przem8 Opublikowano 2 Lutego 2020 Opublikowano 2 Lutego 2020 Na jałowych ubogo, na gazie przynajmniej korekty w miarę ok Trzeba sprawdzić standardowo dla 1.8t czyli szczelność dolotu, odmę, w ostateczności podmienić przepływkę.
pako7 Opublikowano 2 Lutego 2020 Opublikowano 2 Lutego 2020 Na lpg na wolnych potrafi przerywać. Ale możliwe że wtryski nie pracują jak powinny . w piątek mam je sprawdzić. i możliwa wymiana.
pako7 Opublikowano 2 Lutego 2020 Opublikowano 2 Lutego 2020 9 godzin temu, przem8 napisał: Na jałowych ubogo, na gazie przynajmniej korekty w miarę ok Trzeba sprawdzić standardowo dla 1.8t czyli szczelność dolotu, odmę, w ostateczności podmienić przepływkę. Może najpierw poczyscic przepływke nP czyscikiem hamulcowym? A dolot sprawdzić tzn. że napompowac bar w kolektor? Jest jakaś specjalna procedura?
pako7 Opublikowano 7 Lutego 2020 Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) Dolot szczelny nic nie puszcza nic nie syczy nie ma żadnych babelkow. Jedynie bulgotanie oleju i bzeczenie z ezektora lub zaworów pod nim . Nagranie brzeczenia.. To normalne? Powietrze podawałem od strony filtra. Dodatkowo sprawdził ciśnienie na cylindra h i jest 1- 12 2- 11.5 3-12 4-12. 20200207_181218.amr Edytowane 7 Lutego 2020 przez pako7
pako7 Opublikowano 8 Lutego 2020 Opublikowano 8 Lutego 2020 Pomysły się mi kończą. Dziś sprawdziłem nagar na tłokach i w kolektorze jest znikomy tylko nalot. odma jest szczelna. tak jak i dolot. W poniedziałek wrzucę wtryski do myjki ultradźwiękowej. później podłącze sondę z pomiarem AFR i sprawdzę jak to się ma. Graty mam w garażu to tylko robić
3r4 Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 już wyżej pisałeś o sprawdzaniu nagaru, a tak z ciekawości szczelność sprawdziłeś jak wyżej radzili?
pako7 Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 W dniu 10.02.2020 o 18:04, 3r4 napisał: już wyżej pisałeś o sprawdzaniu nagaru, a tak z ciekawości szczelność sprawdziłeś jak wyżej radzili? Wszystko szczelne sprawdzone. Jedynie słychać po podaniu ciśnienia bulgotanie i bzeczenie z ezektora. Nagrałem dźwięk i jest w poście wyżej.
3r4 Opublikowano 11 Lutego 2020 Opublikowano 11 Lutego 2020 nie wiem czy eżektor powinien brzęczeć po podaniu na niego ciśnienia. Stare wersje są zgrzewane i lubiły puszczać a nawet rozpadać się "na pół". w nowym ten problem wyeliminowali bo jest skręcany, łatwo zobaczyć różnicę nawet no fotkach
pako7 Opublikowano 16 Lutego 2020 Opublikowano 16 Lutego 2020 W dniu 11.02.2020 o 21:09, 3r4 napisał: nie wiem czy eżektor powinien brzęczeć po podaniu na niego ciśnienia. Stare wersje są zgrzewane i lubiły puszczać a nawet rozpadać się "na pół". w nowym ten problem wyeliminowali bo jest skręcany, łatwo zobaczyć różnicę nawet no fotkach Eżektor nie przepuszcza bo po podaniu ciśnienia pryskałem płynem i nie bomblował. chyba że gumki w nim przepuszczają wewnątrz skorupy. Po za tym dziś latałem z sondą AFR i na PB jest 12.9 13.5 dopiero powyżej 6.000 obr jest 11,5 na lpg jest 13,4- 14,0 powyżej 6 000obr. 11,8. nic się to ma do sondy zamontowanej w aucie bo pokazuje inne wartości. Że na pb jest ubogo ia na lpg jest w miarę ok.
