01J301383T- tiptronic czy multitronic
Witam jak w temacie 01J301383T WWO2- tiptronic czy multitronic
Edytowane przez oomichalekoo
Multitronic , tak przynajmniej znalazłem.
99% multi
tylko mnie zastanawia to ze w charakterystyce pojazdu pisze tiptronic/GES a nr na skrzyni jest jak powyżej .Jak barzdzo ta ksrzynia jest awaryjna?
W takim razie mogłem się mylić bo ja pod tym numerem skrzyni znalazłem kod WWO.
Jeśli to multi to wytrzymują około 200 tysi potem sie sypie. Zalezyjeszcze jak ktoś o nią dbał
pod nia pisze WWO2 a na vagu 8E4 910 155 B i V30 01J 2.0I PD RdW
dobra to jest multitronic chyba :DMam Pytanie ostatnie czy jak samochod stoi pod wzniesieniem i czy po puszczeniu hamulca nie powinien odrazu jechac,bo moj stoi nie ruchomo dopoki nie dodam gazu
to normalne że stoi Tipy tez stoją
po czym poznac ze skrzynia nie ma adaptacji podlaczylem vag can pro i pisze na kanale 10 i 11 ze adaptacja trwa a robilem 10 razy do przodu i do tylu
Temat uwazam za zamkniety dziekuje za wszystkie podpowiedzi i odpowiedzi :)
