marsko Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Witam, mam pewien problem od pewnego czasu męczy mnie sprawa z pilotem (kluczykiem) objawy są następujące: przychodzę do auta chce go otworzyć pilotem i nie ma żadnej reakcji więc otwieram kluczykiem wkładam kluczyk do stacyjki i słyszę że działa wiec koduje się wyciągnę kluczyk ze stacyjki i w tym momencie działa zamykanie i otwieranie przykładowo dwa dni jest ok zamyka i otwiera auto aż znowu przychodzę i nie reaguje na nic, dzisiaj było częściej bo rano zakodowałem kluczyk podjechałem pod pierwszy sklep auto się zamknęło i otworzyło przejechałem jakieś 2km pod drugi sklep wysiadam i nie da rady zamknąć auta z pilota czyli znowu kodowanie i jakiś czas podziała. Co może byc przyczyną może coś nie tak robię z kodowaniem albo w czym innym szukać ustarki? 1
slimok Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Pierwsze co ja bym zrobił to wymienił bateryjkę na nową.
wladi Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Niestety bateria tu nic nie da poprostu już się kluczyk skończył i trzeba szukać nowego...odpowiednie kodowanie i będzie smigał ja miałem to samo
marsko Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2014 mam 2 oryginalne kluczyki cały czas działały oba i tu nagle by się dwa klucze sypnęły jakoś mi to nie pasuje myśle że problem będzie w czymś innym:)
Andrzej07 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Ja miałem podobna sytuacje z jednym kluczykiem , moja roczna córeczka się dorwała do kluczyka i zaśliniła całego :/ otworzyłem wyczyściłem ale po tym działał jak u Ciebie , po miesiącu już miałem kupować nowy (oczywiście używałem 2 kluczyka) ale przed tym sprawdziłem stary i o dziwo zagadał i działa do dziś Może u Ciebie coś z MK nie tak sprawdzałeś błędy? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
RumJanek Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 U mnie kluczyk też przestał działać, co ciekawe, akumulator był odpięty przez pół dnia, dotąd wszystko było ok. Ktoś powie co jest nie tak?
slimok Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 U mnie kluczyk też przestał działać, co ciekawe, akumulator był odpięty przez pół dnia, dotąd wszystko było ok. Ktoś powie co jest nie tak? Mi kluczyki rozkodowują się za każdym odłączeniem akumulatora.
RumJanek Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Mi kluczyki rozkodowują się za każdym odłączeniem akumulatora. No dobrze, więc jak go zakodować?
Fido Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/231992-kodowanie-przyuczenie-pilota-od-b7-w-b6/
slimok Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 No dobrze, więc jak go zakodować? Ja robię tak: wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam zapłon ale nie odpalam auta i naciskam przycisk otwierania w pilocie. Wyciągam kluczyk ze stacyjki w wszystko działa jak należy.
RumJanek Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 No dobrze, więc jak go zakodować? Ja robię tak: wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam zapłon ale nie odpalam auta i naciskam przycisk otwierania w pilocie. Wyciągam kluczyk ze stacyjki w wszystko działa jak należy. Zrobilem podobnie, tzn wlaczylem zaplon, drugi wólżyłem do drzwi krecac w prawo i naciskajac otwieranie na kilka sekund. Zaprogramowal sie ale tylko otwieranie i zamykanie, nie dziala np domykanie szyb itp. Czy sposob jaki ja uzylem dziala na wszystkie funkcje jakie mialem czy tylko wgrywa podstawowe? Czy muszę pod VAGiem aktywowac teraz kolejne funkcje czy na liczniku tez to zrobie? Z gory wszystkim dziekuje
slimok Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 (edytowane) nie dziala np domykanie szyb Otwórz i zamknij wszystkie szyby ręcznie tylko na maxa w dół , mi to pomagało. Edytowane 31 Grudnia 2014 przez slimok
RumJanek Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Dziekuje, pomogło ;-) Wysłano z X10i
