Webasto właczające się samczynnie
Witam klubowiczów!
Dzisiaj temeratura na zewnątrz wynosiła +2,5 °C więc ustawiłem sobie temperature w aucie 22 °C.Zauważyłem ,ze samoczynnie włączyło się webasto ktore jest zamontowane fabrycznie (audi a4 b6 2002r 1,9) słychać było głośną pracę.Moje pytanie brzmi czy webasto wspomaga nagrzewanie auta podczas gdy temperatura powietrza jest dość niska? i czy to normalne ,ze podczas jazdy samo się włącza ? dodam ,ze nie mam włączonego webasto w menu komputera.
Pozdro :)
Widać że świeżo kupiłeś auto, masz webasto z funkcją dogrzewacza. Działą to tak że jeśli temp spadnie poniżej 5C na fisie zapala sie śnieżynka i wtedy funkcja dogrzewania załącza webasto aż do osiągnięcia przez silnik 90C. Aby webasto nie działało jako dogrzewacz włącz funkcje ECON na klimatroniku.
Jeśli ci to bardzo przeszkadza zawsze mozna tą opcję wykodować vcds, wtedy nie trzeba pilnować guzika ECON ;)
A jak to działa w benzynkach? Mam niby zakodowaną funkcję dogrzewania, ale webasto nie uruchamia się poniżej 5 stopni :( . Chyba, że trzeba kodować gdzieś jeszcze oprócz sterownik webasta.
Lukaszooo kupiłem auto latem więc taki bajer jak websto mnie nie interesował.Teraz jest trochę zimniej więc warto się popytać jak to działa.teraz już wszytko wiem
Dzieki
Dzieki
Polecam wykodowanie funkcji dogrzewacza a wkodowanie grzalki elektrycznej.
Jak ori webasto bedzie ciagle sie odpalac bedziesz musial szybko brac sie za jego remont.
Lepiej odpalac gdy jest potrzeba.
Ori webasta są aż tak delikatne? Ja swoje TTC odpalam prawie codziennie i nie ma z nim najmniejszych problemów, a mam zamontowane ponad 3 lata.
Swoje b6 mam 4 lata, przez ten okres miałem tylko maly problem z pompka płynu ale udalo się zreanimowac wiec nie zgodzę się ze ori webasta stwarzają problemy.
Edytowane przez lukaszooo
