[B6 AKE] "Wycie syreny strażackiej" na zimnym silniku
Mniej wiecej od tygodnia mam wlasnie taki objaw.
Wyje mi cos (nie jest to zadne szuranie, stukanie, czy ocieranie) tylko zwyczajne wycie... podobne do cichej syreny strazackiej, czy efektu jaki sie wytwarza podczas lekkiego dmuchniecia w pusta szklana butelke :decayed:
Gdy rano ruszam do pracy to dopoki silnik nie zlapie temperatury w okolicach ~70 st. slychac chwilowe "wycie".
Odglos jest slyszalny mniej wiecej lekko powyzej 1200 obr. a pozniej miedzy 1600-1800.
Dzis uslyszalem, ze naprawde minimalnie wyje tez na jalowym. :mysli:
Any ideas?
Co moze wydawac taki dzwiek? Rozrzad wymieniany 3 m-ce temu - moze jakis zle naciagniety pasek? Wadliwa rolka?
Turbina moze wydawac takie dzwieki?
Nie nie jest ten dźwięk związany z wydechem?
Cholera, nie wiem.
Mam wrazenie, ze dobiega z silnika... :mysli:
:vaglogi::wink4:
Turbo dobrze pompuje? Sprawdzałeś poziom oleju? Nie ubywa go szybciej niż zazwyczaj?
Masz wisko?
moze wisko ...
Wiskoza wymieniona razem z rozrzadem, wiec zakladam, ze jest OK.
Logow nie robilem, nie wydaje mi sie zeby cokolwiek w tej sprawie mogly pokazac... Licze na jakies pomysly od czego zaczac, gdzie szukac problemu.
Musze poprostu znalezc kogos, kto wpadnie do mnie z rańca i poslucha tego wycia.
Za pare dni będę sasiadowal z przemikiem, wiec moze poprosze go o pomoc :naughty:
Często takie niespodzianki potrafi robić alternator , trudno powiedzieć zależy co to za wycie , jedyna rada musi ktoś tego posłuchać.
a moze wysralo sie ktores lozysko napinacza, jakiejs rolki paska rozrzadu, lub wielkoklinowego. pompa serwa, kompresor klimy, turbina gdyby byla zrodlem to by wyla i na zimnym i goracym
Kompresor klimy raczej odpada, bo na wylaczonej i wlaczonej jest to samo - sprawdzalem.
Wszystkie rolki, napinacze zostaly wymienione, ale cholera wie... moze trafilo sie cos z wada fabryczna :mysli:
Z ranca.... byle nie za wczesnie... :wink4:
u mnie ostatnio po 20kkm wysypał sie napinacz paska rozrządu - zaznaczam ori napinacz - 8 miesięcy po wymianie... - nowe części też się psują niestety- jeżeli nie znajdziesz zródła tego dzwięku musisz sprawdzić wszystko... :kwasny: (argument że przecież ostatnio było wymieniane jakby niespecjalnie mnie przekonuje) :confused4:
