Robero321 54 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 2 godziny temu, Tomasz_Stunt napisał: nikt nie pisze jak później z zwrotnicami czy te same czy inne co z ABS ESP nie trzeba nic tam kodować itp mam Gdybyś poszukał choć z kilkadziesiąt sekund to znalazł byś wątek w którym masz to wszystko opisane wiele wiele wiele razy.. od końca jest jedno tłoczkowy kodować w zasadzie nie trzeba ABS ESP też nie dotyczy Zwrotnic też się nie dotykasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz_Stunt 2 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 11 godzin temu, Robero321 napisał: Gdybyś poszukał choć z kilkadziesiąt sekund to znalazł byś wątek w którym masz to wszystko opisane wiele wiele wiele razy.. od końca jest jedno tłoczkowy kodować w zasadzie nie trzeba ABS ESP też nie dotyczy Zwrotnic też się nie dotykasz Dziękuję, takie informacji potrzebowałem ze wcześniej pisali to czytałem ale gdzieś zawsze coś, a tak mam dobra i spójną informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik1114 0 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 A jak wyglada sprawa z hamulcami z a6 c5 2.7bt? Jarzma, zaciski i tarcze podpasujado a4 b7 1.8t quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 W dniu 19.03.2018 o 15:12, dominik1114 napisał: A jak wyglada sprawa z hamulcami z a6 c5 2.7bt? Jarzma, zaciski i tarcze podpasujado a4 b7 1.8t quattro? Odpuść sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik1114 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 W dniu 21.03.2018 o 02:07, Wandej napisał: Odpuść sobie Max tarcza jaka zmiesci mi sie do felg zimowych to 320 ;/ chyba ze chodzi Ci o to zeby z jakiegos innego modelu podpasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Teraz, dominik1114 napisał: Max tarcza jaka zmiesci mi sie do felg zimowych to 320 ;/ chyba ze chodzi Ci o to zeby z jakiegos innego modelu podpasowac Jakbyś napisał rozmiar felg zimowych byłoby łatwiej. Tak bierz od C6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik1114 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 (edytowane) 16, tak dokladniej to takie: https://goo.gl/images/qbL3gj A jeszcze takie pytanie, czym sie roznia zaciski od c5 od tych z c6 i czy jarzma mam kupic z c6 czy jakies inne? Edytowane 23 Marca 2018 przez dominik1114 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 pod ta felge wchodzi ten zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pukol 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Witam chcę zrobić swap na 320mm audi A6 C5 jakie felgi 16 cali podejdą pod zestaw proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 A co wyzej masz napisane?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pukol 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Jest napisane ale nie wiem dalej jakich felg szukać czy ET ma znaczenie itp. może ktoś ma jakieś linki do aukcji które podejdą na 100 procent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 1 minutę temu, Pukol napisał: Jest napisane ale nie wiem dalej jakich felg szukać czy ET ma znaczenie itp. może ktoś ma jakieś linki do aukcji które podejdą na 100 procent wejdzie każda 16" felga pod warunkiem odpowiedniego przygotowania zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Masz wyzej fele podana co przyjmnie 320. Jak nie odpowiada Ci wzor kup inny i moze sie uda a jak nie to Tomkowi poslij to na maszyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pukol 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 A ma ktoś jeszcze takie same felgi może na sprzedaż co podejdą pod 320mm i 16 cali chętnie kupię poproszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 2 godziny temu, Pukol napisał: A ma ktoś jeszcze takie same felgi może na sprzedaż co podejdą pod 320mm i 16 cali chętnie kupię poproszę o pomoc po co Ci felgi ? wystarczy obrobić zacisk i z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pukol 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Jak mam obrobić zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 (edytowane) 9 minut temu, Pukol napisał: Jak mam obrobić zacisk? przefrezowac od strony koła na równo Edytowane 10 Kwietnia 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pukol 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Pytanie czy tym sposobem nie popsuje sobie zacisku i czy będzie on dalej dobrze funkcjonować? A może jest ktoś kto wie ile cm musi mieć felga 16 calowa żeby weszły jarzma i zaciski z tarczą? Od środka otwory centrujacego do wewnętrznej części felgi ? Żeby podeszło pod 320mm,? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 15 minut temu, Pukol napisał: Pytanie czy tym sposobem nie popsuje sobie zacisku i czy będzie on dalej dobrze funkcjonować? A może jest ktoś kto wie ile cm musi mieć felga 16 calowa żeby weszły jarzma i zaciski z tarczą? Od środka otwory centrujacego do wewnętrznej części felgi ? Żeby podeszło pod 320mm,? Wszystko zależy od felgi i jej wypełnienia Po frezowaniu zacisk wchodzi nawet pod stal 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 8 godzin temu, Pukol napisał: Pytanie czy tym sposobem nie popsuje sobie zacisku i czy będzie on dalej dobrze funkcjonować? A może jest ktoś kto wie ile cm musi mieć felga 16 calowa żeby weszły jarzma i zaciski z tarczą? Od środka otwory centrujacego do wewnętrznej części felgi ? Żeby podeszło pod 320mm,? Sluchaj sytuacja jest prosta... Kupujesz 16 i mierzysz,wejdzie lub nie wejdzie.Szukaj kola o parametrach jak ww felga ta ktora schowa 320..wtedy sa szanse ze bedzie ok. Jezeli boisz sie to wyslij to dla Tomka on to robi i nikt inny nie podejmie sie tego. Takie sa minusy wiekszego hamulca ze juz w dojazdowke nie wejdzie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
