Schemat instalacji CLH + DRL H7 w A4 B6
Czyli sprawa jasna, ja nie drążyłem tematu, bo u siebie i tak montowałem pod ori. Najgorzej, to dorwać lusterko w s-linie, zwykłe szare jeszcze się złapie czasami.....
Czyli muszę podpiąć z przełącznika clh do mce te piny :
CLH PIN8 <-----> PIN18 B MCE F
CLH PIN7 <-----> PIN24 B MCE F
Do gniazda C.
Tak tak do gniazda C, nie wiem dlaczego napisałem B :facepalm: już późno było hehe :decayed:
A te piny od włącznika Auto 7 i 16 są zmostkowane do pinu 29C MCE ?
Tak jest Panie :-)
jeszcze jedno :) ten przekaźnik do przełącznika CLH/DRL piny 30 i 85 idą do plusa : jeden do śruby która to ? i drugi do bezpiecznika 36 to pewnie znajdę bo jest opisany ?
Do śruby, która jest dosłownie za pedałem sprzęgła. Nakrętka - chyba 10 do której idą inne czerwone kable. Tam jest taki, jakby panel z kilkoma takimi nakrętkami.
Bezp. nr 36 ma z tyłu czarno-żółty kabelek, pod ten kabelek się podpinasz. Musisz tylko zdjąć tylną osłonę skrzynki, bo inaczej nie dojdziesz :wink:
:hi:
Daj znac, jak ogarniesz :-)
Ok :D
dzisiaj założę przełącznik DRL/CLH :) i dam znać czy działa ;)
Tak patrzę jeszcze na schemat i powiedz mi czy pin 4 i 8 od przełącznika DRL/CLH mają być zmostkowane ?
Jest jeszcze jeden pin - 5 w przełączniku ? to nie przypadkiem masa ?
Edytowane przez Quattro B6
Wymieniłem moduł z E na F i tak nie mogę wejść w kanał 081 żeby go zaadoptować (mam vcds) i zaczęła świecić mi żółta kontrolka trójkąta w kółku ze strzałką co może być nie tak ?
Czyli świeci Ci ESP. Nie zgasło po przejechaniu kilku metrów?
Na razie nie jechałem bo podłączam fotochrom. Tylko dlaczego nie mogę połączyć się z tym kanałem ?
Kontrolka zgasła. Ale cyrk mam ze światłami. Nie mam długich, nie mam podświetlenia auto, za to świeci mi ze mam włączone przeciwmgielne chociaż nie mogę ich włączyć. Czy może to być wina, że brak jest przy uczenia VIN ? Dodam że wszystko mam podłączone jak na schemacie. Doszło jeszcze, że nie mogę zamknąć auta z pilota. Po zamknięciu z kluczyka w środku wciąż świeci się podświetlenie przycisku lusterka oraz włącznik świateł i mruga podświetlenie włączenia przeciwmgielnych.
Edytowane przez r7adek
Ok :D
Tak patrzę jeszcze na schemat i powiedz mi czy pin 4 i 8 od przełącznika DRL/CLH mają być zmostkowane i idą od niego do MCE pin 18C i włącznika AUTO pin 1? Czy wpierw pin 4 i 8 DRL/CLH do włącznika Auto pin1 i od niego do MCE pin 18C ? Czy to nie ma znaczenia ?
Dziwne, zmieniłem włącznik na stary bez auto powrócił centralny, światła długie, włącza się drl w drogowych ale migają diody na włączniku świateł i nie ma clh.
A pozamieniałeś piny we włączniku świateł?
Ja zmieniłem z literki ,,A'' na ,,B'' to tam nic nie trzeba zamieniać tylko dodać 2 piny. Chyba że się mylę. A jak już to jakie powinienem zamienić w tym włączniku z literką ,,A'' ? Bo jutro bym to zrobił gdyż wyciągając ten z auto rozwalił mi się i na razie będę korzystał ze starego.
Ok :D
W Drl chyba tak 5 albo 3 jutro poszukam ;-)
Sprawdź, czy zrobiłeś następującą czynność:
Swap włącznika A na B (pod kątem przygotowanie do uruchomienia czujnika światła):
Mostkujemy piny 7 i 16 w włączniku świateł (dzięki temu połączeniu zasilimy żółtą diodę AUTO). Oprócz tego pin 7 łączymy z pinem 29 w 32-pinowej kostce MCE (uruchomienie automatycznego włączania świateł gdy włącznik ustawiony zostanie w pozycji AUTO). Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem).
Dodatkowo powinieneś zakodować czujnik światła. Zrobiłeś to?
Połączyłem tak jak jest na schemacie. Tak zmieniłem kodowanie.
Gość
