grzes283 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 13.01.2015 o 17:02, Quattro B6 napisał(a): W dniu 13.01.2015 o 04:58, grzes283 napisał(a): Daj znac, jak ogarniesz :-)Ok Tak patrzę jeszcze na schemat i powiedz mi czy pin 4 i 8 od przełącznika DRL/CLH mają być zmostkowane i idą od niego do MCE pin 18C i włącznika AUTO pin 1? Czy wpierw pin 4 i 8 DRL/CLH do włącznika Auto pin1 i od niego do MCE pin 18C ? Czy to nie ma znaczenia ? Jest jeszcze jeden pin - 5 w przełączniku ? to nie przypadkiem masa ? Pin 4 i 8.....tu nie ma znaczenia. Wazne zeby byl mostek. Co do masy przełącznika to pin 5.
nitroo Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 13.01.2015 o 22:23, r7adek napisał(a): Połączyłem tak jak jest na schemacie. Tak zmieniłem kodowanie. Napisz proszę, co i jak popodłączałeś, jakie graty użyłeś itp, ale najpierw powiedz, czy w kanale 81 przyuczyłeś VIN?
r7adek Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 06:13, nitroo napisał(a): Połączyłem tak jak jest na schemacie. Tak zmieniłem kodowanie. Napisz proszę, co i jak popodłączałeś, jakie graty użyłeś itp, ale najpierw powiedz, czy w kanale 81 przyuczyłeś VIN? Nie zrobiłem tego bo mnie vag ani vcds nie puszcza w ten kanał więc zmieniłem tylko kodowanie na 01011.
nitroo Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Prawdopodobnie to stanowi problem... Masz kogoś z innym/lepszym kablem?
r7adek Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 06:51, nitroo napisał(a): Prawdopodobnie to stanowi problem... Masz kogoś z innym/lepszym kablem? No nie mam ale pewnie udam się do mechanika żeby mi to zrobił. Ale nie wiem też dlaczego clh mi nie działa. W dniu 14.01.2015 o 04:54, grzes283 napisał(a): W dniu 13.01.2015 o 17:02, Quattro B6 napisał(a): W dniu 13.01.2015 o 04:58, grzes283 napisał(a): Daj znac, jak ogarniesz :-)Ok Tak patrzę jeszcze na schemat i powiedz mi czy pin 4 i 8 od przełącznika DRL/CLH mają być zmostkowane i idą od niego do MCE pin 18C i włącznika AUTO pin 1? Czy wpierw pin 4 i 8 DRL/CLH do włącznika Auto pin1 i od niego do MCE pin 18C ? Czy to nie ma znaczenia ? Jest jeszcze jeden pin - 5 w przełączniku ? to nie przypadkiem masa ? Pin 4 i 8.....tu nie ma znaczenia. Wazne zeby byl mostek. Co do masy przełącznika to pin 5. To pin 5 trzeba podłączyć do masy ? Nic nie ma na schemacie.
nitroo Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Cytat Dla przypomnienia jeszcze raz podłączenia elektryczne Lampka podsufitowa 1. PIN 1 – podłączyć z PIN 6 lampki oświetlenia 2. PIN 6 – masa można z tego pociągnąć masę dla Lusterka czyli PIN 2 w lusterku 3. PIN 11 – połączyć z PIN 19 Modułu Centralnej Elektryki Lusterko fotochromowe 1. PIN 1 – połaczyć z PIN 1 w wtyczce włącznika świateł 2. PIN 2 – połaczyć do masy (np. do PIN 6 w lampce podsufitowej) 3. PIN 3 – podłączyć do PIN 30 Modułu Centralnej Elektryki 4. PIN 4 – wolny 5. PIN 5 – wolny 6. PIN6 – połączyć do PIN 1 lampki podsufitowej Włącznik Coming Leaving Home 1. PIN 4 i PIN 8 zmostkować i podłaczyć do PIN 1 wtyczki włącznika świateł 2. PIN 5 – masa 3. PIN 7 – podłączyć do PIN 24 Modułu Centralnej Elektryki Włącznik świateł: 1. PIN 1 – odciąć od wtyczki (zaizolować), do pozostałości z PIN 1 we wtyczce podłączyć a) zmostkowane PIN 4 i 8 CH PIN 1 Lusterka c) całość połączyć do PIN 18 CE 2. PIN 7 i PIN 16 (utworzyć i zmostkować) i podłączyć do PIN 29 Centralnej Elektryki Sprawdź, czy wszystko zrobiłeś.
grzes283 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 06:55, r7adek napisał(a): W dniu 14.01.2015 o 06:51, nitroo napisał(a): Prawdopodobnie to stanowi problem... Masz kogoś z innym/lepszym kablem?No nie mam ale pewnie udam się do mechanika żeby mi to zrobił. Ale nie wiem też dlaczego clh mi nie działa. W dniu 14.01.2015 o 04:54, grzes283 napisał(a): W dniu 13.01.2015 o 17:02, Quattro B6 napisał(a): W dniu 13.01.2015 o 04:58, grzes283 napisał(a): Daj znac, jak ogarniesz :-)Ok Tak patrzę jeszcze na schemat i powiedz mi czy pin 4 i 8 od przełącznika DRL/CLH mają być zmostkowane i idą od niego do MCE pin 18C i włącznika AUTO pin 1? Czy wpierw pin 4 i 8 DRL/CLH do włącznika Auto pin1 i od niego do MCE pin 18C ? Czy to nie ma znaczenia ? Jest jeszcze jeden pin - 5 w przełączniku ? to nie przypadkiem masa ? Pin 4 i 8.....tu nie ma znaczenia. Wazne zeby byl mostek. Co do masy przełącznika to pin 5. To pin 5 trzeba podłączyć do masy ? Nic nie ma na schemacie. Pin 5 zostaje wolny.
Quattro B6 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 06:44, r7adek napisał(a): W dniu 14.01.2015 o 06:13, nitroo napisał(a): Połączyłem tak jak jest na schemacie. Tak zmieniłem kodowanie. Napisz proszę, co i jak popodłączałeś, jakie graty użyłeś itp, ale najpierw powiedz, czy w kanale 81 przyuczyłeś VIN? Nie zrobiłem tego bo mnie vag ani vcds nie puszcza w ten kanał więc zmieniłem tylko kodowanie na 01011. jeśli nie przyuczyłeś VIN to na pewno będzie błąd w kodowaniu. Zobacz jakie masz błędy w 09-Cent. Elect. - Fault Codes ?
grzes283 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Jeśli podłączyłeś wg schematu to musi działać. Problem może byc od strony kabla, modułu lub włącznika. Ewentualnie coś źle podłączyłeś.
r7adek Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Odnośnie lampki podsufitka to tylko podłączyłem pin 6 do lusterka. A jeśli chodzi o pin 1 to do jakiej lampki oświetlenia pod pin 6 mam podłączyć bo nie rozumię ? A tak poza tym to mam zrobione jak napisałeś. Edytowane 14 Stycznia 2015 przez r7adek
grzes283 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 07:23, grzes283 napisał(a): W dniu 14.01.2015 o 06:55, r7adek napisał(a): W dniu 14.01.2015 o 06:51, nitroo napisał(a): Prawdopodobnie to stanowi problem... Masz kogoś z innym/lepszym kablem?No nie mam ale pewnie udam się do mechanika żeby mi to zrobił. Ale nie wiem też dlaczego clh mi nie działa. W dniu 14.01.2015 o 04:54, grzes283 napisał(a): W dniu 13.01.2015 o 17:02, Quattro B6 napisał(a): W dniu 13.01.2015 o 04:58, grzes283 napisał(a): Daj znac, jak ogarniesz :-)Ok Tak patrzę jeszcze na schemat i powiedz mi czy pin 4 i 8 od przełącznika DRL/CLH mają być zmostkowane i idą od niego do MCE pin 18C i włącznika AUTO pin 1? Czy wpierw pin 4 i 8 DRL/CLH do włącznika Auto pin1 i od niego do MCE pin 18C ? Czy to nie ma znaczenia ? Jest jeszcze jeden pin - 5 w przełączniku ? to nie przypadkiem masa ? Pin 4 i 8.....tu nie ma znaczenia. Wazne zeby byl mostek. Co do masy przełącznika to pin 5. To pin 5 trzeba podłączyć do masy ? Nic nie ma na schemacie. Pin 5 zostaje wolny. Moj blad. Pin 5 z clh do masy musi isc. Muszę poprawic na schemacie...
nitroo Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 PIN 6 lustra fotochrom -> PIN 1 lampki. Można było też iść na skróty i z lustra fotochrom wejść od razu w PIN 19 MCE.
grzes283 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Pin 6 z lustra daj bezpośrednio do pin 19 mce. Będzie lepiej...
nitroo Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Dokładnie o to mi chodziło, ale zapomniałem z głowy połączenia na skróty... Dzięki Grześ
r7adek Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 08:21, grzes283 napisał(a): Pin 6 z lustra daj bezpośrednio do pin 19 mce. Będzie lepiej... Tak mam zrobione. Nic popołudniu będę jeszcze raz sprawdzał co i jak.
nitroo Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Masz jakieś błędy w 09 - Cent. Elect.?
grzes283 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 W dniu 14.01.2015 o 08:31, r7adek napisał(a): W dniu 14.01.2015 o 08:21, grzes283 napisał(a): Pin 6 z lustra daj bezpośrednio do pin 19 mce. Będzie lepiej...Tak mam zrobione. Nic popołudniu będę jeszcze raz sprawdzał co i jak. Dokładnie. Na świeżo i powoli. Na pewno ogarniesz.
r7adek Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Sprawdziłem. I tak wszystko jak na schemacie. Dodałem 5 pin z drl/clh do masy. I wciąż nie mam clh po zamknięciu auta. W lusterku mam 6 pin poprowadzony prosto do 19 mce. Pin 2 lusterka połączony z 6 lampki podsufitki. Pin 3 lusterka z 30 mce i pin 1 z pinem 1 włącznika świateł 4-8 przełącznika drl/clh do 18 mce. Może na chwile obecną jest też problem gdyż nie mam włącznika świateł auto.
grzes283 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Słuchaj, skompletuj najpierw wszystkie graty, a wtedy działaj. Ja miałem u siebie wszystko na stole i dopiero wtedy rozkminiałem wiązkę i jak wszystko było w powietrzu zrobione, to montowałem w aucie i nie miałem problemów. Za pierwszym razem moduł miałem walnięty i nie działało jak trzeba. Na chwile obecną mam coś z alarmem schrzanione i prawidłowo CLH działa mi tylko z pilotem od centralnego. Ciężko mi powiedzieć, czy brak czegoś wpływa na co innego. Być może tak jest, wszystko musi z sobą współgrać, żeby prawidłowo działało. Pin 7 + pin 16 z włącznika auto do 29 MCE - masz?
Quattro B6 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Dokładnie Jak Grzesiek napisał trzeba mieć wszystkie dosłownie wszystkie graty żeby składać Dzisiaj zamontowałem mając tylko Moduł MCE F i przełącznik DRL/CLH i co i d*pa Co wiem to żeby uaktywnić CLH to trzeba zakodować czujnik światła a że nie mam lustra to wywalał mi błąd i w vag-u i na fisie CLH się włączał ale nie regularnie raz na krótko raz wcale a nawet przez moment było ok Po odpaleniu zapalały się same ksenony i za chwilę gasły i pojawiał się do tego błąd na fisie odnośnie ksenonów Jak zakodowałem na tryb skandynawski to w miarę było ok poza błędem na fisie informującym o braku czujnika światła Z tym że jak pisałem nie mam jeszcze zamontowanego lustra ani włącznika świateł AUTO.
