Nie działa ogrzewanie fotela w A4 B6
maramass
Według mnie też przerwa maty. Czujnik mierzy prawidłowo temperaturę, sterownik każe ją grzać a fotel nie grzeje. Szukaj przerwy maty.
Panowie podpinam się pod temat ... mam problem oczywiście z fotelem kierowcy, pasażera grzeje OK.
Vagiem zostało sprawdzone pokrętło od regulacji i to działa, problem jest jednak dziwny bo po odłączeniu kostki i sprawdzeniu czy dochodzi prąd do fotela to stale mam około 10V nawet po wyłączeniu zapłonu. Ktoś miał taki przypadek ??
Witam, podpinam się pod temat. Mam problem oczywiście jak i większość z grzaniem fotela kierowcy. Tylko u mnie jest całkiem inna przypadłość fotel kierowcy grzeje jak się zrobi ciepło w samochodzie. Chodzi o to że np. rano jak jest zimno włączę ogrzewanie fotela nie ważne na który poziom 1-6 to jest cały czas zimny, ale jak samochód się nagrzeje że jest naprawdę ciepło to w tedy zaczyna grzać fotel oczywiście siedzenie pasażera bez jakich kol wiek zarzutów. Mata podpięta na krótko działa grzeje normalnie i tu moje pytanie czy w klimatroniku jest jakiś jeszcze czujnik odpowiadający za to ? bo po wyjęcia klimatronika i sprawdzenia prądu to na wyjściu od strony kierowcy nie ma nic a po stronie pasażera jest prąd. Czym to może być spowodowane ? da się to w ogóle naprawić ? czy będę zmuszony kupić nowy klimatronik?
niestety nie mam programu vag i nie mam możliwości podłączenia samochodu pod ten program
Skoro na krótko chodzi to musisz sprawdzić napięcie do maty . CZasem potencjometry psują się jak w mojej historii napraw
prawdopodobnie to jest jego przyczyna. Drogi jest taki koszt naprawy ?
Jak sprawdzić matę na krótko?
Hudy_007 widzę, że jesteś z WGR, Ja jestem z WR. Jak będziesz w WR to daj znać. Umówimy się, podepniemy pod VAG, zobaczymy co w trawie piszczy za symboliczne :drinks:.
na all... jest jakis za 60zł.  Niestety pzez forum ciezko powiedziec co dokładnie jest przyczyna czasem
Witam. Mam taki problem że przestało mi działać ogrzewanie fotela kierowcy, pasażera działa idealnie. Sprawdzałem próbówką czy jest prąd, ale niestety na żadnym pinie nie ma prądu, pod fotelem pasażera prąd jest na przewodzie żółto-czarnym. Ktoś wie gdzie on jest podpięty? Albo może zna ktoś jakiś inne rozwiązanie problemu?
zolto-czarny mata. Klimatronik wypuszcza impulsy napieciowe jak naprawiałem
sprawdź czy przejście w macie jest. w temacie jest to opisane. I będziesz wiedział, czy mata przerwana, uszkodzona. można sprawdzić potencjometr przez vaga również i można to wykluczyć. pozdr.
12. Po osiagnieciu temp zadanej. Zasilanie jest wylaczane. Temp spada i zasilanie znow sie wlacza. Oto Ci chodzi?
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
