jozek726 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opiszę co mnie niepokoi. Odpalam auto, gdy dodam trochę gazu np 2 tyś obrotów, wezmę nogę z gazu, obroty spadną i zabuja budą przez 5 sekundy. Dziwne to jest uczucie bo wcześniej tego nie było. Obroty stoją równo, nie falują, momentami mam wrażenie że silnik "inaczej" chodzi. Błędów na VAGu nie ma. Co jest grane ? Mechanik powiedział mi że może świeca jakaś padła , możliwe ?
mycha1236 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 swieca raczej odpada ja mialem 1 sprawna i takich objawów nie bylo a jak sie troche rozgrzeje to tez buja ?
jony 2 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opiszę co mnie niepokoi. Odpalam auto, gdy dodam trochę gazu np 2 tyś obrotów, wezmę nogę z gazu, obroty spadną i zabuja budą przez 5 sekundy. Dziwne to jest uczucie bo wcześniej tego nie było. Obroty stoją równo, nie falują, momentami mam wrażenie że silnik "inaczej" chodzi. Błędów na VAGu nie ma. Co jest grane ? Mechanik powiedział mi że może świeca jakaś padła , możliwe ? dwumasa
jozek726 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opiszę co mnie niepokoi. Odpalam auto, gdy dodam trochę gazu np 2 tyś obrotów, wezmę nogę z gazu, obroty spadną i zabuja budą przez 5 sekundy. Dziwne to jest uczucie bo wcześniej tego nie było. Obroty stoją równo, nie falują, momentami mam wrażenie że silnik "inaczej" chodzi. Błędów na VAGu nie ma. Co jest grane ? Mechanik powiedział mi że może świeca jakaś padła , możliwe ? dwumasa raczej nie bo to nie robi mi cały czas swieca raczej odpada ja mialem 1 sprawna i takich objawów nie bylo a jak sie troche rozgrzeje to tez buja ? mam wrażenie że mniej
Kazek 1.9 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 To na bank dwumasa ja tak miałem u siebie wymieniłem i przestało ... przejrzyj jeszcze świece i zrób dodatkowe logi ale jak dla mnie to dwumasa .
grzes283 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Może być dwumasa. W poprzednim aucie tak miałem. Po jakimś miesiącu padła całkiem. Stukało przy odpalaniu i gaszeniu, oraz telepało dość mocno budą. No ale PD rządzi się swoimi prawami....pozostaje tylko VAG i logować Józiu
jozek726 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2014 Logi zrobię jak będę miał dostęp do kompa ogólnie po 1 dniu przestało i jest wszystko w porządku
grzes283 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 No i masz babo placek Przestraszył się, Oby nie wróciło
jozek726 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2014 jeżdżę i jest ok, to było tak chwilowe
Artuditu Opublikowano 20 Grudnia 2014 Opublikowano 20 Grudnia 2014 a ja podepnę się pod temat bo objawy troszkę podobne.Od czasu do czasu(tzn w ciągu ostatnich 2 tygodni) mam taka akcje...Odpalam silnik i wskazówka wedruje powyżej 2tys(z tyłu mała chmurka niebieska) potem opada do około 1100 obrotów i tak sobie pracuje przez jakiś czas(ok no niby ma prawo bo zimny motor) potem opada i jest git.Ale czasem zdaza się to samo na ciepłym i kolejny objaw to podwyższone obroty nawet podczas jazdy tzn.jak np. wcisne sprzegło przy jakiejs prędkości powiedzmy 60km/h obroty spadają ale do 1100 obrotów.Przy zmianie biegów biegi wchodzą tak jakby z małym gazem-zupełnie tak jakbym przytrzymywał na ułamek sekundy gaz przy wcisniecu sprzęgła zmieniając przy tym bieg.Dodam ze nie dzieje się to zawsze.Buda od czasu do czasu się lekko zatelepie nawet na biegu jałowym-ale jest to praktycznie nie odczuwalne.Jakies sugestie?
kresek Opublikowano 20 Grudnia 2014 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Sprawdz czujnik temperatury plynu, pewnie uwalony:
Artuditu Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 kurcze czujnik wymieniłem na nowy ze 2 miechy temu bo tamten był uwalony,raz wskazówka stała na baczność a raz opadała na minium w sekundę.Ale sprawdze jeszcze raz;) Sprawdz czujnik temperatury plynu, pewnie uwalony: fakentycznie czujnik był uwalony,po godzinie jzady w korku na zegarach temperatura 90stopni a na vagu temperatura 11 stopni.Chyba przy odpaleniu musiał pokazywać ostro na minusie .Czujnik wymieniony i od razu inna bajka i spalanie mniejsze.
aa4b6 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Artuditu, a powiedz ile Ci spalał przed wymianą a ile po?
