Wiązka silnika 1.8T. Krusząca się izolacja.
Witam.
Nie dawno dowiedziałem się (przy okazji montażu LPG), że izolacja na wiązce silnika kruszy się tuż przy kostkach cewek.
Nie wiem czy należałoby wymienić całą wiązkę czy da się jakoś to zabezpieczyć.
Ile taka wymiana może kosztować i od jakich silników mogłaby pasować?
Co może być tego przyczyną?
ktos moze pochlapal olejem i potem temperatura zrobila swoje. ogolnie mozesz szukac od tego samego silnika co masz. wymiana jest prosta wywalasz swoja wkladasz nowa wszystko jest o ile dobrze wiem na wtyczkach nic nie trzeba ciac oprocz opasek mocujacych. ewentualnie mozna ladnie to poizolowac na pewien czas a na wiosne sie tym zajac jak trzeba
Edytowane przez Magicbattle
Sprawdziłem dokładniej i prawie na całej długości nad pokrywą głowicy izolacja jest sztywna i pęka. Raczej tego nie zabezpieczę. Tylko wymiana :/
Nadal nie wiem co mogło być przyczyną. Oleju raczej nikt na to nie wylał.
Edytowane przez zarzykzgr
Niewątpliwie wysoka temperatura. Najlepiej wymienić wiązkę,ale puki co to może koszulki termokurczliwe pomogą.
Nie słuchaj się uwag mechaniora, ta wiązka jeszcze 20 lat podziała, weź tam gdzie pękło tylko obwiń dobrą taśmą izolującą taką specjalną olejoodporną, koszt 5 zł.
Izolacja pod wpływem temperatury się oklejanie i rozwija. Zdecydowanie nie polecam. A klej wszystko brudzi. Może samowulkanizująca? Nie wiem, nie stosowałem.
Taśma samospajalna jak najbardziej ok, tylko trzeba szukać odpornej na temperaturę. Cholernie drogi Scotch wytrzymuje do 90st.C
Panowie, kurde jakie koszulki termokurczliwe, jakie taśmy samowulkanizujące się szkoda pchać się w niepotrzebne koszta, to dajesz, trochę droższą niestety znalazłem jak 5 zł, pierwszy link z interneta: http://olx.pl/oferta/tasma-izolacyjna-parciana-coroplast-CID5-ID2F6bn.html Wszystkie kable w autach kleją tą taśmą, nie rozklei się pod temperaturą nie ma obaw
ja mialem to samo, doszlo potem do zwarcia przy wtryskach i uwalilo mi ecu, kupilem instalacje od angola i zmienilem wiazke wtryskow i cewek
jak narazie tylko sama izolacja sie lamie a kable sa ok to mozesz owinac wlasnie tasma izolacyjna parciana, ona jest odporna na wysokie temp
