Listwy Dekory LED
Nikt nie skusił się na diody RGB? żeby mieć pakiet "ambiente" I KOLOR zależny od nastroju?
roboty przy tym przecież tyle samo...
Był juz jeden z diodami RGB, ale wrzucał zdjęcia chyba tylko do swojego tematu w odpowiednim dziale. Niby fajny bajer, ale jak dla mnie zbędny. Sam mam dół każdego dekoru na pewnej długości w drzwiach podświetlony na biało i jakoś nie wyobrażam sobie tam innego koloru. No ale wszystko zależy od podejścia danej osoby do tego tematu :)
Wysłane z jabłka
Edytowane przez kaman
Sorki pany byłem to sprawdzic u mnie na 1 metrze jest 120 świecidełek
naciepane z GT-I9195
A rgb tez myślałem ale nie ma tak wąsko osadzonych
Dzięki secio :) o taką odp. Właśnie mi chodziło :)
Z rgb więcej jest babrania z ciągnięciem przewodów do 'sterownika' ?
ja do siebie na dniach będę wrzucał białe 120/m. b6 sprzedałem, a w b7 jednak czegoś brakuje i postanowiłem zmienić barwę... :wink:
Nie ma sprawy jak cos to pisz nawet pw diody które mam świecą juz 5 lat bo dekory robiłem właśnie wtedy i w kilku autach doświadczenie jakieś małe jest :-)
Kaju a masz może foto jak osadzales Ledy na kotpicie
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
Najgorsze jest to ze mam pierdzielone korby i tyłu nie mogę zrobić ... a moje dekory strasznie ciasno siedzą
tylko te foty co w pierwszym poście. innych nie robiłem bo zimno mi było :grin:
Jest szansa na fotorelacje z montażu w B7? :wink:
nie obiecuję, ale się postaram porobić więcej fot, bo wszystko jest tak samo, jak w B6 :wink:
Niby tak, ale zawsze można coś poprawić.
:naughty:
Dzięki
Szlak szkoda że nie masz z montażu na desce ... osadzałeś na dekorze czy na plastiku bo tam jest problem z osadzeniem na środku jak masz tunel diody kierowałem do góry a nie na bok tu może być wina tak kiepskiego efektu .. ;/ u mnie było -3 jak robiłem czy coś takiego hehe :P kurde drażni mnie to zdeka i łaczenie leda chyba to wywale i jeszcze raz zamontuje :D
Ale najgorszy jest ten tył pod klamki niewiem co z nim pokombinowac .. MK mam full ale przy korbach to nie ma tego jak zamontowac ... chodz zauważyłem w przodzie przy silniczkach że jest kawałek wiązki odcięty tylko nie zlukałem jakie kable tam lecą może akuratnie to te co potrzeba tylko jak je wpiąć do tyłu pomysły ? Kaju ratuj :decayed::facepalm: Aaaaa i jeszcze temat jak schowki w przednich drzwiach podświetlaliście ten modzik też bym dzisiaj robił ;)
Ale kolego jaki Ty masz problem. Wystarczy dołożyć 2 kabelki na tył od iluminacji, albo robisz tylne szyby w prądzie i masz problem rozwiązany
Edytowane przez biggman
Karol sprawa jest tego typu .. mam klamki tył podświetlane z ori wiązką do pakietu światło wszystko zapięte ale niewiem czemu nie świeci mam coś pokminić gdzie się wpiąć ? może jakieś foto poglądowe bo nie rozkminiam tych korb i jak sie wnerwie to pokminie 4 szybki
Skąd dokąd trzeba od MK czy można z przodu jakoś to rozkminić
poszukaj w temacie MK info odnośnie osadzenia pinów w przelotce na słupku B, jak masz MK obsługujące wszystko, to może wystarczy tylko odpowiednio wpiąć się w illuminacje.
I o to mi chodziło dzięki kaju :)
Siema tez postanowiłem sobie podświetlić dekory zamontowałem ledy w oprawie silikonowej kolor biały zimny
Led przykleiłem na dekor tak jak to ma kaju pokazane w pierwszym poście tylko ze on ma na gorze przyklejone a ja na dole
Zasilanie podłączyłem się pod dolna lampkę drzwi także ledy świeca się tylko przy otwartych drzwiach
co do dekorów to nic nie podcinałem
Miodzio [emoji14]
też taki miałem plan na b7 :wink: sympatycznie :good:
