Czuć spalony olej
Witam koledzy posiadam od niedawna 1.8t 163km po przejechaniu jakiegoś odcinka na postoju hmm nie zawsze czuc ( tak mi sie wydaje ) zapach spalonego oleju w kabinie , co to moze być gdzie szukać pozdrawiam
cieknie Ci spod pokrywy głowicy na kolektor wydechowy
kolego z pod pokrywy zaworów tak ?
jo
ok dziękuje kolego wróce do domu to zaro wymienie , jakiejś konkretnej firmy założyć czy patrzeć w serwisie co polecisz pozdrawiam
uszczelki sa dwie kup cos dobrego
hmm oki tak zrobie pozdrawiam
A np jak wymieniłem uszczelke pod pokrywa zaworów. a teraz zaczęło mi cieknąć z pod napinacza to mogę to uszczelkę drugi raz zakładać?? Czy trzeba bedzie kupić nową?
I jak to uszczelkę pod napinaczem wymienić ? Dam rade sam to zrobić?
jak dawałeś silikon to raczej słabo. Do wymiany uszczelki napinacza potrzebny jest ścisk do jego ściśnięcia.
Jak będziesz miał ścisk odkręcasz śruby trzymające napinacz, unosisz napinacz wymieniasz uszczelki i składasz
to jest gumowa uszczelka i silikonu na niej nie dawałem.
a powinieneś, poczytaj forum i się przekonasz
Tak napewno. Poprzednia uszczelka tez nie była na silikonie i wytrzymała dość długo.
A tak pozatym to po co tam silikon?
Silikon? Tak po prostu.
Zrobiłem raz ten błąd (bez silikonu) i po jakimś czasie trzeba było robić to ponownie. Piszę jak to zrobić żeby było ok. Poza tym poczytaj instrukcje serwisowe to się dowiesz, że oryginalnie też smarują silikonem w określonych miejscach.
Druga sprawa, że to tylko moja sugestia i nie trzeba jej przecież brać pod uwagę ;) ale naprawdę radzę poczytać forum, bo kilka tematów o tym problemie było.
Jak bedzie ciekło to dam silikon a jak narazie jest ok i tego sie trzymam
Wymieniana uszczelka w 2006 r / z ASO/ bez silikonu, śruby pokrywy przykręcone momentem 10 Nm i do dzisiaj sucho!!!
gdzie dostane taki scisk?
  • 4 tygodnie później...
mi kiedys tez śmierdziało i ciekło z uszczelki napinacza tam z tyłu
a mi dla odmiany leje z przekładni na te metalowe osłony później na wydech i też śmierdzi :( czekam na chęci by ją zregenerować :P
