omzig Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 I jak z tymi pompami?? Którą kupić? Ze sklepu np TRW ze zwrotem starej około 600zł? Meyle bez zwrotu starej około 500zł? Czy ZF z Allegro 400 - 450zł??? Pomożecie?
omzig Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 (edytowane) Przekładnia ZF: - posiada jednolitą obudowę; obudowa litwy i wałka pionowego stanowi jedną całość - posiada metalową tabliczkę znamionową, przynitowaną z logo ZF oraz numerami OE / seryjnym / oryginału; Przekłdania KOYO:- obudowa przekładni kierowniczej składa się z dwu łączonych rur (aluminiowej i stalowej); obudowa jest dwuczęściowa- przekładnia nie posiada metalowej tabliczki znamionowej; może posiadać metalizowaną naklejkę z logo Koyo, nr seryjnym i OE (najczęściej naklejki jednak nie ma, gdyż odpadła w trakcie użytkowania). Edytowane 17 Października 2015 przez omzig
omzig Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 (edytowane) Ma ktoś namiar na warsztat w Warszawaie gdzie regenerują porządnie maglownice??? Edytowane 24 Stycznia 2016 przez omzig
bialy986 Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 Omzig,ja regenerowalem swoją w maju i zdecydowałem się na warsztat Purm w Łodzi,bo jak dzwoniłem po warsztatach w W-wie to wszędzie miałem info ze na regenerację własnej się czeka,ewentualnie mogą wsadzić inną już zregenerowaną.W Łodzi zrobili od ręki,zapłaciłem 680zl i wszystko ok do tej pory.Tak więc polecam. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
omzig Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 680zł z montażem i demontażem, czy tylko sama regeneracja? Ile gwarancji? Dali Ci jakiś papier/opis co było w maglu zrobione?
bialy986 Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 680 zł demontaż,naprawa,montaż,płyn czerwony ATF i roczna gwarancja.Wyciek był gdzieś na uszczelniaczu z lewej strony,dokładnie nie pamiętam. Cały zabieg trwał nie całe 4 godziny,na miejscu jest poczekalnia,można patrzeć jak robią. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
omzig Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 A teraz wytłumacz mi dlaczego czerwony, jak fabryka lała zielony???
bialy986 Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 O plynach jest wątek.Zielony Febi to już nie jest ten co kiedyś.Jak im każesz to wleja jaki chcesz-nie wiem tylko jak z gwarancją.Jeżdżę tak od maja i nic się nie dzieje-plynu nie ubywa,przekładnia nie wydaje dźwięków ;-) Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Rawens Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 jak na razie przepłukałem układ dwa razy, odpowietrzyłem i pomogło pompa chodzi ciszej i wspomaganie działa jak powinno zobaczymy jak będzie dalej ale na razie jest ok. Układ zalany płynem Orlen HIPOL ATF II D zobaczymy jak będzie dalej Witam! Troche czasu zleciało od wymiany maglownicy i teraz z kolei pompa do wymiany bo już nie daje rady zaczyna wyć przy pełnym skręceniu kierownicą ale nie jest źle mam już pompe na zamiane tylko trzeba się z tym pobawić troche Macie może jakieś materiały pomocnicze jak się za to zabrać???? Z góry dziękuję za pomoc
ROBERCIK7777777 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Ja sam wymieniłem magiel demontaż 1.5 g a montaż 2 auto dałem na klocki drewniane i sciagnołem lewe nadkole sprawnie to nawet szło
Jurij Lasic Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Mam ten sam problem, więc odświeżę temat (bo @omzig nie dostał finalnie odpowiedzi). Pierwszy śnieg, pierwsze zabawy na śniegu i wyrzygało mi cały płyn. Dziś dopiero zajrzę i stwierdzę co padło, ale obstawiam pompę, bo z tej okolicy wyrzygało całkiem szybko płyn na jezdnię, no i oczywiście zaczęła wyć. Problem jest taki, że mógłbym wymienić/naprawić na oryginałach zalać płyn i spokojnie jeździć. Ale ja nie po to kupowałem quattro, by nie bawić się nim na śniegu. A nie chcę znów przechodzić przez padającą pompę wspomo. Stąd pytanie: czy do trudniejszych warunków pracy mogę zalać jakiś za***isty płyn? Czy wyczynową pompę? Kompletnie się w tym nie orientuję, a stać mnie by to złożyć porządnie i więcej się nie martwić - nie wiem tylko czy jest taka opcja. Oczywiście BEZ PRZESADY, żeby nie wymagało to jakichś chorych przeróbek. Po prostu pasująca P&P pompa, ale mogąca więcej znieść. Da się?
szakal222 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 U mnie tez padaja przy upalaniu ,u ciebie padl prawdopodobnie zimering od strony kola na pasek ,ale jak juz wyje to pewnie sie przytarla
zwalowy Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Dziś wymieniałem pompe wspomagania (okazało się że uszkodzoną wymieniałem na uszkodzoną ;/) postaram się streścic w kilku kroakach jak to robiłem ( jestem amatorem:) 1. Zdjęcie zderzaka i całego pasa przedniego 2. Spuszczenie płynu do wspomagania oraz płynu chłodniczego w celu odłączenia pasa od wężyków 3. naciągasz napinacz i zdejmujesz paski 4. odkręcasz wiatraczek od wiskozy 5.odkręcasz mocowania i odłączasz węzyki od pompy 6.wrzucasz drugą Po wszystkim uzupełnij płyny i odczekaj trochę na odpalonym silniku podolewaj jak ubędzie Mam nadzieję że chodziaż troszkę pomogłem:) P.S Podobno można zmienić pompę bez zdejmowania pasa przedniego ale to muszisz mieć kanał i szczęście żeby śruby puściły nie trzeba zwalac pasa...wystarczy wyjac obie chlodnice,zwalic wisko i wszystko jak na dloni..robilem to pare razy:)
waasik Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Odkopię trochę temat, mam uszkodzoną maglownicę nr. z auta: 8D1422071Q Czy mogę śmiało wsadzać magiel o numerze 8D1422071P lub innej literze na końcu, ew 8D1422072(P/F/Q) Pytam bo wsadziłem magiel z S4 (nie pamiętam numeru) i coś jest nie tak bo drążki są bardzo mocno wykręcone, koła się rozjeżdżają a kierownica jest przekręcona o 90*
pablo15005 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Panowie a podejdzie do 1.9tdi ajm maglownica z v6 z tym tlumikiem drgan? Nie bedzie zawadzac?
Al@n Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 jaki tłumik ? bo nie wiem coś takiego jak siłownik klapy bagażnika jest zamontowane na maglu
wesz82 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Podejdzie tez z tym silownikiem tylko uwazaj na odpowietrznik skrzyni podczasz montazu.
