Nie działa ogrzewanie fotela w Audi A4 B6
13 godzin temu, black_edition napisał(a):
Uszkodzone są maty grzewcze. Maty grzewcze nawet jeśli są uszkodzone to nie wykryje błędu w Audi. Musi być przerwany obwód żeby pokazał błąd.
Mam maty grzewcze od ręki do każdego rodzaju fotela w b6 b7
Jaka cena na 2 przednie fotele ?  Fotele kubełki z wysuwanym  podudziem audi a4 b6
840 z rabatem już
17 godzin temu, black_edition napisał(a):
Panowie mam nowy trop tzn  mam drugie takie samo audi a4 b6  i również ma grzane stołki i tam jest wszystko ok więc dla doświadczenia odpiołem zieloną wtyczke z pod fotela kierowcy  i zrobiłem pełny scan i  oprócz błędu czujnika temperatury pojawił się następny błąd , foto poniżej , o dziwo w tej audi co mi nie grzeją fotele tego błędu  nie ma , jest tylko błąd związany z czujnikiem temperatury i tu pytanie do znaców   dlaczego tak ???  Czyżby był to problem  climatronika ?   Dlaczego  nie  ma tego drugiego błędu , o co chodzi ?
Edytowane przez Miłośnik
W dniu 2.03.2023 o 10:04, Miłośnik napisał(a):
W dniu 1.03.2023 o 16:35, black_edition napisał(a):
Witam, to tak wymieniłem termistor tzw czujnik temp siedziska  i fotel grzeje , błąd również zniknoł  lecz coś jest nie tak ponieważ fotel nagrzewanie się długo i   mimo zadanej temperatury 67 stopni  osiąga tylko  48-50 stopni  , co może być nie tak ?  Czy to nie jest wina tego czujnika , kupiłem taki termistor NTC 10k Ohm, może powinien być inny ?  Tu macie link
ALLEGRO.PL
Ktoś pomoże ?
  • 8 miesięcy temu...
Witam zmieniałem klimatronik na grzane fotele , zrobiłem adaptacje przyuczenie VIN,  kupiłem gotowe wiązki i fotele nie grzeją,  w kanale 20 i 21 mam takie wartości,  błędów brak
Na podstawie tych wartości można stwierdzić , że włączniki są ustawione na 0
Włączniki były na 6 , problemem właśnie były przełączniki,  po wymianie klomatronika grzanie działa:)
A bedzie ci potrzebny ten klimatronik czy wyrzucasz do śmieci ?
  • 11 miesięcy temu...
A próbował ktoś może montażu uniwersalnych mat grzewczych? Zdaje to egzamin? Można jakoś podłączyć pod oryginalny przełącznik czy to gra nie warta świeczki?
Kiedyś dawno temu zamontowałem u siebie w aucie i spalily mi fotel. Do mnie jak przyjeżdżają ludzie na wymianę mat grzewczych tak samo popalone na węgiel są one, bo nie mają zabezpieczenia poprzez wyłączenie napięcia wtedy gdy jest przerwa . Powstają iskrzenia wtedy na macie
Odgrzewam temat.
kupiłem drugie fotele i zanim wsadzę je do auta to chciałem się upewnić że grzeją.
Przeglądnąłem ten temat podążając za wszystkimi wskazówkami i chyba utknąłem:
- grzeją tylko boki siedziska, samo siedzisko i plecy nie
- opór na termistorze ok 10k ohm w temp garażowej 16 stopni, jak go złapie palcami (tapicerka już zdjęta) to maleje
-opór na macie na zielonej kostce 11ohm, natomiast jak ustawię miernik na przejście to pika
-przewody idące do wysuwanego podudzia ładne nie połamane
-przewody idące do termistora ładne, nie ma zwarcia czy przypalenia
-brak ewidentnych miejsc przepalenia na gąbce
- mierzyłem wbijające szpilki w przewody w przezroczystych osłonach przy każdym elemencie (panelu) grzania idąc od najwyższej części oparcia w dół i na przejściu multimetr zawsze pika, na pomiarze oporu wartości dziwne skaczą to zero to jakaś wartość ale wszędzie tak jest
Nie wiem gdzie dalej szukać.
@Bromchit bywasz tu jeszcze? 😉 pomożesz?
EDIT: przerwa w przewodach maty znaleziona -> naprawiona, wszystko grzeje 🙂
Edytowane przez pdk
  • 3 miesiące temu...
Czy ten termistor ntc 10k pasuje ? Podpowie ktoś jak najlepiej go w lutować i w które kable oraz jak go wcisnąć bez rozbiera nią fotela.
Również odgrzeje kotleta. U mnie sytuacja następująca. Nie grzeją oba fotele w ogóle. Nie ma błędów. W vcds reagują potencjometry i zadana temperatura. Odczyt temp aktualnej też prawidłowy. Natomiast w okienku Status on/off dzieje się „dziwnie”
wskakuje ON po chwili OFF i tak cały czas a temp praktycznie stoi w miejscu. Na obu fotelach tak samo. Ma ktoś pomysł?
Przerwany obwód grzewczy i dlatego go rozłącza
Ok a możesz podać jaki opór powinny mieć te maty? Czytałem w wątku ale są różne opisy. Fotele mam elektryki skórzane.
Po 2.7 ohm każda z mat
Dziękuję! Zerknę może w weekend co tam się dzieje.
