jak podnieść tył
Dnia 3.02.2017 o 19:08, M@tti napisał:
Tylko pytanie na jakie?
Na wlepce w bagażniku masz informacje jakie kat. wagowe masz z przodu i tyłu. Na podstawie tych informacji zidentyfikujesz jakie potrzebujesz sprężyny.
Edytowane przez roba4b6
Cześć Pany, mam problem z zawieszeniem w swoim aucie. Mianowicie mam z przodu gwint nie wiem jaki bo już kupiłem auto z takim zawieszeniem a z tyłu jakieś siedzą sprężyny obniżające żółte bo d*pa siedzi niemiłosiernie nisko że opona chowa się w nad kolu.Chciałbym ogarnąć tylne zawieszenie tak żeby samochód z tyłu stał tak jak przodu czyli -30mm . Jaki zestaw polecacie - sprezyby, amortyzatory?
Słabo znam się na zawieszeniu i chciałbym rady co muszę zrobić żeby to ogarnąć .
Z forum kolega pisze że ma zestaw ori sprezyny+amortyzatory od B7 s-line czy warto brać taki uzywany zestaw na tył ?
Proszę o pomoc bo jestem w tym zielony..
Edytowane przez Dominik93
A czy wy nie macie problemu przy obniżonym zawieszeniu z progami zwalniającymi?
W B5 miałem zawiechę 1BE (czerowne amory itd) i z progami zawsze miałem problem. Zjeżdzałem z większą prędkością i zawsze przywaliłem podwoziem.
Teraz mam z B6 standardowe 1BA (czyli komfortowe) i chętnie bym obniżył ale jak znowu przy większym progu mam walić podwoziem to mi się odechciewa takich wymian.
U siebie mam 1BE i bez problemu przejeżdżam przez progi.
To może w B5 miałem już springi lub amory na wykończeniu...
No nic, czyli szukamy niższego zawieszenia.
Panowie tył siadł mi 2 cm względem przodu. Niby niewiele ale przez to d*pa siedzi. Potrzebuje informacji jakie dobrać sprężyny gdyż obecnie posiadam w wersji sport sprężyny H&R III O/S 29368HA[emoji768], Typ KBA 91C53
Amortyzatory tylne oryginalne Audi
8E0 513 036 S.
Rzecz w tym ze chce zmienić H&R na Ori lecz nie wiem jakiej klasie wagowej odpowiadają H&R względem Ori. Potrzebuje pomocy.
Według rozpiski amortyzatory tył to 1BR, ale jak dobrać sprężyny względem wysokości i twardości względem tego co mam czyli H&R. Ewentualnie czy zabawa z talerzykami pomoże jeśli springi są bliskie zakończenia żywotności. Chce tył podnieś o 2-3 by stał równo z przodem.
Tapnięte z iPhone
  • 3 lata później...
Witam
Ja tez mam przysiadnięty tył
Mam zawieszenie sportowe 1BE 9-ta klasa wagowa z tyłu
jak auto nie jest zapakowane z tyłu to nie mogę między oponę a nadkole włożyć wyciągniętych palców od dłoni. (felgi 17 cali 5-cio ramienna gwiazda)
Kupiłem podkładki podwyższające . Moje pytanie jest następujące : zakładać te podkładki ( one podwyższą o jakies 1,5cm) czy kupować nowe sprężyny??
Ile u was jest odstępu między opona a nadkolem???
W dniu 4.06.2020 o 12:28, williams napisał:
Witam
załóż sprężyny o dwie klasy wyżej - 11 i powinno być ok ewentualnie 10
Ja mam ori podkładki ze względu na LPG i jestem zadowolony.
Witam
Sprawdź czy sprężyny całe  mam taką samą kl.wag. i nadkole jest nad oponą,koła 18
  • 2 miesiące temu...
U mnie jest tak :decayed::
Jak ją kupiłem to była na ładnych osiemnastkach, ale jeździć się nie dało , plomby z zębów wypadały :facepalm:
Dla tego wpadły ori 16-tki z oponami o profilu 60 .
Jeździ się super tylko na koleinach i progach ciągnie brzuchem po asfalcie :P
Obiecałem sobie że jak zawias się skończy to założę standardowy.
Ale puki co  nic nie trzeba było w zawiasie wymieniać i tak się męczę z nim już 12 latek.... :D
Edytowane przez piotrsob1
  • 4 miesiące temu...
Witam. Zawieszenie 1be, sprężyny nowe Monroe 11kat a d*pa 3 cm niżej jak tył . Przód 65,tył 62. Czym to wyrównać?
