[A4 B6 AVF] Drgania silnika podczas odpalania i gaszenia samochodu
Witam wszystkich i prosze o pomoc.
Mam problem gdy odpalam i gasze samochód silnikiem dosyć mocno "rzuca" wymieniłem poduszki silnika na oryginały bo były wywalone już troche i błąd pokazywały. Lecz usterka nie ustąpiła do końca tzn. jest lepiej ale dalej nim "rzuca". Gdy silnik jest zimny to tak mocno nim nie "rzuca" a gdy jest rozgrzany to już mocno nim rzuca przy odpalaniu i gaszeniu mimo że poduszki są nowe ori. Dodatkowo przy gaszeniu rozgrzanego silnika słychać tak jakby zagrzechotanie. Prosze o pomoc i jakieś wskazówki jeżeli ktoś miał podobny problem.
Sprawdź działanie klapy gaszącej, to ona może być przyczyną rzucania podczas gaszenia.
W momencie wyłączenia stacyjki powinna się zamknąć.
Podczas odpalania i pracy silnika powinna być otwarta.
Z odpalania to najlepiej jakbyś wrzucił filmik, wtedy pogdybamy :)
Później wrzuce jak odpala i jak gaśnie.
Dodaje filmik podczas odpalania i gaszenia zimnego silnika:
http://tinypic.com/player.php?v=vo2b6a%3E&s=8#.VFYnhvmG_FJ
Przy odpalaniu problemu nie widzę, przy gaszeniu trochę zatelepie :decayed: .
Sprawdź klapę gaszącą :hi:
klapa gasząca ok. bo słychać jak pracuje po zgaszeniu silnika.
Coś mi się zdaje, że niestety dwumas się odzywa
No dobra mniej więcej mnie nakierowaliście gdy rozwiąże problem to dam znać dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam :)
Gość
