Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 20 Stycznia 2007 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Witajcie. Otóż od pewnego czasu w szafie, między ubraniami, leży, zakupiony dosyć dawno, licznik z pełnym FISem z bodaże 98 roku. Dzisiaj znowu naszedł mnie zapał rezania i próbowałem go u siebie zamontować jednak szybko się okazało, że moje wtyczki nie pasują do licznika z FISem. Miałem nadzieję, że chociaż się uruchomi i będzie coś tam migał (nie liczyłem narazie na więcej bo nie posiadam manetki jeszcze). Jak myślicie, opłaca się bawić w rezanie FIS'a ? Dużo to roboty? Jak z kosztami? Moja wiedza w zakresie elektryki/elektroniki jest praktycznie zerowa toteż szukam jakiegoś speca, który by się tego podjął i przy okazji nic nie spierniczył ale i z tym jest problem. Wiem, że tematów o FISie było już parę ale w żadnym nie było konkretnych informacji i odpowiedzi a liczę, że w tym takie padną. Zieszczam poniżej zdjęcia licznika, który zakupiłem, może to w czymś pomoże.
Darkiew Opublikowano 20 Stycznia 2007 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Witam, u ciebie w aucie sa dwie wtyczki zołta i niebieska,od 98 roku była zielona i niebieska i licznik posiadał w sobie immobilizer.Ja miałem tez załozyc sobie taki licznik u mnie wtyczki pasuja bo mam 98 ale nie umiem sobie poradzic z immo.Wiem ze potrzebuje pin ,ale moze ktos wie jak to sie robi ?
alfuta Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Kaziu_Wichura, może już to gdzieś było ! ale ....... poczytać napewno warto - najpierw byłoby potrzebne napewno porównanie sygnałów - te z auta i nowego zegara :/ mnie też ten temat interesuje, i tak powoli jak mam czas to szukam info z tym związanym. Narazie daleka droga :galy:
Cuber Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Jesli ktoś chce to mam rozpiske PIN-ów w wtyczkach do B5-tki, moge wkleić je w tutejszym temacie ale jak wróce bo jadę na jakiegoś chińczyka Sam to przerabiałem u siebie w poprzednim audiku i musze przyznac sie poddałem.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 mam rozpiske PIN-ów w wtyczkach do B5-tki ale do którego rocznika? Witam, u ciebie w aucie sa dwie wtyczki zołta i niebieska,od 98 roku była zielona i niebieska i licznik posiadał w sobie immobilizer Może łatwiej byłoby kupić starsze liczniki. Wtyczki by mi pasowały. Chyba tak zrobię może już to gdzieś było ! ale ....... poczytać napewno warto czytałem uważnie wszystkie temty o FISie kolego
Cuber Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 hm rozpiske mam ale do wtyczek tych po lifcie I-szym
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 hm rozpiske mam ale do wtyczek tych po lifcie I-szym łeee szkoda. Zapał mi stygnie i znowu licznik będzie leżał niepotrzebnie.
szogun0 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Wedle życzenia :564: Rozpiska pinów licznika. Licznik przed 1997 r. connector, blue, 26-pin 1 -not used 2 -Buzzer actuation 3 -Terminal 15 4 -Terminal 15 5 -not used 6 -Terminal 61 7 -Handbrake/brake malfunction 8 -ABS direct 9 -Airbag direct 10 -CAT 11 -ABS inverted 12 -Airbag inverted 13 -Right parking light 14 -Ignition lock, S-Contact 15 -Buzzer actuation 16 -not used 17 -not used 18 -Oil pressure 1.8 bar 19 -Terminal 58d 20 -Coolant level 21 -Right turn signal 22 -Main beam 23 -Speedometer input 24 -Brake fluid 25 -Brake pad 26 -Left parking light connector, yellow, 26-pin 1 -Terminal 58 2 -Terminal 58 3 -Engine-speed signal 4 -A/C compressor 5 -Time - output 6 -Vehicle speed signal 1 7 -Vehicle speed signal 2 8 -Door contact, driver's side 9 -Terminal 30 10 -Terminal 30 11 -not used 12 -Tank warning 13 -Left turn signal 14 -not used 15 -not used 16 -Belt buckle switch 17 -not used 18 -Terminal 31 19 -Terminal 31 20 -Diagnosis wiring 21 -not used 22 -not used 23 -Glow plug indicator lamp 24 -Immobiliser 25 -Fuel gauge sender 26 -Coolant temperature sender connector, black, 20-pin 1 -Consumption signal 2 -not used 3 -not used 4 -not used 5 -Ambient temperature 6 -Gear indicator 7 -not used 8 -not used 9 -Coolant level 10 -Hydraulic system pressure 11 -On-board computer - Reset 12 -Radio/telephone - Clock 13 -Radio/telephone - Data 14 -On-board computer, left 15 -Radio/telephone - Enable 16 -Tail lights/dipped beams 17 -Glow plug relay 18 -On-board computer, right 19 -Brake light 20 -not used connector, black, 4-pin 1 -Oil temperature sender 2 -not used 3 -not used 4 -not used Licznik po 1998 r. connector for basic functions, 32-pin, blue 1 -Terminal 15 2 -Right turn signal 3 -Speedometer output 1 4 -not used 5 -Fuel gauge sender 6 -Airbag 7 -Terminal 31 (sensor earth) 8 -Coolant temperature 9 -Terminal 31 (load earth) 10 -Oil pressure switch 11 -Engine-speed signal 12 -Terminal 61 13 -Glow plug indicator or CAT 14 -Self-levelling suspension 15 -Terminal 58d 16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system 17 -Main beam 18 -Left turn signal 19 -ABS 20 -Terminal 58s 21 -Door contact, driver's side 22 -Low coolant level 23 -Terminal 30 24 -Terminal 31 (load earth) 25 -K wire 26 -Right parking light 27 -Left parking light 28 -Speedometer input 29 -Brake fluid level/pressure 30 -S-contact 31 -Belt buckle 32 -ESP connector for additional functions, 32-pin, green 1 -not used 2 -Transponder 1 3 -not used 4 -Immobiliser 5 -W wire 6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only) 7 -Brake pads (Highline version only) 8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant) 9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant) 10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only) 11 -Service life output 12 -Air conditioner shutoff 13 -Parking brake 14 -Electronic throttle 15 -Side marker light 16 -not used 17 -Transponder 2 18 -not used 19 -not used 20 -not used 21 -Oil temperature 22 -not used 23 -not used 24 -not used 25 -not used 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer) 30 -Speedometer output 2 31 -not used 32 -not used connector for multi-function display 20-pin, red 1 -Consumption signal 2 -not used 3 -not used 4 -not used 5 -Ambient temperature 6 -Selector lever display 7 -not used 8 -not used 9 -Washer fluid 10 -Hydraulic system pressure 11 -On-board computer reset 12 -Clock signal for radio frequency display 13 -Data signal for radio frequency display 14 -On-board computer, left 15 -Enable signal for radio frequency display 16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor) 17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated) 18 -On-board computer, right 19 -Brake light 20 -not used Licznik po 2000 r. connector for basic functions, 32-pin, blue 1 -Terminal 15 2 -Wear of brake pads 3 -Speedometer output 1 4 -not used 5 -Fuel gauge sender 6 -Fuel gauge warning OBD 2 7 -Terminal 31 (sensor earth) 8 -Coolant temperature 9 -Terminal 31 (load earth) 10 -Oil pressure 2 (high) 11 -Engine-speed signal 12 -Air conditioner shutoff 13 -Electronic throttle/ pre-glow control 14 -Self-levelling suspension 15 -Terminal 58d 16 -Trailer turn signal 17 -Main beam 18 -Left turn signal 19 -not used 20 -Terminal 58s 21 -Door contact, driver's side 22 -Low coolant level 23 -Terminal 30 24 -Terminal 31 (load earth) 25 -Consumption signal 26 -Right parking light 27 -Left parking light 28 -Speedometer input 29 -Brake 30 -S-contact 31 -Speedometer output 2 32 -ESP/TCS connector for additional functions, 32-pin, green 1 -Door contact (all doors) 2 -Transponder 1 3 -not used 4 -not used 5 -W wire 6 -Tailgate 7 -Right turn signal 8 -External buzzer 9 -External gong 10 -Airbag 11 -Service life output 12 -Terminal 61 13 -Parking brake 14 -CHECK 15 -Oil level / temperature 16 -not used 17 -Transponder 2 18 -CAN high speed (drive) (high +) 19 -CAN high speed (drive) (low -) 20 -CAN high speed (drive) (screen) 21 -ABS 22 -CAN low speed (Convenience) (high +) 23 -CAN low speed (Convenience) (low -) 24 -CAN low speed (Convenience) (screen) 25 -Bonnet 26 -not used 27 -Belt buckle 28 -K wire 29 -Ambient temperature input 30 -not used 31 -Selection range 32 -not used connector for multifunction display, 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used connector for radio clock, 4-pin, black 1 -Radio clock signal (data) 2 -Radio clock 5V 3 -not used 4 -Radio clock earth
alfuta Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 szogun0, wielkie dzięki ! teraz jest jakieś podłoże, dzięki tej rozpisce będzie można śmielej się poruszać po temacie, narazie nie było tych wiadomości za dużo. Zobaczymy co będzie można z tym zdziałać :564:
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 dzięki za info. Tak jak kolega wyżej napisał już jest jakieś podłoże. Popełniłem błąd, że wcześniej nie zrobiłem rozeznania i kupiłem licznik z 98 roku. Sprzedam go i poszukam czegoś do 97 r.
michal_m Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Kaziu_Wichura, tu masz cos http://moto.allegro.pl/item158877716_licznik_audi_a4_94_00_benzyna.html i cena nie wysoka
wrhz Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Witam serdecznie mam pytanie odnosnie opisu licznika po 98 lub 2000 mam audi lift 2000rok wczoraj wyjelem licznik i tak ni wzab nie moge dokladnie dojsc jak na stole go podpiac zeby zadzialalo podwietlenie.. Czy ktos moze podac ta rozpiske pinow tak konkretnie lopatologicznie gdzie ma byc masa ?? Z gory wielkie dzieki.. Kto szuka nie bladzi. Moze sie komus przyda http://obrazki.elektroda.net/42_1217452504.jpg
MASATO Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 jak w poliftowym liczniku 2000 rok uruchomić podświetlanie na stole ? który z tych pinów do + ? 15 -Terminal 58d 20 -Terminal 58s
roberto343 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 jak w poliftowym liczniku 2000 rok uruchomić podświetlanie na stole ? który z tych pinów do + ? 15 -Terminal 58d 20 -Terminal 58s Cześć, wiesz już jak podłączyć podświetlenie w tych zegarach na stole
puzzel1 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Niebieska kostka: 1 i 23 pin pod + 7 i 9 pod -
oktawiusz5 Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left od czego są te piny ( co to za funkcja?)
kaczaza5 Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Pany a na których pinach powinna być stała masa i stały "plus" ? Mam licznik z żółtą i niebieską wtyczką i białym tyłem (zegar analogowy bez cyferek, prędkościomierz wyskalowany do 260 km/h) jak auto odpalone to oki, a jak zgaszę to nie działa zegarek i zeruje się dzienny przebieg. Podejrzewam, że gdzieś brakuje mu tego plusa, albo właśnie masy. Także prośba o podanie mi numerów pinów ze stałym plusem i plusem po stacyjce i masy. Z góry dzięki
daro87 Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 no to dziwna sprawa mam auto z 96r. i mam czerwoną kostkę ... dlaczego ?
