodni temu za wymiane 2 dolnych wahaczy zaplacilem 40zl u znajomego mechanika. W jakims poscie wczesniej pisalem, ze koszt wymiany calego zawieszenia z przodu w Sznie to 300-500zl (srednio).
Po wymianie drazkow jedz na zbieznosc, jezeli jeszcze nie byles :)
czyli w normie...to może prymitywne myślenie ale żeby za niecała godzine pracy(2 gosci) brac 75 pln/łepka to lekka przesada za granica tyle nie płacą
W sumie masz racje ale nie do konca.
1.Wystarczy zobaczyc zanizane kosztorysy warsztatowe podczas napraw samochodow w firmach ubezpieczeniowych (wiadomo, ze chca przyciac na kierowcy), najnizej cos ok. 60zl/rbg.
2.Widze u Ciebie w podpisie Oslo to chyba wiesz, ze tam placi sie 1000 NOK w warsztacie za godzine.
A ze 75zl w Polsce za godzine pracy to sporo - ok, choc wez poprawke, ze warsztat tez ma koszty stale.
To wcale nie jest aż tak drogo z punktu widzenia warsztatu i mechaników, a także moim zdaniem gdyż warsztat też ma koszty aby mógł się utrzymać.
SLOVIAN, akurat te co wymieniłeś wahacze i drązek bez większych problemów zrobiłbyś sam jezeli masz kanał itd. więc niby ta cena to drogo ale jeżeli nie masz możliwości zrobić to sam to cena nie jest najwyższa. Pamiętaj o zbieżności kół po wymianie końcówki drążka chyba ze ci zrobił to w warsztacie chociaż wątpię. :)
Faktycznie za 150 zł byś kupił sobie wszystkie narzędzie do tej wymiany a potem byś jeszcze mógł z kobitką do pizzeri wyskoczyć.
A poważnie cena raczej normalna a powyższym podpowiadam że można to samemu zrobić.
W Oslo faktycznie drogo jest u mechanika,tyle ze tam godzina pracy mechanika = 4-5 zwykłych roboczo-godzin.Ale to juz specjal robota musi być.No właśnie,reasumujac trzeba miec kanał zeby cos oszczędzić i zrobic samemu...
bez kanalu też da rade
Na luzie i wtedy jedyny koszt naprawy to części, kilka browarów i zbieżność :D
przy samych wahaczach zbieżności nie trzeba, a jak policzysz gwinty przy końcówkach to tylko na sprawdzenie zbieżności (10 plnów) ;)
Przy wymianie koncowek drazkow kierowniczych (pomimo tylu samych obrotow wykrecajac i wkrecajac - rozni producenci roznie wykonuja - 1mm roznicy i liczba obrotow na nic) zawsze wskazane jest ustawienie zbieznosci (30-60 PLN).
Przy wymianie wahacza(y) wtedy kiedy zmieni sie polozenie kola kierownicy smigamy na zbieznosc.
Chyba musze ustawic zbieznosc bo jakos zle mi sie prowadzi,a swoja droga byłem u mechanika, krzyknął mi 100pln za zbieżność?! No naprawde,poje...ło tych ludzi!
moj znajomy w ASO za wymiane dwóch wahaczy zapałcil 180 zł ...
wiec Twoja cena jest do przyjecia ....
koszty robociny w zwykłych renomowanych warsztatach powolutku gonią te z ASO i gdyby nie koszt oryginalnych części to więcej by tam ludzi jeździło.
30 złotych za wymianę prawego gornego z przodu - wahacz lemforder 180 z,ł razem 210 zł.
Przed wymianą prawe kolo przy skrecie strasznie drżalo, po wymianie nie ma problemu.
Ale przedniego czy tylniego ... no i kolego szykuj się że niedlugo ci ten sąsiedni pójdzie bo robi sie je parami do tego nowa śruba przy sworzniach.
dokladnie tak samo uwazam :biggrin: w ktoryms poscie na ten temat rozwinela sie nawet dyskusja.
Koszt wymiany wahacza generalnie 30-60zl, zaleznie od majstra.
A to, że robi się parami jest czymś konkretnym podyktowane?
No chyba, że nowy wahacz jest tak mocny, że osłabia dodatkowo ten niewymieniony.
Jest to w sumie możliwe, chociaż mało prawdopodobne
Sprawdzałem u siebie wybicie wahacza i wiem, że mam luz tylko na jednym i ten tylko zamierzam wymienić.
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 28-03-2007, 13:03 ]
zapraszam do zapoznana sie z regulaminem bo bedzie ostrzezenie
Jeśli chodzi o uwagę moderatora - pozwoliłem sobie już to z nim wyjaśnić.
Gość Kaziu_Wichura
ehhh czemu dopiero teraz to czytam :rolleyes:
z miesiąc temu wymieniłem prawy dolny tylny. Można jakoś oszacować na oko ile pociągnie jeszcze km przedni?
