Janis Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam, otóż problem polega na tym iż po przejechaniu parenastu kliometrów ok. 30-40 słychać cykanie jak by silnika, po prawej stronie dość mocniej je słychać ( patrząc gdy stoi się na wprost auta do maski ) Znajomy powiedział, że prawdopodobnie popychacze bądź wymiana oleju, lecz olej jest regularnie wymieniany.Martwi mnie bowiem fakt, iż jest to niepokojący głos a przy dodawaniu gazu cykanie te jest znacznie szybsze i głośne.Wiadomo coś komu na ten temat?Pozdrawiam.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Prawdopodobnie to popychacze tylko to też nie musi być wcale to bo u mnie też cykalo i dałem na wymianę popychaczy i dalej to samo to albo coś innego albo mechanik do bani
Labiel Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Rurka do ucha i przykładasz do konkretnych części silnika. W ten sposób można próbować zlokalizować skąd cyka. Jeśli cykają szklanki to: pierwsze co to pomiar ciśnienia oleju i ewentualnie wymiana oleju. Dopiero jeśli jesteśmy pewni tego że olej jest ok i jego ciśnienie również jest w normie to możemy myśleć o wymianie szklanek. W innym przypadku jak dla mnie to przykładanie plastra do obciętej nogi Edytowane 2 Grudnia 2014 przez Labiel
Janis Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Koszt takowych szklanek? Dziś jezdzilem trochę i takowego cykania nie bylo, nie wiem od czego to zależy
Labiel Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Jaki olej masz zalany? Za pewne zależne jest to od rozgrzania oleju. Jak masz jakiś słaby, a tym bardziej minerał który robi się jak woda po rozgrzaniu to spada również jego ciśnienia a co za tym idzie przy szklankach nie pierwszej młodości może się to objawiać ich stukaniem. Powtórzę jeszcze raz - na początek dobry olej i sprawdzanie jego ciśnienia. Jeśli chcesz zaczynać od d*py strony i ładować się w koszty na czuja to twój wybór.
Janis Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Jaki olej zatem polecacie aktualnie powiadam mobil super 2000 10w40 rok temu wymieniany
Labiel Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Jak rok temu wymieniany to pewnie już nadaje się do kosza, jaki by nie był. Ja przede wszystkim zalałbym jakiegoś full syntetyka, na przykład valvolina.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 ja kiedyś zalewałem takim samym olejem czyli mobil super 2000 10W40 i rok temu przeszedłem na pełny syntetyk motul
Janis Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Czuć różnice ? ja kiedyś zalewałem takim samym olejem czyli mobil super 2000 10W40 i rok temu przeszedłem na pełny syntetyk motul
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 W zimę jest różnica na pewno lżej odpala i po starcie nie klekocze nic a na tamtym w zimę przez parę sekund potrafiło klekotac
Labiel Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 I w większych temp różnica też będzie, tylko nie zawsze idzie to zauważyć.
Janis Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2014 Teraz zanim mi się silnik rozgrzeje obroty (jak stoję w miejscu) są powyżej 1tysiaca gdzie z reguły powinny być poniżej, i fakt klekocze jak diesel troche. Wymiana oleju ile by mnie wyniosła ?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Taki motul zależy gdzie kupisz ale około 140 zł bańka 5L no i oczywiście jakiś dobry filtr knechta lub man. A i przy przejściu z innego oleju na syntetyk to warto by było zrobić plukanke też np. Motula jak ja kupowałem to taka plukanka kosztowała 30 zł
Labiel Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Potocznie zwane ssanie ci się włącza, dla tego masz wyźsze obroty - normalne.
neoxpl Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 (edytowane) Koszt szklanek okolo 30zl sztuka. Jestem po wymianie jednej sztuki i teraz to dopiero cisza :-) Edytowane 4 Grudnia 2014 przez neoxpl
Janis Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2014 Zaraz wybieram się do mechanika, powie mi co i owo, podłączy pod komputer itd. mam nadzieje, że nie wydam na naprawy kokosów.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 to czy wydasz kokosy to już zależy czy mechanik uczciwy czy taki który aby tylko wyczyścić do zera portfel klienta
Janis Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2014 Byłem u mechanika podlaczyl komputer i tylko błąd od klimatyzacji jakiś czujnik wiec fajnie na kanale wzorowo a jedyna wada - wymienić olej, wiec to chyba tylko to. Zadowolony jestem te cykanie przez kiepski olej wiec chyba temat do zamknięcia dziekuje
Dev Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 tylko wlej cos sensownego, żadnych pseudosyntetycznych gówien zapodaj Motula Xcessa
