Listwy Dekory LED
Jeśli mówisz o klamrach pasów to lepiej już z podświetlenia zapalniczki, podłokietnika.
Albo...zapalniczki. Ja wziąłem z oświetlenia podłokietnika.
Ja chyba wezmę z zapalniczki
Wysłane z mojego Honor'a 5X. Pozdrawiam ;-)
Z oświetlenia przedniego podłokietnika ;) Tylne kable ciągniesz pod siedzeniem i środkiem pod wykładziną.
z jakiego podłokietniki!! w tym przypadku musisz wprowadzać dwa kable do każdych drzwi gdzie w drzwiach masz już ten kabel bez sensu ewentualnie jak masz z tyłu korby to wtedy musisz puścić po dwa kable w tylnie drzwi
Tutaj kolega miał na myśli prąd do zasilenia oświetlenia klamry pasów
Ale tą klamrę tez zmieniliście, tak? [emoji848] Z jakiego modelu pochodzi żeby podeszła p&p?
Wysłane z jabłka
Ja podłączyłem do prądu oświetlenia podlokietnika-najbliżej-najwygodniej. A jak Kolega chce to niech zdejmuje tapicerkę i podłącza pod oświetlenie drzwi lub szyby.
Wysłane z jabłka
Klamry są te same które masz.Musisz tylko użyć troszkę siły żeby oddzielić czarne obudowy klamry bo są klejone.Wkładasz np 2 śrubokręty jeden po jednej drugi po drugiej stronie i rozchylasz aż puści.Na koniec można skleić klejem i wszystko jest ok.
a jakby je podgrzać, to nie puści łatwiej klej?
Kaju, nie bardzo...prędzej obudowę stopisz,bo tam jest klejone w środku na bolcach.Najprościej oddzielić obudowę "na srubokrety";)
Poka jak Ci sie to prezenci. :)
Chętnie bym zaprezentował ale nie mam możliwości dodawania fotek ze względu na mała ilość postów.Ale uwierz na słowo,że wygląda tak jak na fotkach które zamieścił kaju.
bo fotki, które wrzuciłem są właśnie od Ciebie
Oczywiście;) To proszę dorzuć jeszcze te z mojego wnetrza,które dziś podeslalem na mail;)
A jak wyglada sprawa z miejscem na diody? Jedna ledwo idzie wcisnąć czy jest wystarczajaco miejsca żeby ulokować tam diodę? Do czegoś idzie ja przyczepić czy trzeba trochę pokombinować? Nigdy nie rozbierałem klamer wiec nie wiem jak one w środku wyglądają [emoji848] Jutro mam urlop, może uda mi się coś podrezać [emoji16]
Wysłane z jabłka
wrzucę jak będę w Polsce lub DE, bo tam mam normalne karty z pakietami, w tej chwili kwitnę pod Lyonem [emoji85]
Dawaj @kaju fotki od @Fido29 :)
wracaj przez Millau, widoki niezapomniane!!!
zerknę rano gdzie mam załadunek, już mi się nie chce telematyki odpalać. EOT
wrzucaj fotki przez tapatalk, dajesz bezpośrednio z telefonu, nie musisz szukać żadnych stronek do zdjęć.
Dobrze, dajmy kaju odpocząć w tej pięknej krainie:) Na jutro przygotuję dokładny opis i postaram się zamieścić gdzieś foto ;)
