Wymiana kierownicy na trójramienną
Witam
Posiadam zwykłą kierownicę czteroramienną, taką jak na zdjęciu poniżej:
135720295_4_644x461_kierownica-trojramie
Chciałbym ją zmienić na trójramienną sline, czy razem z kierownicą muszę wymienić taśmę poduszki?
dołączam sie do pytania...
Nie nie trzeba ale przewody pod klakson trzeba delikatnie przerobić chyba że masz kabel do tej kierownicy tròjramiennej co jest podpięta poduszka do taśmy
Dzięki za odpowiedź, a czy kierownice trójramienne w A4 B6, A6 C5 i A3 są takie same?
tego już nie wiem ja przekładałem do siebie z b6
ja mam z a3 taką 3ramienna jak by coś w b.dobrym stanie :)
Kierownica 3 ramienna od A3 8L jest troszkę inna. Ma inaczej podłączone kabelki od klaksonu i inną wtyczkę do taśmy. Ale nada się tylko trzeba mieć kabelek airbaga od A4.
Od A3 8P z tego co wiem jest taka sama jak A4.
Edytowane przez mateusz233
  • 2 lata później...
Witam,nie wiedziałem gdzie napisać... Mam kierownice 4ramienną bez multi i chce ją zmienić na 3ramienną bez multi z b7. Poducha chyba będzie do wymiany A z taśmą co...nie czaje jakoś za specjalnie tematu z tymi kierownicami
  • 5 miesięcy temu...
Witam. mam pytanko a nie chce zakladac tematu nowego.  chcialbym wymienic poduszke w kierownicy 3 ramiennej bo z poduchy wydobywaja sie stuki, musialo sie cos oberwac w srodku. czy wymiana poduszki jest zwiazana z jakims kodowaniem ? czy wystarczy wypiac i wpiac nowa poduche. Pozdrawiam
Sciagasz kleme z aku i wymieniasz bez kodowania.
Poszukuje kierownicy albo solidnego obszycia. Kierownica multimedialna A4 B6 2002 r. beżowa.  Konstrukcja taka jak tutaj: http://allegro.pl/kierownica-czarna-skorzana-multifunkcja-audi-a4-b6-i6694366279.html
Poduszka jest w dobrym stanie, sama kierownica wytarta. Na allegro idealnych nie ma;/ Co robić? Szukać na allegro ideału? Marzyć o nowej (czy koszt nie powali?) czy dać do obszycia (ewentualnie gdzie).
Będę wdzięczny za podpowiedź
Edytowane przez damianoitaliano
Ja obszywałem u siebie czteroramienną i jestem zadowolony ;) w temacie w podpisie znajdziesz zdjęcia i namiary na zakład, jeśli Ci się spodoba...
Dziękuję za pomoc
Nie szyją w żadnych beżach czy brązie. Szukam dalej
